Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
переезжаю в Германию, тоже хочу косячить безнаказано
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2014
Вчера поехал на подъёмник, снял моторчик, вал моторчика руками не провернуть, разабрал поскольку в электрике не шарю, прошёлся визуально, задний подшипник в норме люфта нету. Попытался прокрутить руками за обмотку, крутится но очень тяжело. Покрутил раздатку отвёрткой, крутится очень легко. Потом снял датчик позиции, внутри чуть чуть присутствует масло. Там подшипник и вал, на валу есть шлитц и метка, если кручу раздатку со стороны моторчика этот вал вращается, где 160- 170 градусов влево и в права. Заметил на датчике присутствует также метка в веде стрелки, начал подгонять вал под датчик, получилось что метка вала стоит где-то 30-35 минут. Поставил датчик обратно, моторчик собрал, штифт моторчика подогнал под раздатку и прикрутил. Заразом поменял масло в раздатке. Завёл машину , включил скорость загорелась ошибка 4wd Service, ACC, темпомат, ESP отключены вообщем всё так как до поездки к офицалам, выехал калёса перестали блокироваться можно ездить за исключением ошибок.
ВЕРДИКТ: Официалы установили датчик позиции неправильно как лунный пчел и сказал !!! ( вот как им доверить ещё что нибудь). Выть теперь только вопрос что всё-таки вызывает ошибку, вродебы по логике скорее всего моторчик, но отдать 1300€ за моторчик чтобы попробовать и вдруг это не он, дороговато. Лунный пчел как думаешь на что больше грешить надо?
Изменено пользователем parabula
Я в США вчера смотрел можно за 300-400$ купить, в России смотрел б/у  от 8000 руб. А в Германии по полной ну это у официалов
ужас...
про США я как бы в курсе -:)))
Up6, гони моторчик, а я с ним в германию. Думаю еще денег останется.
На e-bay не проще моторчик заказать?
за 1300 мы и вдвоем сгоняем... пива и колбасок еще нарубимся
Заказал моторчик, через 2-3 дня должен прийти. На ebay был один за 500€ Б/у навид ещё хуже моего.
Американец
Вообще моторчик на раздатке не убиваемый.
Проверите очень просто, там всего 4 контакта.
Центр тормоз, края мотор.
@Американец Сергей а можно чуть по конкретней, как проверить моторчик, хотя уже заказал но всё же.
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 3.0 CRD рестайл
В 06.07.2018 в 00:30, SIBIR9K сказал:
а когда выворачиваете колеса в разные стороны при движении назад не появляется вибрация не понятная: ощущения, что колеса передние колеса по асфальту проскакивают, рывками идут. Как-будто колеса не прикрученные.При движении вперед меньше, но тоже ощущается. Все это не каждый раз, но через раз. на малых оборотах...?
бывает такое. с чем это связано?
21 час назад, Лунный пчел сказал:
с полным приводом:lol2:
Успокоил))))
Автомобиль: Джип Чероки КК
У меня при сбросе газа на скорости >80 км/ч задний редуктор не много подвывает, пока не парюсь. Посмотрю, что будет дальше.
Автомобиль: WK2 бенз
В ‎25‎.‎07‎.‎2018 в 15:31, Папа Дима сказал:
дальше будет замена редуктора. :D
1 час назад, zos сказал:
В рублях-это сколько?
Какие будут предложения?!
1 час назад, Den_ver сказал:
Какие будут предложения?!?
Друзья, Вы немного о разных машинах разговариваете, мягко говоря... Денис озвучил стоимость запчасти на WK2...
Проблема решена !!
Ну что, пришёл моторчик, заказал сразу масла на раздатку ( ATF +4), деференциалы ( 75w85 ) и на АКПП с поддоном.
1) заменил моторчик - ошибка сразу исчезла
2) масло в раздатке было тёмное ( заменил по инструкции 1,9 литра )
3) в обоих дифференциалах масло тоже достаточно тёмное ( заменил по инструкции, задний 0,9 л, передний 1,3 л)
А вот замена масла в АКПП потрепала мне нервы, поскольку на ZF менял в первые.
Но сейчас коробка переключается плавно, без всяких пинков итд. Непривычно даже как-то.
В общем спасибо Лунному Пчелу, твоя догадка по поводу сенсора ( что он стоит не так ) была в точку и не известно, что было бы если не проверил и не исправил, щас бы действительно менял бы раздатку и задний дифференциал.
  • 6 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011 Limited , 3.6L
На днях разобрали раздатку, т.к передний и задний сальники пропускали масло.
Мастер, собрав раздатку на подъемнике, включил её для проверки своей работы и только потом масло залил. Я опоздал, но выразил недовольство этим.
Теперь думаю - нагрузки на колесах не было, но все же он ее так включал/выключал...
Как думаете - критично или нет?
  • Nordicus изменил название на Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
TechMoparPlus
138
Автомобиль: WK2
Зная конструкцию раздатки, с ней ничего не случится за несколько минут работы даже под нагрузкой. Но лучше не допускать работы механизмов без смазки.
