Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
Мне человек, который плотно сидит на хруслер музыке сказал, что можно поставить любую голову в любую машину. Предлагал мне от вк2, которая уже с блютусом. Я тоже усомнился, но он был очень убедителен. Экспериментов я не ставил.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD, RAM 2500 6.7 тоже дизель
Можно  поставить любую  голову в любую машину,  вопрос в наличии/ отсутствии промежуточных компонентов для связи одного с другим (по простому,  CAN- адаптер либо нужен,  либо нет).
Белоруса,  плотного сидящего на CJD- Майгигах,  не знает только ленивый. Звать Александром.  От него,  кстати,  я и получал первоначальную информацию по магнитолам.
Кроме мацушитовских RB2/RBZ,  есть куча хармановской музыки (RЕW,  RER и т. д),  перешитой под еврочастоты,  с поддержкой нави и внутренним блютусом.
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Где за бабки взять код я знаю. Ты за бесплатно найди.
По поводу пересылки через месяц обсудим. Я на пост заступаю на две недели, напарник в отпуск идет. Примерить дать не проблема, но с возвратом только.
Мне тут вообще занедорого с зеленого форма дали код на мою магнитолу, значит могут и на твою дать!
Спасибо, хорошо, решим! Конечно с возвратом!
3 часа назад, Giraffe сказал:
Как и где можно уточнить, чтобы вместо REW (рестайл ГЧ3) поставить в машину RB2 (ГЧ4)?
У меня именно REW штатная
Изменено пользователем ASAT
10 часов назад, ruby12 сказал:
А можно у него еще раз это уточнить?
9 часов назад, ASAT сказал:
Всегда пожалуйста. Правда на думаю, что он что-то бесплатно скажет.
http://forum.avtoamerika.by/index.php?/topic/3519-mygig-ren-rez-rerrew-к-доджкрайслер-2007-20011-гг/
Если  надо,  телефон  в личку по запросу.
Но мне кажется,  вы занимаетесь  херней,  пытаясь засунуть магнитолу с быстрой шиной в машину с медленной.
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
Всю ветку не читал, но скажу что основная проблема подключения это CAN шина...медленную с быстрой не подружить...а разъемы продаются в инете совсем не дорого.
Автомобиль: в подписи
У рестайлов же вроде как раз быстрая шина? По крайней мере всё от дореста на рестайл "не взлетает" именно по шине...
Там есть медленная и быстрая...у меня дорест 2007...поставил майгиг от 2008...шина медленная
Изменено пользователем DenMgn
У рестайла  WK медленная шина.
У дорестайла WK2- быстрая.
Не, надо прекращать думать о рестайлах и позднее, освоил дорест - и хватит.
В 10.07.2019 в 22:25, ASAT сказал:
Заказал себе еще одну, типа такой.
Приехала, поставил.
Пока положительные впечатления. Все встало болт-он без танцев. От старой магнитолы остался переходник на второй разъем, там только одна задняя камера! Можно и если что провод примотать. Но мне не пришлось. Пока только начал изучать, возможностей много, показывает открывание всех дверей, все берет из шины. Списался с китайцами, как лучше подключить переднюю камеру,  там есть настройки внутри...
Пока все заработало, встроенное iGo. Пробки показало при раздаче телефоном вайфай.
Не успел и не смог сходу подружить 4G-модемы с магнитолой, и не вошел пока в аккаунт гугла. Тоже списался с китайцем.
Фэйдера нет, но играет в 50х50 режиме неплохо. Очень хорошие настройки эквалайзера, лоуда, и т.д. Баланс по сторонам нормально работает.
Основные динамики в этом режиме задние двери и передняя панель. В передних дверях играет тихо.
Внешний микрофон остался от старой магнитолы - и его подключил тоже. Записную книгу из телефона видит по русски хорошо, корректно все. Работает синхронизация или как там ее - с телефона на экран магнитолы по вайфай, хотя можно и по ЮСБ, но не пробовал.
Зато большой плюс, сам корпус магнитолы 1ДИН, под него влазят все провода, ничего не надо изголяться и запихивать за магнитолу.
