Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007
Спасибо, понятно, буду брать себе такой, у штатного остался только звук, экран полетел
Автомобиль: grand cherokee wh
Перед заказом убедись сколько у тебя разъемов для подключения магнитолы и сообщи продавцу, для того, чтобы он выслал правильный кан-модуль.
Подрулевые кнопки работают хорошо и настраиваются. Как то так.
Удачи
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 15.03.2019 в 19:02, Alex_84 сказал:
У меня ушастый с впаяным ауксом через размыкатель и блютус с али за 1,5 круб. Звук вполне себе, большой разницы с CD не слышу+громкая связь есть. Субъективно ничем не хуже лексуса с левинсоном по звуку.  Источник - смартфон с Deezer.  А заморачиваться на flac в wk это перебор имхо
Кстати есть пару треков flac, сегодня специально сравню
а где все это спаять можно? есть контакты? У меня ушастик с дохлым CD-чейнджером
Автомобиль: JGC CRD 2006
@Andrey095 S90513-194557(1)(1).thumb.jpg.0065405a082c66b7785ad48fe9346f54.jpg
Читаешь результаты поиска, а дальше либо сам паяльник в руки, либо неси ушастого в любой ремонт электроники. Подпаиваться к шлейфу не рекомендую, лучше к самой плате. Удачи?
13 часов назад, Alex_84 сказал:
Я думал конкретный сервис посоветуешь) наверно куплю бу голову с америки с аукс, из радио мне в основном нечетные нужны...
Для мастера в сервисе электроники там делов на 5 минут.  С Америки - лотерея. Приедет без пинкода и будешь тут ломать её, тыкаться по форумам. Лучше ищи тут, иногда проскакивает в продажах, но учитывая не особо сложную процедуру апгрейда старой, б/у с аукс - деньги на ветер.
Автомобиль: в подписи
Аукс легко имплантируется вместо чейнджера (неисправного например) в европейскую голову RAR (которая покупается тут на форуме (например) с известным ВИН (и далее у Андрея up6 приобретается рабочий код).
12 часов назад, Andrey095 сказал:
Тут есть ссылки -
А тут - ещё многабукав про "искусство работы напильником" )))
С моими руками лучше сразу выкинуть))) спс за ссылки
Автомобиль: Гранд чероки WH 4.7 2005
В 03.03.2019 в 23:39, plemjnnik@bk.ru сказал:
Я себе поставил вот такую с алиекспреса,в комплекте шли все нужные переходники и кан шина для рулевых кнопак,все работает на ура
Дружище, приветствую! Подскажи,  а разъем , который шел с магнитолой  подошел к твоему разъему? Она ведь вроде как для рейстайла  рассчитана, а там разъем отличается от дорестайла.
Автомобиль: Camry XV50, WH 4.7 Limited - был
друзья, вместо того чтобы ставить странные китайские мафоны, лучше проверенные хорошие пионеры или альпайны двух-диновые. И качество звука лучше будет, и блютус работает отлично, и проблем никаких не будет. второй год езжу, не на радуюсь
И если есть желание получить просто качественный и чистый звук без грязи и дребезжания, просто покупаете Pride Ruby v2 6'5, проставочное кольцо под 16 динамик и наслаждаетесь чистым звуком.
p.s в идеале конечно ещё усилитель купить...но то другая история, затягивает до жути))
Изменено пользователем karapuzik007
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
А кнопки будут работать и камера? смотрю у тебя рестайлинг. Кинь пожалуйста ссылку на свой мафон.
У нас же по размерам кажется не полная 2Din, 1,5 шка или ошибаюсь?
п.4.9 Правил
у меня дорест) рамку сами допиливали, штатного ушастика выпиливали под размер 2дин рамки, вклеивали новую рамку, шпаклевали, красили, получилось что имеется
камера работать не будет, там экранчик как от 1диновых магнитол. тут именно магнитола про качество звучания и настройки разнообразные. кнопки работать так же могут, если купить соответствующий переходник. я заморачиваться не стал, т.к. не вижу смысла, крутилочка большая удобная, я быстрее ею накручу чем на кнопки тыкать.
