Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Хотя это не та часть разъёма вроде. Зачем они её продают не понятно.
Вот с ютюба скрин где снимали родную магнитолу. Разъём точно такой же как в предыдущем посте фото. А должен быть ответным этому.
Вот это видео ЖАТЬ ТУТ . Они рекламируют какой то адаптер с которым будет работать любая магнитола и усилитель BOSTON
Изменено пользователем Zavr
628
6 часов назад, Zavr сказал:
Если внимательно читать, что другие пишут, то можно встретить именно эту коробочку на предыдущей странице
23
Судя по расчётам экономически не целесообразно  какие то коробочки покупать. Поэтому, хоть и не собирался покупать что то вообще, но принял решение купить вот это за 13200 руб с учётом доставки. Нужно будет только козырёк допилить. Назад пути уже нет ))!  Оплачено.
Только не говорите мне, что не подойдёт....., расстроюсь.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Для этой и козырька не надо ТЫЦ и ТЫЦ
Изменено пользователем Alex64
23
Так у них и цена больше, и экран меньше. И та которая Witson не поддерживает Boston.
241
За то на 2005 год идут. Не навязываю, поделился найденным))) А на размер экрана ну честно говоря после Тесловского как то пофиг)))
628
17 часов назад, Zavr сказал:
Я возможно тоже возьму похожую скоро (еще одну себе в копилку, мало мне хамна), но помощнее. :facepalm:
Но если ваша у вас не пойдет, а я еще не куплю, можно подумать о перекупке )))
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
Отчитываюсь. Проверил.  Фадер найден :)
Amplifier Settings
id:3D0 {0xVolume, 0xBalance, 0xFade, 0xBass, 0xMid, 0xTreble, 0x00}
Volume (0-39)
Balance (0-20)
Fade (0-20)
Bass (0-20) need to double check range
Mid (0-30) need to double check range
Treble (0-30) need to double check range
Пакет можно отправить 1 раз и усь его запоминает до снятия с него питания
В 30.08.2020 в 06:41, Zavr сказал:
Если у тебя до 2008, то скорее всего не подойдет.
23
Я где то видел на али отзыв на такую магнитолу, что в комплекте были провода от нового и старого джипа WK. Приедет, посмотрим.
24
10 минут назад, Zavr сказал:
Ну расскажешь.
А кто может проконсультировать по ушастикам? Любой ли ушастик должен работать с бостоновским усилком?
Есть в продаже очень за не дорого 05064363AA, это вроде как RAR. Продавец говорит, что снята с чирка 2005 года без усилителя.
Хочу взять послушать ее кан шину чтобы всетаки доконца расковырять протокол ее работы с усем.
23
Нет. Witson не работает с Boston.
Сайт ССЫЛКА
24
14 минут назад, Zavr сказал:
Сайт ССЫЛКА
Я имею ввиду из штатных.
Автомобиль: Гранд чероки 3
Толстый
Такую и здесь можно взять, редповер.
Цена чуть дешевле даже, аппараты идентичны.
628
13 часов назад, GoldFish сказал:
Amplifier Settings
Volume (0-39)
Balance (0-20)
Вот это хорошие слова, Юрий!
Может чем помочь?
И по идее должен быть еще пакет смены значений, ведь не 1 раз посылается команда усю, а их много. может быть..
24
11 часов назад, ASAT сказал:
Может чем помочь?
Да при смене значений полюбому отправлять нужно. Имелось ввиду, что не нужно ее слать каждые 100-500мс
Скорее всего родная голова отправляет при включении и потом при смене значений.
Осталось понять как голова себя анонсит чтобы не выскакивало u0184
Сам усь походу просыпается при первом положении ключа и засыпает при открытии двери при выключенном зажигании. Прокрайней мере потребление меняется с 250мА до 550мА.
Так что возможно и не нужно ему комманды включения, а достаточно дать громкость т.к. после сброса питания громкость стоит в 0.
Есть еще ID 09F анонсит, что включено радио, спутниковое радио или CD + доп инфу. Но с ним нужно осторожнее т.к. при любом не внятном пакете приборка слетает в немецкий язык.
Так всетаки кто-то подскажет, RAR который был установлен на машине без усилителя может ли дружить с бостоном или нет?
2 373
Автомобиль: в подписи
Чисто теоретически должен, потому что снятый с машины с усем имел внутри микрухи усилков на 4 канала и вывод их наружу. Конфигурацию, как работать, он получает по шине при инициализации, настройка вкл/выкл усь хранится в главном хабе и транслируется при вкл. зажигания (или запрашивается с ответом при вкл радио). Но вот при перестановке в другое авто может запросить пин свой личный для музыки, обычно это за деньги делается.
