Toriq
Блок парктроников
7 часов назад, Naujokas сказал:
свои вдул простой нитрокраской под хром
Это дорого и неспортивно ))) где я возьму краску? покупать 1 каплю? )))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
заехал к ребятам кто устанавливает парктроники и одолжил каплю на один датчик - у них и так целая полка красок под разные бампера, и за все уже клиенты заплатили :D
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Naujokas сказал:
тем не менее это не мешает взять оплату "на пиво" и с вас  :D
Ссылка на сообщение
я им умными советами помогаю :D
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Машина джип гранд чероки 2006 г.в. 3,0 crd.
Можно ли поставить блок парктроников у которого совпадают только нижние цифры, с обозначением (V). Обозначение (Р) не совпадает.
 В этом случае будут ли работать только задние парктроники и не будет ли выдававать ошибку компьютер. Vin 1J8HCE8M06Y163829.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Вит79 сказал:
Незнаю, что за номер под (V), может это внутренний бошевский номер партии...
Под ваш вин идет именно 05026017AD - это блок на перед и зад.
Можно поставить 05026016AC - это только зад (на дорестайл).
Про ошибку компьютера - х.з. нужно пробовать подсунуть б/у блок с разборки, например, если что не понравится, то вернуть его.
Вообще зачем было создавать отдельную тему?
Можно же  было спросить здесь:
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
Я ставил вот этот блок 05026016AB  когда бахнул передние партроники/ С ним работают только задние и ошибок нет. Кстати продаю его, так как восстановил передние парктроники и вернул штатный блок.
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
Так, минуточку. У меня два бампера. Один срт с парктрониками на лето, а второй обычный без датчиков на зиму. Есессно после смены летнего бампера на зимний система парктроников уходила в кому. Я как дурак морозил яйки при парковке своего чемодана зимой бегая до жопы авто, а можно просто было купить второй блок и менять его вместе с бампером чтобы задние парктроники работали??? Так чтоли?
  • Ха-ха-ха 1
Ссылка на сообщение
Да, все очень просто))
Ссылка на сообщение
Спасибо. Буду пробовать.
Ссылка на сообщение
Поменял блок, на блок  фото выше (AB). Загорелась надпись  park assist disabled.
Что может быть, фантазия уже заканчивается?
Ссылка на сообщение
Сканером почитать не пробовали?
2012 RAM 2500 Cummins 6.7
2008 Liberty 2.0 crd
Были 1992 XJ 4.0 и 2004 WG 2.7 CRD
Ссылка на сообщение
Читал ошибок нет.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Вит79 сказал:
... Загорелась надпись  park assist disabled...
А кнопку отключения парктронов понажимать? У меня такая надпись, если кнопкой выключаю, чтоб не пищали на стену, например.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Giraffe сказал:
@Giraffe @shurilla , парни!
А сканер может не увидеть блок, если его просто нет?
Или отключен?
Есть где нибудь реестр блоков?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, E_Gun сказал:
..его просто нет?
Или отключен?
Тут я х.з. по идее, должны быть ошибки типа " потеря связи с таким-то блоком  " Не?
На рестайле, например, если завести авто с отключенными разъемами ксеноновых фар, то потом ланчем придется удалять ошибки из истории многих блоков машины.
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Если блок заявлен в сетке,  но его нет- остальные блоки должны ябедничать ошибками на потерю связи с ним.
А если блока нет в сетке,  но по факту он есть- будет ошибка что кто-то неустановленный обнаружен :D
  • Отлично! 1
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Нажимая кнопку парктроников, никаких изменений нет. Диагностика говорит никаких ошибок нет.
Ссылка на сообщение
В 09.08.2018 в 10:53, nos710 сказал:
Нарыл ради эксперимента такой блок, поставил ну и как ожидал от хруслера чуда не произошло. Задние без передних не работают, горит парк ассист и лампочка на кнопке. Сейчас стоит родной такой:P80819-192758.thumb.jpg.c1ea62e6ae9ad955d75fb7ad6f806a9c.jpg трактор дорестайл 07 года. Буду рад любым советам)
Кстати в блок втыкаются два разъема, может один (к передним парктроникам) не надо было втыкать? Но тогда нафига он там?)
Ссылка на сообщение
Всем привет, заморочился включением только заднего парктроника на зиму. Нашел еще один блок  05026016AB, на пол секунды загорелись крайние лампы и опять в ошибку service park assist. Попасть на два мертвых блока подряд считаю нереальным. У меня на два парктроника блок 05026017AE, логично предположить, что только задний будет номер 05026016AE, кросс номера которого 05026016AA; 05026016AB; 05026016AC; 05026016AD. Но на сайте мопаровских з/ч  05026016AE стоит до 2008 включительно, но не выше, а это уже рестайл. Короче ничего не пойму. Подскажите какие блоки шли на дорест, получается они взаимозаменяемые с ранним рестайлом? По вину можно блок посмотреть?
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Alex_84 сказал:
Инфа с элькатс:
05026017AE -  ParkSense FT/RR Park Assist System  UP TO 08/27/07
05026017AF -  ParkSense FT/RR Park Assist System  AFTER 08/27/07
05026016AD -  ParkSense Rear Park Assist System
47 минут назад, Alex_84 сказал:
Да, но по своему вы 146% увидите:
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, shurilla сказал:
Инфа с элькатс
05026016AA а про такой номер там ничего нет? просто у меня по вину модельный год: 2007, дата производства: 08.11.2006 и 2ой блок 05026016AD не пашет. Или хитрость опять какая с этим хруслером, прописать, допилить что-то надо в мозгах:wacko:
23 минуты назад, shurilla сказал:
вы 146% увидите
логично, думал может 0,001 %, что стоит не родной блок. Хотя не, когда сидушку первый раз откручивал болты еле еле шли + мусор салонный под ней, вроде не снимали с рождения.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Alex_84 сказал:
05026016AA
AA - Park Assist, Rear Sensors  c 2005г. wk и wh
далее, если грубо:
AB  - c 2006г wk и wh
AC -  c 2007г wh и 2006-2007 wk  и xk
AD - c 2008г wh и 2007 wk
AE - c 2008г wk  и xk
  • Отлично! 1
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
В 07.08.2018 в 14:54, Naujokas сказал:
Серебряный маркер за 50 рублей решает все :D
Заодно подкрашивает то, что необходимо по хрому...
И что хорошо, что на оверлэнде хром матовый
Изменено пользователем Roman76
  • Отлично! 1
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
