Jump to content
Блокировки
Recommended Posts
378
Your Car: Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Region: Уфа
Posted
Posted
В QD-2  самоблокирующие дифференциалы повышенного трения(самоблоки)?
39
Your Car: Ford
Region: Москва
Posted
Posted
Повышенного трения, но с электронным управлением. Т.е. назвать самоблоками в классическом понимании их нельзя.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
WildCrew ,а поподробнее?
378
Region: Уфа
Posted
Posted
Принцип действия не до конца понятен.
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted (edited)
Кратко: В обычном режиме - свободные дифференциалы. В режиме с включенным блоком - блокировка зависит от разности углов поворота колес (для полного замыкания дифференциала "в заварку" достаточно полоборота одного колеса относительно другого). Побочный эффект - при достижении этого самого полного блока разность скоростей колес становится равной нулю и блокировку чутка отпускает - колеса опять проворачиваются - опять блок - и так далее до преодоления сложного участка. Вот это "то зажало, то чуть отпустило, то опять зажало" сопровождается характерным треском. Плюс при попытке рулить на блоках - дико плужит внутреннее колесо и остервенело трещит.
Edited by Николай Пименов
  • Like 1
1,651
Your Car: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Region: Москва
Posted
Posted
18 минут назад, СлавянDDR сказал:
А, чо, в гугле забанили?
По запросу героторная муфта, героторный дифференциал, миллионы ссылок.
378
Region: Уфа
Posted
Posted (edited)
Николай Пименов ,как всегда развернутый и понятный ответ. Как работает эта система при отключении ESP OFF,  на D? Я успешно покорял грунтовые диагоналки в подьемы в этом режиме,а подобные  песочные  Чирок не пошел.
E_Gun ,в списке невыездных).
Edited by СлавянDDR
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted
На прямой передаче отключено вообще, включается безвариантно на понижайке.
Не путать с межосевыи диффом - он там мало того что с механическим элекетроприводом, так ещё и включается иногда на прямой передаче (и походу точно не включается при отключенной ЕСП - но это не точно). Кроме того, тормозами наподобие рэнджей ГЧ тоже умеет - не так может эффективно, но умеет.
1,651
W124/300E
Region: Москва
Posted
Posted
10 часов назад, СлавянDDR сказал:
Не вам решать:lol2:
На форуме, как минимум, 20 тем, в которых подробно изложены и устройство и работа блокировок.
Вам лень искать, мне лень разжевывать.
Я для себя искал, находил, читал, смотрел.
Все внятно и понятно.
Вопросов не осталось.
Пожалейте модераторов, которые потом темы подчищают с тремя ответами, два из которых: "Поиском пройдись".
  • Like 1
364
Your Car: Commander 3.0 CRD
Region: СПб
Posted
Posted
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Если зажало, то уже не отпустит. Суходрочки каждую секунду нет, давление в героторе держится стабильно.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
ZMei ,точно,все тихо.
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted
От какого такого источника оно держится стабильно позвольте? Разности скоростей колес нет (мы же заблокировали) - насос выдает на выход ровно ноль, а утечка есть всегда. Достаточно глянуть видео знаменитое с коммандером про QD2 - мелкая дрожь колеса в такт с треском присутствует. А если нет треска - нет работы блока.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
E_Gun ,с наступающим др, Евгений!)
364
Region: СПб
Posted
Posted
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Именно - глянуть видео, правильное видео. Спорить не нужно.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted (edited)
ZMei: Вы опять не о том пишете. Ну вывели лампочку включения соленоида - и что? Это - соленоид, управляющая цепь. А теперь покажите в риалтайме показания манометра, с какой именно силой сдавлен пакет фрикционов (это то, о чем пишу я выше). И на этих показаниях будет возрастание по мере проворота колес после включения соленоида, а далее при наборе максимума - "пила", потому что насос работает от разности скоростей колес, которая равна нулю при полном блоке, а утечку никто не отменял (даже промышленные гидравлические домкраты "подтекают" и медленно опускаются под нагрузкой, а тут - вращающаяся конструкция с эксцентриковым насосом).
Мы о разном. Вы о принципах включения блоков, а я о том, что (когда ваш индикатор горит постоянным огнем) - блок не постоянен, а имеет моменты "отпускания" - оттуда и звук, и подрагивание вывешенного колеса.