Код трансляции ответа головы можно попробовать взять с кан-модуля китайского для жипа - если при установке китайской головы не появляется эта же ошибка.
На основе вашего слова попробую сделать из андроид-головы мостик на кан, чтоб передавалось это удовольствие не на микруху-регулятор уровня поканальный аналоговый (если он там есть - в обычных не андроид головах обычно есть), а кодом в кан. Но это небыстрая тема, разработка она такая... Задействовать эквалайзер в усе - не буду, включать обработку долби про-лоджик (есть в кикере) - тоже.
24
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
О включении зажигания сигнализирует id 000 каждые 100мс меняя первый байт
x00 - нет ключа
x01 - вставленключ
x63 - первое положение
x87 - зажигание
xAF - старт
Пин это фишка самой магнитолы. И поидее она должна его запрашивать при снятии с нее питания. Покрайней мере у меня в себринге так было.
2 373
Ну здесь по факту так: свою снимай-ставь сколько угодно, а при смене авто - "введите пин" (после чего обращаемся к up6 например и за небольшую денежку он его выдергивает через паис/крайслерконнект). Вы же не усилитель в авто то же ставите, а голову с другой машины...
Включение зажигания - это отдельный процесс и на голову влияет опосредовано.
И называть лучше не "старт", а "запуск" или "стартер". Кроме кода по шине, там ещё и аппаратная коммутация некоторая есть.
24
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
С замком зажигания ни голова ни усь не связаны никак кроме кан шины. Питание там постоянное.
У кого стоят китайци с адаптерами u0184 пропадает или так и висит?
2 373
На голову - да, допкоммутации нет, всё по шине. А вот как и каким модулем отрабатывается задержка "20 минут после выключения зажигания музыка продолжает играть" - вопрос (или сама голова считает время, или таки для головы сигнал на разрешение включения не тот же, что широковещательное отключение зажигания).
24
20 минут назад, Николай Пименов сказал:
Скорее всего реакция на какой-то пакет или отсутсвие потока. Где-то через 20 минут машина засыпает и трафик по кан шине очень падает.
Еще, как я выше писал, усь реагирует на открытие двери - открывание двери при выключенном зажигании приводит к резкому падению потребления усилителем
А с пином Вы меня расстроили, нашел ушастика за 500грн, чтоб поиграться. Но если там пин, то ничего с этой затеи не выйдет
Изменено пользователем GoldFish
2 373
А что, запросить пин религия не позволяет?
48
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
Должен подойти, я у китайцев про нее же спрашивал, уточнил что до 2008, сказали пойдет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
В 24.08.2020 в 20:51, Николай Пименов сказал:
Если вы можете корректно замерить ток утечки - то и с задачей отключить голову справитесь легко без специализированной помощи (механически вынуть разъем - это не верх электроинжиниринга).
Ещё раз замерил ток утечки (забыл только бардачок закрыть, но вряд ли это повлияло на показания через 10 минут):
  1. До 10 минут — 500 мА
  2. Через 10 минут — 160 мА
  3. Через 10 минут с отключённой магнитолой — 80 мА
  4. Через 10 минут с отключённой корзинкой предохранителей F27-28 — по прежнему 20 мА
Магнитола кушает много, но и без неё куда-то ток уходит.
Теперь только электрик?
PS: Написал в поддержку MyDean, говорят к ним надо отправить магнитолу на ремонт. Хочу поставить Pioneer с адаптером и подключить камеру заднего вида.
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Тоже заменил вчера магнитолу. Купил китайскую за 12800 с доставкой. Всё работает, кроме камеры. Даже кнопки на руле. Как камеру подключить, не знаю. Заднюю включаю когда передачу, экран реагирует, команда идёт, значит, потом пишет, что типа "нет сигнала".  В комплекте камера шла. Может, капризничает из-за того, что камера не из комплекта магнитолы? Может такое быть?
Изменено пользователем Мирон77
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
ссылки можно?
22
0 CRD Overland 2008
Да
13 172,73 руб. 42%OFF | Автомобильный dvd-плеер с GPS-навигацией, Android 10, 4 ГБ, 64 ГБ, для Jeep Grand Cherokee 2009, 2008, 2010, Wrangler, компас, Dodge, Chrysler, GPS, SD, BT
https://a.aliexpress.com/_eL3DY5
628
Для камеры у вас вроде как есть разъем второй. Но вам уже выше говорили и давали ссылки, внимательно посмотрите распиновку. Китайцы ошиблись, надо 1 или 2 пина в том разъеме переставить местами.
У меня точно такая же по виду, но смотрю у вас чуть отличается прошивка. Вот бы как ее получить )))
И скажите, как в ас громкая связь работает? Есть ли проблемы со слышимостью вами или вас?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Min
    • Meow
    • Roger
    • Evgeniy1981
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