@TechMoparPlus Что вы имеете ввиду? Поясните, пожалуйста.
Раздатку при мне разобрали.
Прошу, дайте расширенный ответ, у меня еще есть вопросы, т.к сегодня выяснилось, что машина не хочет поворачивать.
TechMoparPlus
138
Автомобиль: WK2
Если не хочет поворачивать, то что-то собрали не так.
На клавишу включения понижайки реагирует?
3 часа назад, Nidjat сказал:
на какой вопрос, я должен дать Вам расширенный ответ?
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • Jan Blarky
    • Сергей Азопков
    • porokin
    • Voldemarych
    • Олег с Ботанической
    • Dima-KHV
    • КОГ52
    • Кирыч
    • JxJ2011
    • cra1gers
    • GMO2
    • matrixgreen
    • муслим магомаев
    • Петр WK2
    • Barnaut
    • Aksokal
    • WEST URAL
    • xmo97
    • Shurik
    1. Лев Дизель
      Всем пламенный привет!
      Ох и сколько прошло разных событий за это время, сколько приключений у меня было, обо всем по порядку.
      Машиной доволен полностью, всем параметрам соответствует моим запросам.
      Возит ежедневно, выполняет функции рабочей машины, машины выходного дня, тягача и скоростного болида 😄
      Поехал я тут значит с кемпером в путешествие, собрался, укомплектовался и в путь, Ленинградская область в Карелию, ну и Питер само собой.
      Постояли на кемперной стоянке в Питере, покатались-погуляли. Стоянка классная, не дорогая, есть внешнее электропитание и вода для кемпера, и все удобства (душ, туалет).
      Постояли с такими же скитальцами у Авроры, так сказать дикарями 🤪
      Далее путь лежал на берег Ладонежского озера с ночевкой и спокойным отдыхом на берегу.
      Был приготовлен ужин…
      Через несколько дней дзена, было принято не очень ординарное решение, ломится за границу, а именно в Республику Беларусь, в город герой Брест. Сказано-сделано, вещи упакованы, запас воды пополнен, настроение на максимум и погнали. Описывать дорогу не буду, а вот основные события с удовольствием.
      Расход по трассе с кемпером при крейсерской скорости удивляет.
      Границу прошли быстро, хорошо и плавно катили себе по загранице и тут, не доезжая до Бреста 120 км машина выдает сюрприззззз…
      Коробка выдает 102 градуса, загорается чееек и пропадает тяга! Останавливаюсь на обочине и иду смотреть, чего там такое отрыгнуло. Визуальный осмотр ни чего не дал, коробка переключается, не скрипит и не хрипит, но падает в аварию. Ну думаю все, приехали! Посидели, чаю попили, сходили в душ и чисто по-русски приняли решение, едем дальше, будь что будет, хуже уже не станет. И поехали… правда выше второй коробка отказывалась подниматься, но я ее мучал по полной.
      И да, мы доехали до Бреста и пробыли там несколько дней, и даже ездили из Брестской крепости в город. Стояли (ночевали) на территории самой крепости. Все осмотрели, все прочувствовали, осознали человеческую глупость (в плане войн).
      Но теперь предстояла дорога до Минска.
      Но продлилась она не очень долго, коробке становилось все хуже и хуже, теперь она падала в аварию почти через каждые 500 метров и полностью отказывалась тянуть машину и кемпер. Проезжаешь 500 метров - 1 километр и стоишь, ждешь пока остынет АКПП. Таким вот незатейливым образом мы шли на Минск. И да, я решил уж проверить на сколько американский джип крепок, раз такой вот расклад получился в пути, подумал, посмотрим, сможешь ли ты АКПП американского автопрома совладать с русским духом 🙈😂
      В целом смогла).
      Далее мы нашли придорожную стоянку и там заночевали. Утром опять на коробку легла непосильная ноша, но я решил не испытывать судьбу и вызвал эвакуатор.
      Так с ветерком доехали до Минска и встали на АЗС, где есть вода, магазин, свет и люююдииии)))).
      Не унывая берем в прокат БМВ и касаемся по Минску, изучаем город и достопримечательности.
      Идут беззаботные дни, но наступает момент, когда бы и домой возвращаться пора…
      Не беда и не проблема, заказываю эвакуатор до Москвы и в путь.
      Неслись так, что штрафы собирали на кемпер 😆
      Благополучно добрались, разгрузились и спаааать.
      На утро было принято решение, джип сдать в утиль 😆
      Шутка, было принято ремонтировать коробку.
      Как оказалось, причина поломки и перегрева банальна, забитый радиатор и безостановочный пробег более чем в 1000 км за один присест с почти 3-х тонным кемпером.
      Да, я оказался слегла чумачешим юношей 😂
      По итогу все было восстановлено, промыто, почищено и усилено.
      Теперь можно и на Камчатку, ну или в Африку 😆
      Вот такая вот история сжатая до одного маааленького поста.
      Всем всех благ 🤝
      Устанавливаем щиток приборов.
      И проверяем его работу.
