ЦЕПИ ГРМ WJ WG 4.7 КОНСУЛЬТАЦИЯ
Автомобиль: Wg 2002 4.7
Здравствуйте, есть необходимость сменить цепи грм, и есть возможность купить их в штатах, какую фирму брать? Рокавто смотрел, там Клойс и Милинг цепи, Амазон вообще много брендов от 100уе комплект, может есть сайты лучше Рокавто? и что по фирме посоветуете? ну кроме оригинала, ибо дорого))
А так же знает кто номер трубки изогнутой слева от клапана 1 на схеме (в схеме детали 6)?  ну или может всей конструкции в сборе номер 6.00i81398.jpg
Изменено пользователем Charh
Только что, Charh сказал:
кроме оригинала
Только оригинал. Напарник уже все перепробовал. На 5-15т.км цепей хватает максимум. Потом натяжитель на полную, треск в моторе и т. д.
какой номер оригинальной цепи? одна вообще провисла на успокоителе, но при этом в руках она не люфтит, ну и успокоители почти в 0, до металла почти дотерлись
еще вопрос, направляющая цепи левая правая получается одинаковые? , и рычаги натяжителя тоже?
оригинальная цепь, даже цепи, идут в комплекте с башмаками и успокоителями...
13 минут назад, up6 сказал:
а если отдельно заказывать, они одинаковые должны быть? снимал свои, 2 по 2 , а говорят вроде должны быть разные все
отдельно это шлак китайский... они разные - насколько я помню