Спойлер
Автомобиль: WH 3.0 Limited, 701 sm
Парни, а можно пожалуйста ссылку где купить, чтобы на WH 2006 год купить магнитолу, и чтобы с кнопками на руле фунциклировала и вставала болт он без допилов и чудесного паяльника?
Спасибо!
Изменено пользователем К.Б.
Автомобиль: XH 4.7 '06
@К.Б.
Redpower.ru
Но ценник 35 что-ли был. Под новый год брал. Хорошая игрушка.
Чуть оживил магнитолку, сделал все частоты (четные и нечетные), вошел в аккаунты, скачал много чего (Яндексы, Гуглы, Карты и т.д.). Плюсом еще наставил много чего. Научился подружить блютусные адаптеры (разные) с магнитолой, и уже работает Лаунч, JSCAN, ОзиЭксплорер и т.д.  Пока не понимаю, почему скидываются частоты радио после часа ожидания (это максимальное время которое можно настроить), но завтра проверю куда идут провода питания +В и АСС, мне кажется что надо чуть их переделать. С вайфая все работает отлично, положил отдельный роутер в машину, но он зараза отрубает инет если 10 минут его не трогают, временное решение. Ну и китайцы написали про режим USB-модема, сейчас сидел перепрошивал свои свистки (у меня их 5 штук разных), попробую завтра. Радио правда программное наверно, а не аппаратное. При слабом сигнале и запущенных приложениях радио начинает чуть играть хуже. Посмотрим что еще можно накосячить в инженерном меню :D
Спойлер
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 25.07.2019 в 00:24, maksimus81 сказал:
Хорошая игрушка
Какую модель брали? Все работает? Усь, кнопки руля? Дело в том, что для wk там нет моделей, но есть на командер, что не вселяет ?% уверенности)
@Alex_84 да, все работает. Штатный усилок, кнопки руля. Все круто.
Аналогичная балалайка висит на Али, позиционируется как для гранда ВК. Но единственное, надо с рамкой что то думать.
Ну вообщем все настроил, все подключил, все работает, кроме одной вещи.  Скидываются на дефолтные частоты радиостанций при вытаскивании ключа и постановки на охрану. Но интересно то, что не все настройки слетают, эквалайзер обычно остается. А при внесении изменений в инженерном меню, тоже не все настройки меняются. Не могу понять в чем дело. Подключено все правильно. Питание с магнитолы не снимается никогда, проверял мультиметром специально во всех режимах охраны и снятия/постановки...
Сделал небольшое видео для китайцев. Какие мыслит есть у кого?
https://youtu.be/TncbLg8yWzo
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
17 минут назад, ASAT сказал:
Небось чисто софтовые баги, т.е. косяки в прошивке.
Это обычное явление для китайцев.
В телефонах смартфонах, вон, валом этих косяков.
Запросил у них прошивку и отдельно программу радио, попробую переставить.
Проблема осложняется тем, что это Андроид 9, я его пока не курочил (небыло времени), не понятна прошивка (ну если пришлют я ее конечно разберу), нет пока возможности поставить права, и тем более нет рекавери... Ладно, послежу.
Такое ощущение, что 1 раз инженерное меню сработало и больше нет. Как будто что-то возвращает предыдущие настройки. Может там как иначе надо менять настройки, например загрузить и сменить и перегрузить...
3 минуты назад, ASAT сказал:
О, у меня сейчас смарт как раз на 9ке, хотя родной для него был 6ой
Прошивал строго по инструкции с 4пда, т.к. сам не шарю в этих заморочках.
Если получишь полную прошивку, делай бэкап разделов и пробуй стандартный рецепт:
  1. Скачать прошивку и GApps (Magisk по желанию)
  2. Поставить TWRP
  3. Сделать очистку разделов:
    • Dalvik/ART Cache
    • System
    • Cache
    • Data
    • Память устройства (по желанию)
  4. Перезагрузить телефон и зайти снова в TWRP
  5. Прошить прошивку
  6. Прошить Gapps
  7. Прошить Magisk
  8. Перезагрузка в систему
Но все, как обычно, на свой страх и риск :)
Сань, это все как обычно.:D Как АКМ прям :lol2:
ПрОшу возможно не дадут. Рекавери нет скорее всего точно. Это же продавцы.
