Вырезаем лючок бензобака
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Тут рассказывал как я менял топливный фильтр и бензонасос и какие всплыли у меня проблемы. И поскольку для устранения неисправности понадобилось бы снова снимать бак, то я решил все таки посмотреть техническую возможность по вырезанию лючка. Снял седушку и увидел там... отличное место для лючка! Минимум колхоза — максимум функциональности.
Подробнее
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
9 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Серег!
А глубину от пола до бака не замерил?
Если лобзиком выпиливать?
Ну, 4 см там точно есть, может даже 5. Я думаю короткой пилкой то можно попробовать, но там где крепление трубок я хз как пилить лобзиком - очень близко к кузову.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сейчас мега тупой вопрос задам - а на бензинке и на дизеле баки идентичны? В плане размещения топливного насоса разумеется. Лючок в том же месте резать?
Автомобиль: в подписи
Идентичны...вроде. При установке пластикового от бензинки на дизель вроде над трубками высокого давления шаманить не приходится - значит или там же или очень близко.
Кроме того - никто не мешает сходить в интренет и сравнить по картинкам
сурово... а если поставить просто качественный насос и забыть о нем лет на 5 минимум?
Для дизелистов баки от бензинок очень ценное приобретение. Что-то ни разу не слышал, чтобы они его колхозили. Видимо там все идентично.
15 минут назад, up6 сказал:
Качественный понятие относительное. Бош на ведровере уже 10 лет исправно служит, а стоит копейки.
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Бак чуть приопустить и пили на здоровье
Ха. Тогда и пилить не надо, я уж совсем сниму :)
Интерес к процедуре гипотетический, а, вдруг, где то чего то...
Ну то 4 болта наполовину вывернуть и потом закрутить, а то бенз слить, защиту снять, бак снять, бак поставить... Я когда автономку ставил на стремянке из жестянки в гараже напрыгался будь здоров. Пока соляру не слил по максимуму бицепса не хватало бак в одно лицо снять. До сих пор вспоминаю как подвиг челюскинцев.
Ремонт сделаю в хате - куплю бокс, поставлю подъемник и диван с телеком там. Буду хоть бак, хоть моторы через день снимать. Эх, мечты...
