Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: в подписи
По ТСБ - нефига, он где-то тут прячется http://wkjeeps.com/wk_tsb.htm#PERFORMANCE
В Новосибе есть минимум 2 сканера - у офдилеров и у Артема (ланч). Что сложного сделать переинициализацию и посмотреть что будет (хуже точно не станет)?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Только что, Николай Пименов сказал:
В Новосибе нет официального дилера, я бы и два рекола погасил. Ближайшие — Омск и Красноярск.
А контакты Артёма можете скинуть?
Дилера зовут "Макс Мокторс Комфорт" +- пробелы.
Артем - в личке.
2 часа назад, drvr сказал:
контакты Артёма
Можно в личку написать - https://jeep4x4club.ru/profile/7877-artem_nskgc/
Или тут ещё пообщаться (там 18 подписчиков)
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Он уже давно не дилер Jeep.
@Nordicus спасибо!
В 22.02.2019 в 21:53, SRT08 сказал:
когда я еду накатом до 40-50 км/час, при умеренном или резком нажатии педали газа происходит (удар) стук  в районе +/- переднего кардана.
Отмечусь тоже с вопросом. Похожее что-то на описанное выше.
А по факту, был небольшое ремонт подвески в выходные, заменил сайлентблоки моста на полиуретановые (как тут выкладывал), втулки переднего стабилизатора к кузову, верхние шаровые. Остальное вроде все в очень неплохом состоянии. Ушли все пинки при переключении D-N-R и обратно. Стало хорошо. Но появился сильный шум свыше 120км/ч. С ним я сегодня разобрался, подтянул градусов на 20-30 еще гайки ступиц (а мне откручивали обе в выходные). Привет другой смене в сервисе...
Осталось небольшое "блямкание" типа стуков (даже не пинков, а резиновых стуков как блямк). Это происходит при небыстром движении под газ и под сброс газа. Как будто что-то шевелится и стучит в подвеске.  Причем звук резиновый больше, чем металл, глухой тупой удар продолжительный. Газ-тормоз-газ-тормоз, блямк-блямк-блямк-блямк... И скрип при поворотах руля на большой угол на месте и при медленном движении. Пробрызгал типа вэдэшки на все видные резинки, включая новые втулки стаба (он не выскочил, стопора стоят как надо), скрипы исчезли. Машина  стала ехать намного тише, почти как и было до замены сайлентов на мосту. Но вот "блямк" смущает. Видать я его не замечал из-за пинков переднего моста. Пока это единственное нерешенное что я учуял в машине... И что скрипит то?! Скрипело. Оно же вернется )))
Посмотрел сегодня что мог, вроде все хорошо. Единственное что я не делал, так это не менял сайленты верхних рычагов. Как я понял, они все хреновые. Но я сменил стучащие на ямках шаровые только. Ибо все жду, пока тут сделают кастомные верхние рычаги.
И еще важное дополнение, менял левый кулак (трещина в креплении), все открутилось вообще отлично, а вот ступицу сбивали минут 5 пневмодолотом по кругу. Могла конечно она и повредится чуть  внутри. Но появились какие-то подвывания, особенно под сброс газа. Она наверно и шумела сильно, пока я ее не подтянул. И подвывания я проверю, пока не слышал после подтяжки. Хотя возможно ступица еще родная, вся ржавая как не знаю что...
Варианта у меня два, либо эти сайленты на верхних рычагах дают такой эффект, либо я не успел посмотреть как мне передний кардан прикручивали. Надеюсь нет перекоса. Сам шрус вроде неплохой, его на днях осматривал, с ним нет проблем, люфтов небыло. Причем с утра такой блямк-эффект малозаметен. Это я к вопросу о коробасе. Но чуть длительно проеду, несколько раз газ в пол при обгонах, и я заметил этот "блямк".
Прошу еще накидать варианты, что посмотреть можно и пошевелить. Могут ли полудохлые рычаги так блямкать об кузов?
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
1 час назад, ASAT сказал:
На кузове тогда отметины останутся, набитые, и звук железа по железу.
Глянь как подрамник к кузову привинчен, я дважды встречал недокрученные.
Так сайлент на рычаге как по резине ходит, если смещается. Ну ладно, будем еще думать.
Подрамник же вроде вообще не трогали и не откручивали? Он сам ослабнуть может?
32 минуты назад, ASAT сказал:
Черт его знает... Мой тоже не сильно прикручен был.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Задние сайленты нижних рычагов монтажкой прожми. И верхние шары проверь.
