Масло в раздатку 245/247 Совместная закупка
acd1
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот же как тема раздулась то! Залито у меня это масло уже, месяца три как. Перед заменой сравнивал с Мопаром, ну конечно у меня нет лаборатории разложить его по молекулам, но визуально на цвет, запах, текучесть и вкус отличий нет! Ну а заливать или нет, тут дело каждого, рекламировать я его точно не буду.
  • Ха-ха-ха 1
Не,  только на язык смог и то чуть не стошнило!:lol2:
Изменено пользователем Van777
  • Ха-ха-ха 1
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
5 часов назад, СашкаМ сказал:
При этом все вежливы и культурны.
Вот именно...Просто некоторые в это тему лезут языком почесать, а для этого есть отдельная тема.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
4 часа назад, Van777 сказал:
Я порошу знакомых сделать анализ в лаборатории завода, если получится ....
Тема не раздулась, все близится к закрытию.
Остался один или два человека. Смотря как решим разделить....
  • Нравится 1
W124/300E
В 22.06.2018 в 20:47, acd1 сказал:
Поясните мне разницу между автоматической трансмиссией и раздаточной коробкой?
Тут не в разнице дело, а в сходстве.
В наличии фрикционов.
А для фрикционов очень важна стабильность масла при высоких температурах.
Из за этого, в свое время, Мерседес, например, завернул допуск 236.10 для АКПП, и апрувил 236.14.
Это наперед, если прочитаете где то, что и 236.10 можно заливать.
Изменено пользователем E_Gun
В 21.06.2018 в 23:57, СашкаМ сказал:
Одобренное Папой карманное тутелловское масло понадежнее как-то. И душе спокойнее.
А какое именно у Тутелы? А то я как-то упустил этот момент :)
хотя я уже поменял масло в раздатку, лил оригинал. Ну на всякий случай хотел бы знать о Тутеле.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 22.06.2018 в 20:53, acd1 сказал:
Я на этом сайте только и вижу в большей степени балоболов
УХ! Прям Реальный Пацан из Перми ( по мотивам одноименного сериала на ТНТ) :)
На, как Вы выразились, чучхеле ездит уже много народу. Я уже почти 15 тысяч разменял на этом масле. Полет отличный. По цене вышло 650р за литруху. Зимой при -30 проблем не возникло. А вот с UTTO, насколько я помню из описания mobifluid 424, могут быть проблемы из-за того, что что у него температура замерзания(да поправят меня знающие в маслах, как правильно это состояние называется) что то в районе -20 градусов.
acd1 не балаобов здесь тоже хватало, сейчас меньше. Не смотря на то, что я тут недавно, относительно.
Но вот теперь ждем анализа
Автомобиль: WG 4.7
17 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Абсолютно одинаковые параметры у этих маселScreenshot_20180703-214728.thumb.png.03f968c478412304bbbeec7ef46653d1.pngScreenshot_20180703-213100.thumb.png.bcf06a46212c424e9da5c427f8243865.png
3 часа назад, Ontix сказал:
Значит с каким-то другим маслом перепутал)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 03.07.2018 в 02:28, Akpo6at13 сказал:
Пацан, прежде чем писать такие посты, изучи вопрос.
Масло заказано, через месяц машина ставится на полное восстановление, в том числе будет замена масла в раздатке... Ценник менее 300р за литр получился.
Кому интересно, по результатам отпишусь тут или в личке спрашивайте.....
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Читай внимательно!
27 минут назад, СашкаМ сказал:
@acd1, последнее китайское предупреждение в устной форме. Либо ты прекращаешь хамить, либо я все это прекращу, но гораздо в более жесткой форме.
Читай внимательно! Мой  ответ состоялся на соответсвующее обращение....
Тему можешь закрывать! Масло мной  куплено и будет передано тем кто решил его залить .
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Прямое обращение и сравнительный оборот я отличить в состоянии, равно как и хамство от шутки.
Вот  и замечательно! Применяйте  друг к другу "сравнительные обороты" и шутки подобного рода...
W124/300E
В 03.07.2018 в 09:30, rocket сказал:
Органическая химия штука интересная.
0,2 % полимера способны радикально изменить структуру и свойства вещества.
А общий анализ ничего не покажет.
Для того, что бы найти, нужно знать, что искать.
Недовольство действиями других пользователей и/или содержанием
их сообщений выражается исключительно с помощью кнопка «Жалоба».
П. 2.3 правил форума.
Еще один выпад в чей-либо адрес будет последним.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
1 час назад, СашкаМ сказал:
53 минуты назад, acd1 сказал:
Закрыто по просьбе ТС.
Кому интересны исследования и т. п. выводы от лаборатории (если их представят) сможет прочитать о них в техническом разделе WK в соответствующей теме.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Sevege3007
    • Gosudar
    • Max300
    • Pavel-66
    • igor 050
    • DenisJeep
    • MIB
    • Коля78
    • Chrysler
    • Карлеоне
    • Andrey1979
    • Ruslan045
      • 11262
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
