WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
1 час назад, stasyan сказал:
У всех так или только у меня?
С момента покупки, что-то мне нравиться как ведет себя подвеска при проезде лежачих полецейских. Идут стуки. К дилеру ездил уже два раза на 5 тыс км ТО-0 и на ТО-1 15 тыс км
Говорят все в норме. На оверленде преведущем не было такого.
У меня ничего не стучит, вернее посторонних стуков нет, но естессно когда колесо с полицейского спрыгивает то это слышно.
но может вы обращаете внимание на то, что я пропускаю мимо ушей?
Изменено пользователем sdolina
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD 2014 OVERLAND (продан) WK2 TRAILHAWK 3.6 (2018)
Стук и спереди и сзади. Такое ощущение как, что-то откручено. Ездил и к гаражным специалистам да стуки есть, но что стучит никто не знает)
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Да есть звук. Но что интересно только при проезде полицейских,  остальные отраббатывае хорошо. Думаю из затого что сразу 2 колеса наезжают рна препятствие.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Не только. Стучит на любой неровности, в случае, если подвеска работает на разжатие. Для эксперимента можно эти стуки сильно увеличить — достаточно поднять машину в положение Off Road 2 и проехать по тем же неровностям. Каждый раз, когда колесо "падает" в яму и подвеска идет на разжатие, стук будет такой, что мало не покажется.
Так там и пневмоподвески, скорее всего, не было.
Ну тогда ждем, когда что-то отвалится) Тогда будет ясно, что стучит.
Сегодня произошло зависание ШГУ( Завел, включил заднюю передачу, а камера не включается! Экран ни на что не реагирует. Минут через 5 все заработало.
Автомобиль: wk2 / f48
Коллеги, имеются 2 вопроса.
1. В Off Road Pages у вас все переведено норм? у меня блин шрифты не читаются и стоят квадратики (см вложение 1).
2. В навигации при выборе "дорожное движение" пишет "В настоящее время вы не подписаны на эту услугу" (см вложение 2, 3) - это у всех так?
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
10 часов назад, ASTRALINE сказал:
Добрый день, у меня не переведёно off road page. Остальные вещи не работают только из-за того, что у нас в стране нет поддержки Uconnect Live.
Автомобиль: jeep grand cherokee трейлхок 2018
Подскажите, кто-нибудь пробовал подключить андроид авто MY 18. У меня что-то не получилось.
1 минуту назад, psa6262 сказал:
в  Play market скачиваешь  Android Auto , и через него подключаешь.
CarPlay работает, андроид тоже должен.
Гугл карты с пробками уже есть, а вот яндекс так и не доработали.
Автомобиль: GC SRT 2016, Trailhawk 2018
В 04.11.2018 в 22:34, ASTRALINE сказал:
У меня та же история, на неделе поеду диллера мучать. Вопрос только к какому ехать? Иван, подскажи! Насколько знаю: по состоянию на июль Крайслер был в курсе проблемы и обещал выпустить обновление. По итогам отпишусь.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
вроде была прошива с лечением этого недуга.
У меня все читается. Но интерфейс другой. Куплен в мае.
4 часа назад, DoctorAnest сказал:
Интерфейс меняется темами.
17 часов назад, Shikaker сказал:
Ок, ждем.
Интересная штука, у меня также нет подписей, но если перейти в английский а потом обратно в русский, то появляются подписи - правда не все и только до выключения авто,  при следующем старте опять пропадают.
Машина августовская.
Особо не парит, но хотелось бы исправить.
В 12.11.2018 в 11:29, sdolina сказал:
Тоже самое. Но, как видно, появляются они тоже частично. Записался в Мажор на среду. Сказали, что еще есть сервисная акция по перепрограмированию блока управления двигателем. Как месяц выпуска определяете?