Толстый
Еще китайцы любят путать красный и желтый провод... Не раз уже встречал.
Конечно перепроверил. Желтый толстый +В идет как положено на плюс магнитолы (из штатного разъема транзитом). Рядом толстый черный минус. Еще дальше тонкий красный АСС (он получается из КАН-шины декодером и уходит в магнитолу).
Но пойду еще раз перепроверю, а верно ли китайцы в самой магнитоле установили эти два провода...  Или махну их местами для интереса
Толстый
19 минут назад, ASAT сказал:
Вот и я об этом.
Красный должен идти от АСС, повернул ключик в первое положение, появился плюс на нем...
Не не не. На нем есть плюсик после поворота ключа. Да и АСС никак не влияет на  сохранение настроек. остальное то все сохраняется же.  Но вопрос в другом.
Правильно ли китайцы в разъеме самой магнитолы эти провода поставили местами ))) это никак неизвестно, придется проверить экспериментально ))
Толстый
Я об этом и говорю. Может китайцы напутали с разьемом, тогда при отключении зажигания, будут сбрасываться настройки. Скорее всего, если не смотреть на проводс, постоянный плюс висит на асс, а асс на постоянном плюсе. Можно попробовать, поменять провода местами и посмотреть, как поведет себя магнитола.
Нет, АСС и +В разные по толщине провода, переставить не получится. Сохраняются все другие настройки, кроме запоминания радиостанций и AF постоянно включается. Написал китайцам, подожду прошивку, если дадут. Ну и обнаружил звук (разговор) по блютус по телефону тихий, а вот музыка играет отменно с телефона. Почитал форумы, есть проблема такая, точнее бывает, надо ждать исправления прошивки.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Эмбро
    • ebit_karbit
    • veraan
    • Alexsndr_gr_ch
    • And nov
    • bnay43
    • maxud
    • Wokinzer
    • severOK
    • Арсен Сургут
    • викто69
    • artemareshin
    • cccr
    • madmx
    • CHAOS
    • СтасМ
    • AndreyLI
    • Кос
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
    artemareshin
    artemareshin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • cccr
      cccr  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! авто JKU 2013 Pentostar 3.6 .  Накрылся бензонасос. Перебрал насосную станцию , в оригинале  стоял насос DENZO AF195131-0381, вскрытие показало загаженные фильтры(сетка и тонкий). Дремелем)))) в станцию воткнул walbro gss342)))))) (255 л/ч, до 8бар) на фильтра какие были , с дачи уезжать нужно было. Позднее купил фильтры в станцию от митцубиси, встали как и оригинал, насос временно подкинул PEKAR 2110 усиленный 62,113901 (до 110 л/ч и 3,5 бар). Подбираю насос понадежней, остановился пока на этом DeatschWerks DW65c  (до 265 л/ч, 6,8 бар ) - в размер оригинала . Сможете подсказать чего просит рампа на пентостаре)))) л/ч + давление.  Как я понимаю нужно подбирать не меннее 110 л/ч  и 4 бара, обратка как понял на 4,2 бара регулятор. Смущают токи которые гоняют DeatschWerks или walbro))))))))),
      PEKAR чуть больше 5,2 А, вхолостую в ведре с бензином 2А.
      Снятый мертвый подклинивающий оригинал DENZO 2А чуть больше под нагрузкой.
      walbro gss342 без нагрузки взял сразу 5A вверх погнал
      Лимит по току в коробке 10А пред.
      Может опыт был проверенный бензонасос подскажите? Станцию в сборе не рассматриваю, для меня оно не объяснимо, фильтра / насосы на коленке меняются
      Спасибо!
    • GMO2
      GMO2  »  ASAT
      Добрый день!
      Не поделитесь образом HDD 30Gb для MYGIG REW.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый день, Андрей! Можете  дать рекомендацию:- какой модуль бензонасоса фирмы Крауф подойдет на каджея 2.4л, 2005гв?
      · 8 ответов
