Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 2 года спустя...
  • Ответов 2,6 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Выше нужна уже конструкция с промежуточной железкой - не хватает длины шпилек.
Добавлю 5 копеек. Штатных шпилек не будет хватать на 20мм проставку. Их хватает на 10мм проставку. Информация 100%.
Автолюбители меняют штатные шпильки на удлиненные, например, вот такие: Hyundai / KIA 52755 2B000
National раза в 1.5 за счет рычажности
плюс будет жестче
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: в подписи
коэффициент - ровно 2. Поэтому проставка 10 мм - поднимает на 20 мм, и на неё шпилек хватает. А лифт железными проставками с промежуточными шпильками - это лифт 2 дюйма и проставка около дюйма.
От лифта проставками не сильно жесткость меняется, а вот если под пружину - меняется.
Я ощутил существенную добавку к жёсткости , когда проставки 10мм поставил над стойками спереди.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
на 2см проставку надо шпильки брать ? Только на перед ? Задние встают без проблем ?
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: WH 4.7 был, ZJ 5.9 был, WH 06г. 5.7over
Я у них проставки на Хундай брал,длинные шпильки были в комплекте
Ser_gun на 20мм проставки шпильки удлиненные нужны. Проверить легко - посмотрите на сколько они торчат из стакана?
На зад никакие шпильки не нужны. Там просто "спейсер". Либо на мост, либо над пружиной. Лучше говорят над пружиной.
Ser_gun да, что у вас по первой ссылке - это под пружину. Со шпильками колдовать не надо. Вопрос только - сможете ли сжать пружину, хотя если пружина сток, то наверное проблем не будет.
До этого разговор был про проставки над стойкой, которые у полиуретана тоже есть, которые с 4-мя отверстиями.
С 5 отверстиями - центральное тоже считается. ;)
С обычной проставкой под переднюю пружину +2 будет +2 ? или как с пластиной получится, устанавливая +2 получается +4 ?
По идее должно получится тоже самое , то есть 2*2=4 см.
Это как на бильштайнах б8 нижнее кольцо вверх-вниз переставлять: вниз поставил, пружина ослабла немного, машина села. Переставил вверх- машина поднялась.
Но все же , что надежней под пружину или под стойку ? Я склоняюсь к проставке под стойку (квадратную) т.к. ход амортизатора останется в стоковом положении .
http://www.polyurethan.ru/product/prostavka-opory-perednej-stojki-20mm-19-12-3302/
Склоняешься правильно - сколько не мучались при установке более сильных пружин (аналогично установке проставки по дпружину со стоковой пружиной), победить изменение рабочего хода аммморта не удалось (и кончается часто бельштайном В8 с регулировкой+дополнительная проточка).
На память - вроде м12, но проверьте штангелем, надо всего лишь капот открыть - там куда распорка поперечная крепится, она этими же шпильками и крепится. К нескольким доступ свободный, чтобы померить.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Изучаю тему по замене штатной подвески на другую с лифтом до 2 дюймов, для себя выбрал 2 варианта, пружины от Влада с доработаными им же амортизаторами Koni или подвеска EFS, с последней проблема, не могу найти где можно преобрести. Может кто ставил такие комплекты?
24 минуты назад, TigrOK сказал:
от Влада
Много кто на них катает,и я тоже :P
10 часов назад, dzdm сказал:
Если не секрет с каким лифтом поставили, и какие размеры стали от центра ступицы до крыла после лифта?
Стало 53 перед 54 зад,заказывал 1.5 дюйма,но с передом что-то напутали,подрезал немного пружины
А амортизаторы какие установили, поведение автомобиля после установки стало лучше или хуже?
Колёса с дисками штатные, верхние рычаги не меняли на более длинные?
17 часов назад, TigrOK сказал:
пружины от Влада
Очень много противоречивых отзывов. В поиске на драйве2 просто забейте "пружины от влада" и почитайте. Очень много случаев того, что проседают практически сразу. Производитель принимает рекламации без вопросов и высылает другие. Но замена пружин - это время и деньги. Поэтому может получится некая рулетка.
Нашёл в Беларуси комплект EFS, амортизаторы передние дорогие, а
остальное вроде норм.
амортизатор передний 38-5642- 19400 руб/шт
амортизатор задний 36-3297 - 7100руб/шт
Пружины передние  JEEP-115HDE - 10400 руб/пара
Пружины задние  JEEP-116HDE - 10400 руб/пара
Ставлю уже на второй джип,нареканий пока нет,но под два дюйма аморты лучше взять в8,как минимум на перед,так как в6 на отдой пробивать будут
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
4 часа назад, dzdm сказал:
А В8 не пробиваются при лифте в 2"?
Спереди поставил в8 летом. С пружинами ОМЕ мд, проточил корпус, поставил пружину на 2 см ниже, сверху добавил над стойкой 10 мм проставку.
Суммарно получилось то, что было с аммортами ОМЕ мд и 10мм проставкой через 3 года.
За полгода  эксплуатации ни одного пробоя. Пока очень доволен. Единственный минус - это ценник.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4,7
Больше читаю, ещё больше путаница. Сначала понял, что лифт достигается пружиной, а аморты гасят более жесткую пружину.
Теперь улавливаю другое - многие пишут что пружины одинаковые по высоте с родными (кроме ОМЕ, у которых задние длиннее), но более жесткие? Многие пишут что подняли владовскими пружинами с родными аммортами или б6 ?
Сейчас пружины родные и Б6, расстояние от ступицы 47 и 49, слева 45 и 47.
Уже почти нажал кнопку купить Б8 5100 24-225-793 и начал думать пружины Влад или оме и читаю, что что Николай Пименов пишет, что правильные проставки тоже фэн-шую не противоречат, все мысль сбилась.
Прошу подсказать
Изменено пользователем Blackmarino
Ну вроде как на передок неплохая комбинация: аморты б8 5100+ чашку на 2 см ниже нижней штатной проточки + 10...20мм проставками сверху+ пружины ОМЕ  МД
На зад :
Аморты б8 + пружины ОМЕ МД + проставка 25-35мм. Или ХД без проставок.
Единственное, учитывая огромное количество хреновых отзывов по пружинам от Влада, я бы не рекомендовал их к покупке.
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