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-fh-x730bt-10010818
Так то у пионера есть модели и под камеру, с полноценным экраном, просто мне под мою систему было важно чтобы внутри был процессор) если таких потребностей нет, то за 11-12к можно найти вполне вменяемую магнитолу. а если рамка в магнитоле с козырьком, на американский лад, то просто покупается переходник под 2дин и без танцев с бубном легко меняется)
У меня 2008 рестайлинг. Про кнопки Бог с ними, вот камера это главное, да я ещё задумался про 2ую прикрутить на фронт....
В ‎31‎.‎05‎.‎2019 в 17:45, max.ng сказал:
Отвечу сам на свой вопрос, вдруг кому пригодится.  Магнитолу брал такую https://ru.aliexpress.com/item/32852842504.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.533733edCEWxPW .
У меня дорестайл , стояла ушастая магнитола , поэтому разъем пришлось менять на ISO CH-01, продается в магазинах по автозвуку либо можно на али купить.  Распиновку проводов  магнитол   дорестайла и рестайла  для переделки разъема   нашел    на просторах инета.
В целом магнитолой доволен ,  все подключилось без проблем , усилитель  работает поэтому сказать, что стало играть хуже не скажу,  басс даже лучше стал.   Кнопки на руле работают ,  навигация , видео,  ютуб  и все приложения андройда работают.  CD -диск не всегда вытаскивается , иногда приходится перезагружать  магнитолу , чтобы вытащить CD, но меня это не напрягает, т.к. музыку слушаю в основном через usb.   У камеры заднего вида , которая  шла с магнитолой  угол обзора  маленький , поэтому купил камеру  с углом обзора 170 град, теперь другое дело.
Из переделок кроме разъема, подпилил рамку , как и писал plemjnnik.
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Мафон не тормозит? Фоток живых можешь кинуть?
17 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Если много приложений сразу не открывать, то нормально работает.
А антенну GPS куда выносил? Много спутников ловит?
GPS  приклеил к верхней части торпедо  с внутренней  ее стороны над магнитолой.  Ловит хорошо , несколько спутников ,  количество не помню.
Заказал себе еще одну, типа такой. Придет, посмотрим что там за адаптер, как усилитель включается с фэйдером, и надо ли РАС-овский адаптер на замену...
Усилитель включится, фейдера не будет - вне зависимости от Ваших ожиданий. Просто потому что это всегда так, и по вполне понятным причинам.
Да это ожидаемо. Звук в "среднем" значении тоже неплох. Просто нужна балалайка с пробками.
А у кого есть NavipilotDroid, не вздумайте скидывать клемму аккумулятора! С апреля этого года не работает геопозиционирование в магнитоле, слетает прошивка (эта часть). Обещают патч за деньги каждому, но пока " мы молока не видали пока".  :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2011
Добрый День, подскажите кто менял штатную магнитолу на wk2 2011 Limited. Может кто подскажет модель которая встанет как влитая главный параметр наличие Apple CarPlay.
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
46 минут назад, Ilya3214 сказал:
Думаю в этой теме никто, т.к. этот  раздел форума  "Grand Cherokee WK (WH) 2005-2010"
Ну я могу попробовать поставить эксперимент, вк2 мафон у меня есть снятый дорестайловый майгиговский, Вк1 у меня нету рестайлового, надо машину куда ставить. Ну и кода к своему мафону у меня нет. Чисто теоретически вполне может и заработать. Китайцы на многих мафонах пишут 08-10 и 11-12 года,  правда веры им нет ни на каплю пепсиколы.
Ты можешь прислать мне мафун на проверку. Я давно хотел что-то типа RB2 или RHW (или как его там) проверить у себя...
тут не пробовал? https://www.ivgsoft.com/radiocode.php?id=5076
Изменено пользователем ASAT
Где за бабки взять код я знаю. Ты за бесплатно найди.
По поводу пересылки через месяц обсудим. Я на пост заступаю на две недели, напарник в отпуск идет. Примерить дать не проблема, но с возвратом только.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Зачем пытаться поставить то,  что  кардинально  не подходит? Ну найдите вы уже голову  с похожей шиной, на ней и эксперементируйте!
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Валериан77
    • aks30
    • Санька
    • Mike_
    • xmo97
    • Игорь 77
    • Kettu
    • Aandy
    • Klimovmv
    • popovich
    • АлексБ
    • AndreyWA
    • деловой
    • Vasilmurmansk
    • faceless
    • Бриарий
    • Ser_gun
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