В июле поменял овер 2012 3'6 на трейлхок 2018))) заехал к ОД поменять подушки....поменял))) Что сказать? Авто доволен, в плане динамики, комфорта и др. приятных моментов. Как-никак 3 рестайлинг вроде, зализали болячки))) Овера тоже брал с нуля, но трейл вроде как-то лучше на трассе держит дорогу и к неровностям лояльнее. За 3 месяца десятку накатал, пока все норм)))
Кстати, выше указанной проблемы нет.
Изменено пользователем ZOLTR
А стуки передней пневмы при съезде с лежачего тоже у всех присутствуют? На мерседесе и бмв с пневмой такого почему-то нет
Нет стука, только характерный звук хода подвески
10 часов назад, ZOLTR сказал:
согласен! тоже доволен как слон! Мне кажется что трейлхок ,как то по собрание стал
Просветите, кто знает, что вытекает из под задних колес. Я так понимаю это конденсат, связанный с пневмой?
Смотря что течёт. Если масло то амортизатор, если вода то конденсат с глушака или с арок. В пневме не может быть.
1 час назад, ZOLTR сказал:
Снизу в каждом глушаке аккуратные отверстия, из них вытекает конденсат. У всех так?
)))) конечно, даже на москвиче есть
11 часов назад, FISH сказал:
Это скорее ощущения от новой машины))) я на овере 3 года отъездил, вроде все норм...заехал к ОД на очередное ТО. Как обычно диагностика и пр. работы. Менеджер говорит, делаем то то и нужно протянуть ходовку))) Я ему: так давай, дерзай! До этого раза ходовку не протягивали, а оказывается должны были. Так вот... выехал я и понял, что еду на новой тачке))) Так что каждый раз заезжая к ОД заявляйте протяжку
  • Nordicus изменил название на WK2 Trailhawk - обсудим?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Wokinzer
    • vahrushev3654
    • Дмитрий323
    • Kofman
    • leksrus1
    • RX-8
    • Anunnaki
    • Артем А
    • Andrej123
    • levonalex
    • ales1988
    • Pavelvernik
    • madmx
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
    artemareshin
    artemareshin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ebit_karbit
      ebit_karbit  »  Voldemarych
      https://gyazo.com/f1cf25ed682ad60c83e9420dbf5a335c
      Пожалуйста, скажи где  и как, на коком сайте-площадке, ты это пыльник купил?
    • cccr
      cccr  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! авто JKU 2013 Pentostar 3.6 .  Накрылся бензонасос. Перебрал насосную станцию , в оригинале  стоял насос DENZO AF195131-0381, вскрытие показало загаженные фильтры(сетка и тонкий). Дремелем)))) в станцию воткнул walbro gss342)))))) (255 л/ч, до 8бар) на фильтра какие были , с дачи уезжать нужно было. Позднее купил фильтры в станцию от митцубиси, встали как и оригинал, насос временно подкинул PEKAR 2110 усиленный 62,113901 (до 110 л/ч и 3,5 бар). Подбираю насос понадежней, остановился пока на этом DeatschWerks DW65c  (до 265 л/ч, 6,8 бар ) - в размер оригинала . Сможете подсказать чего просит рампа на пентостаре)))) л/ч + давление.  Как я понимаю нужно подбирать не меннее 110 л/ч  и 4 бара, обратка как понял на 4,2 бара регулятор. Смущают токи которые гоняют DeatschWerks или walbro))))))))),
      PEKAR чуть больше 5,2 А, вхолостую в ведре с бензином 2А.
      Снятый мертвый подклинивающий оригинал DENZO 2А чуть больше под нагрузкой.
      walbro gss342 без нагрузки взял сразу 5A вверх погнал
      Лимит по току в коробке 10А пред.
      Может опыт был проверенный бензонасос подскажите? Станцию в сборе не рассматриваю, для меня оно не объяснимо, фильтра / насосы на коленке меняются
      Спасибо!
    • GMO2
      GMO2  »  ASAT
      Добрый день!
      Не поделитесь образом HDD 30Gb для MYGIG REW.
