снятие форсунок
Автомобиль: grand cherokee 4.7 V8 1999г.в.
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста последовательность снятия форсунок. У меня двигатель 4.7 V8, пробег уже не маленький да и на хх не ровно двигатель работает, хочу снять да промыть на стенде, посмотреть на факел распыла, проверить баланс, и время реакции.
Не сочтите за ламерский вопрос машину только взял smile
Заранее благодарен, с ув.
В принципе ничего сложного. Главное ничего не сломать. А последовательность, просто сверху вниз постепенно снимаете все что препятствует изъятию форсунок. При установке обязательно ставить новые резиновые кольца. biggrin
TRI-A, смущает только одно разъем на форсунки трех пиновый. Как фосунки правильно подключить к стенду?
Не подскажите сайт где можно посмотреть по електроным каталогам ЗЧ на cherokee ? (хочу посмотреть какие там форсунки)
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (TRI-A)
По моему там два пина. Сегодня посмотрю.
Там всегда были два пина, откуда третий взялся? wacko
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • kot1977
    • Evgen74
    • Ronin-se
    • dremych
    • Rif213
    • Oldriller
    • Ivan0061
    • BondAV
    • daniil55
    • dibanoff
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