СлавянDDR: И что? Условия прохода - не описаны, скорее всего идет без понижайки на подтормозке колес.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
Чистая диагоналка,без блоков или их имитации там не едут.Николай Пименов  На блокировке.
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted
1 минуту назад, СлавянDDR сказал:
И? Выводы/вопрос...не озвучены.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
Честно? Без разницы,с треском или без он проходит, главное,что ползет везде,где хватает клиренса).Я спрашивал,почему на D при esp off на диагоналки на  грунте он заходит,а на песочные нет?
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted
Потому что импульсная имитация блокировок не работает на песчаных грунтах (в варианте исполнения этих систем на ГЧ). Для песка подходит только полноценная система, которая активируется вместе с понижайкой.
Your Car: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Region: Dmitrov
Posted
Posted
Коллеги, не могли бы вы пролить свет на следующий вопрос. В каких именно ситуациях и местах система Quadra Drive II принципиально лучше, чем система Quadra Trac II?
Планировал купить автомобиль с Quadra Drive II, но звезды сложились таким образом, что я стал обладателем машины с Quadra Trac II. Сервисмены в один голос сказали, что я должен радоваться, ибо узел ELSD в Grand Cherokee является довольно проблемным местом. Ну, это и понятно — сервисмены видят ситуацию, главным образом, в контексте надежности, а любое усложнение конструкции ведет к уменьшению этой самой надежности.
Мнения специалистов на Jeep Territory разделились — один инструктор сказал, что разница между этими двумя системами в плане проходимости кардинальная, другой — что в 99% ситуаций разницы нет (а в условиях средней полосы России разницы нет совсем).
Что думаете? Насколько большое преимущество дает Quadra Drive II по сравнению с Quadra Trac II?
378
Region: Уфа
Posted
Posted
SmarTT У вас нет межколесных блокировок, соответственно на диагоналях будут проблемы. Их надо будет проходить на скорости,что чревато повреждением трансмиссии. Скорее всего так.
Region: Dmitrov
Posted
Posted (edited)
СлавянDDR на диагональном вывешивании проблем у Quadra Trac II, как правило, нет:
и вот еще пример:
Edited by SmarTT
364
Region: СПб
Posted
Posted
1 час назад, SmarTT сказал:
Диффы с блокировками = внедорожник.
Диффы свободные с имитацией = паркетник.
378
Region: Уфа
Posted
Posted
ZMei ,с имитациями тоже отлично едут LX470,Discovery 4.
364
Region: СПб
Posted
Posted
Для таких заявлений нужен пруф.
Например, вот такой (смотреть с пятой минуты) :
378
Region: Уфа
Posted
Posted
ZMei ,мы вместе по бездорожью катаемся.
2,374
Your Car: в подписи
Region: Самара
Posted
Posted
Ну лендроверам (всем) имитация тормозами удается довольно неплохо (лучшая пожалуй псевдоблокировка тормозами), про лехусы (читай тоёты) говорить сложно (там бывают и настоящие блоки, о которых владелец не знает, или ЛСД), но заявка "все блоки = внедорожник" - это перебор, 95-99% причастных к бездороге всё равно считают WK - паркетом.
Наличие или отсутствие межколесных блоков позволяет заехать чуть дальше (и дальше идти за трактором) и пройти некоторые специфические препятствия (непроходимые именно на WK другим способом, кроме как блокировками).
Region: Dmitrov
Posted
Posted
Есть еще такая классификация: с рамой — внедорожник, без рамы — паркетник. Все это не более, чем стереотипные ярлыки. Я, на самом деле, совсем о другом спрашивал: в каких именно внедорожных ситуациях явно появляется преимущество Quadra Drive II перед Quadra Trac II? Очевидно, что в случае с простым диагональным вывешиванием, обе системы едут похоже. В каких же случаях преимущество будет более явным — песок, грязь, снег, лед?
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   13 Members, 0 Anonymous, 286 Guests (See full list)
    • Сергей245
    • kapitalist
    • Andrey_NP
    • Иван Иваныч
    • Левендер
    • Palach
    • Марсик
    • DennyV8
    • barm
    • Galpas
    • Baskerville
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
  • Create New...
Important Information
