Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Давай подождём.
Только сдаётся мне, мало кто занимается такой хней, кроме нас с тобой да профи ( а они как раз будут молчать до последнего).
Колхоз начался сразу, как к оригинальной голове присрали китайскую камеру. Кто автор запроса? А ещё говоришь, что я колхозник.
Хех, молодёжь!
Ну если не купить новую родную камеру с хорошим разрешением, чтобы превышало хотя бы экран, можно же поставить другую. Только реализовать это надо правильно. Судя по интернету это сделали единицы, ну или записи оставили. Полный отчет с кучей картинок сделаю на драйве.
Кратко для понимания... В жыпе похоже реализовано с защитой от помех.
Спойлер
Пришлось думать что и как, выходы нашлись. Нашлось и минимальное подтверждение в инете с жыпами.
Наша голова кушает формат цветности NTSC. Заказал специально пару камер с хорошим разрешением.
4 разные камеры работают (включая штатную через переходники в обоих вариантах). Причем теперь у меня возник вопрос к камере PAL. Или они у меня все имеют NTSC, или...
Даже пришлось насобирать кучу разных переходников. Приемник-передатчик по витой паре SCT, коих у мня куча на объектах. Аналоговые камеры меняются на IP, а в этих годах вообще сотнями и тысячами.
Спойлер
Это тоже для образца картинка про витую пару
А вот и из инета ответ https://www.drive2.ru/l/7316803/
Остальное с большим описанием и наполнением  на драйве будет.
То, что предложил выше Жираф работоспособно, но до поры. Но такая пора у нас может и не наступить никогда. Да и расстояние минимально.  Пробои и помехи маловероятны. Но сожгут голову на вход видео сразу. Повторюсь, штатная камера на штатной голове работает в обоих подключениях. Но в любом случае, это все из разряда советов затянуть сайленты на подъемнике, менять старое масло купленной машины не выкручивая винт поддона, и т.д. Поэтому стараюсь таких советов не давать и не озвучивать. Да, такое подключение камеры - выход, вариант. Но он неправилен по реализации.
А вот вопрос отдельного подключения на видеовход (и его программная активация) мы оставим на потом. Вот там уже идет подключение "сигнал-масса" двумя проводами. Как впрочем и в новых моделях жыпов (камеры ЗХ). Ну и кто понимает что Локпик делает (как одна из функций), тоже на потом обсуждение.
Изменено пользователем ASAT
Картинка работы через ПП по витой паре на первой хорошей камере
Спойлер
Вот другая камера, тоже хорошая, рыбья
Спойлер
На вход в голову через ПП и обвязку подаем по очереди все 5 камер. Даже все кривые китайцы работают)).
Спойлер
И это все не идет ни в какое сравнение со штатной камерой, которая выцветает матрицей с годами. На фото в легкой пыли, виноват, не протер перед съемкой.
Спойлер
Не ссорьтесь мужики, я вижу далее конструктивный диалог у вас пойдет. Ничего не понял, но картинки интересные...
Кстати, да, видеобалун хорошая тема. Снимаю шляпу!
Но он нужен, скажем так, как корове седло.
С ним и без него картинка на этой башке все одно будет плюс/минус такая же.
А про то, что сгоревшая камера потянет за собой голову- это вообще из области фантастики.
Серый двухрядный- к модулю громкой связи и микрофонам
Белый двухрядный- к задней камере
Жёлтая факра- спутниковое радио
Не сгоревшая камера, а сильная помеха повредит видеовход (входной каскад в таких схемах не сильно и защищен, специально). Камера просто перестанет показывать.  ("сожгут голову на вход видео") Прошу читать и понимать правильно))
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всем доброго времени суток.  Какую можете посоветовать магнитолу на андройде в замен штатной на JEEP COMMANDER 2008 года? Аналогичной темы на форуме по коммандеру не нашёл, а если и есть, то с большим сроком давности.  Или посоветуйте где можно посмотреть
Изменено пользователем MAKS
@MAKS так на коммандере тот же мафон, что и на wk\wh, не? Инфы для замены на wk\wh тут хватает, но, как я понял, идеала не ждите.
1 минуту назад, shurilla сказал:
так вроде каншины по скорости разные, на коммандере низко скоростная
@MAKS точно не буду утверждать, но я всегда считал, что коммандеры от грандов отличаются только кузовней и салоном. Ну, да, и климат там еще отдельный контур для зада имеет.
5 минут назад, shurilla сказал:
Вот поэтому и спрашиваю у знающих, может кто в курсе какая шина. Если шины одинаковые, тогда буду искать и заказывать. Может кто подскажет где можно купить.
35 минут назад, MAKS сказал:
Вот отсюда
следует, что для 2007-2010 годов коммандеры и черканы имеют низкоскоростную шину для мафонов. См. первую таблицу, зелёный сектор.
54 минуты назад, shurilla сказал:
Вот отсюда
Спасибо. Теперь буду подбирать и выбирать мафон на андройде.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
CAN-B на ардуино вот интересно, что понимающие на это скажут.
Проще машину поменять чем штатного "ушастого" :D
В моей комплектации (2005 Rocky Mountain Edition) стоит акустическая система Boston Acoustics с кнопками управления на руле.
Изменено пользователем Alex64
Автомобиль: Jeep GC WK/WH Limited CRD
Решил посмотреть подбор магнитол под наши машины на ебее.
Смотрите какой удивительный список выходит! Китайцы указывают что совместимы они все с нашим WK Но каким боком? Если так рассуждать, то любую магнитолу вкорячить теоретически можно. Хотя может я что-то не понимаю:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=jeep wh android&_sacat=33654&selcontext=productType:CAR_AND_TRUCK,partType:PARTS,queryType:BY_VEHICLE&selvel=Submodel:Limited&selvel=Year:2005&selvel=Engine - Liter_Display:4.7L&selvel=Trim:Limited Sport Utility 4-Door&selvel=Model:Grand Cherokee&selvel=Make:Jeep&selvel=Engine:4.7L 287Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated
Автомобиль: в подписи
Совместимость с джипом задана модулем КАН и переходным шнурком. Так что вкрячить почти что угодно с жопой размера 1/2ДИН и андроидом внутри - не вопрос.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1
Добрый день. Подскажите сталкивался кто с такой магнитолой? Мне на WK 2005 года.  Подыскиваю себе что нибудь с блютузом или ауксом и хорошим радио тюнером.
https://aliexpress.ru/item/33039560111.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.476a2e0e3dShD7&_ga=2.32974142.1262896027.1621251430-1103336533.1598256928
Там же написано - с штатным усилителем не дружит. А у вас он скорее есть чем нет...
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
Понял. Спасибо. Машину две недели как купил, пока не всё изучил. Похоже действительно проще потом купить рестайл, чем в дорестайле магнитолу поменять)))))
2.4
АКПП
17.05.2021 в 14:38, Константин.Р сказал:
Если в приоритете именно блюпуп и аукс, то
20 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Именно так. Спасибо !!!
Созвонился с Евгением. Заказал. Есть временная  проблема с комплектующими, но в течении примерно месяца должен сделать плату и выслать.
Евгений плату сделал и прислал. Жизнь налаживается)))
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго здоровья форумчане. Ну подскажите, кто ставил китайца на ларедо дорест, какой CAN адаптер подходит? Если есть вариант, то фотку. У меня стоял старый пролоджи, разъем был отрезан и прикручен ISO, я восстановил разъем, подключил через переходник с кан-бас адаптером магнитолу. Включается, но сканер ругается что майфуна нет и на кан-шине + вместо -. Майфун автомобиль тоже не видит. Поменял местами + и - , включаться перестал, ошибка о смене полярности пропала, об отсутствии мафона осталась.
Майфун от такой: https://www.aliexpress.ru/item/32962975630.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6o5T2xV&_ga=2.178828897.451458479.1628572456-441237123.1597047862
Кабель такой: https://www.aliexpress.ru/item/4001211380043.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6o5T2xV&_ga=2.178828897.451458479.1628572456-441237123.1597047862
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А кто ж его знает что китайцы напоили в этой чёрной коробочке. К ней инструкция не шла?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Xtg
    • Che Guevara
    • Kofman
    • Muse87
    • Ronin-se
    • Pavlentij
    • porokin
    • biker
    • Jeep_OK
    • Волондемор
      • 7501
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