Верзние шаровые сменил. Задние сайленты проверю, спасибо. Но были номальные.
Блямк такой хитрый, резиново-длительный, т.е. не просто пинок или толчок удар, а такое прям как движение где-то.
А может недовставленные шрус так себя вести? Может мне полуоси в редуктор недовоткнули?
12 минут назад, ASAT сказал:
должен быть ХРУМК и металлический звук
буквально недавно (на позапрошлой неделе) на коммандере был инцидент с задними муговскими сайлентами - начали ползать по оси и долбить в подвеску, а пробег после замены тыщи три вроде
А какой звук был у коммандера при таких стуках?
Я попробую видео со звуком записать...
Да, такое ощущение, что что-то ползает и стучит. Или как шрус кардана дохлый и вываливающийся.
Но тогда были бы лишние звуки и возможно вибрации.
А так ничего нет, машина едет хорошо, а вот на средних скоростях такие блямки при газ-тормоз-газ-тормоз.
"должен быть ХРУМК и металлический звук" - это когда вставляли, или если катаюсь с недовставленными?
6 минут назад, ASAT сказал:
если катаюсь
у Димы @jazzband спроси, его коммандер, у него и видео есть и опишет он лучше
Саш, а про скрип, втулки новые стабилизатора могут так скрипеть сильно при парковке и кручении рулем?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
@ASAT так скрипеть и могут
Особенно полиуретан
42 минуты назад, ruby12 сказал:
Особенно полиуретан
У меня Краун, резина, новая -неделя им сроку.
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Чего проще - забрызгай их вдшкой обильно и все узнаешь.
Я пролил вэдэшкой все резинки, выкрутил колесо в одну сторону, потом в другую. Скрипеть перестало.
Теперь буду по очереди прыскать на резинки и крутить колеса ))
Скрипела как старая телега новая шаровая. Смазал вэдэшкой,  скрип ушел, попытался подтянуть гайку, палец крутился, удержать его ничем не получилось. Но сегодня стал пристальнее изучать шаровую. Точнее у нее закончилась резьба, ее затянули, но не проверили. Гайка не дошла хорошо до кулака. Посему палец шаровой в конусе чуть болтался и крутился (за неделю). Пришлось сейчас срочно снять гайку, подложить шайбу, закрутить другую гайку. Завтра шаровую должны поменять по гарантии (есть подозрение на плохой конус, и конечно она недорогая). Надеюсь очень что конус не разбился.
Заодно меняю 4 сайлента верхних рычагов рваных (вот блин не дождусь новых верхних), может уйдет "блямканье" при газе и отпускании на скорости, если оно было от болтающихся рычагов по оси сайлентов. Почему грешу на них, да вроде ничего другого кроме переднего кардана (для снятия моста и замены его сайлентов) не трогали при ремонте. А их равных поставили обратно, сменив только шаровые. Отпишусь...
Саш, ты невнимательно читал на днях длинный пост )))
Сайленты почти все надорваны или оторваны, я допущу что по их втулке резина скользит от кузова к пружине...
Шаровые были убиты, и я слышал это все на ямках и кочках. Сейчас стуков в подвеске при проезде чего-либо нет. Ну скрип считаем совпадением. А вот что-то шевелится в подвеске, когда нагружаешь и сбрасываешь газ, как будто что-то ходит/шевелится. Да, похоже на задние сайленты нижних рычагов. И звук в подвеске похожий. При равномерном движении: Газ-сброс, газ-сброс, Блямк-блямк, блямк-блямк. Он как сбоку неслышный, только с салоне и кузове отдается. Особо не напрягает, но явно что-то не то! Я еще допущу, что хреновый шрус кардана так может делать нервы...
П учитывая, что втулки сайлентов у меня вот так вылезли в разные стороны
Спойлер
То я вполне допущу, что широкая обойма сайлента стукает по металлической защите вокруг пружины... Возможно?
И это отдается по рычагу (он как часовые стрелки крутится на оси от этого) и сам удар идет как от подрамника...
Спойлер
Шаровую переделали. Сменил 4 сайлента верхних рычагов. По факту новые рычаги верхние.
Стуки лишние пропали, какие-то хаотические стуки тоже ушли. Правый сайлент полиуретановый на чулке моста жив, остальные не успел разглядеть. Пинки под газом вроде как пропали большей частью. Может плацебо, или я не дрючил машину, но почти не заметил пинков, пока ехал по городу и по КАДу. А вот остались какие-то пинки под сброс газа. Начинаю читать эту тему заново, про настройки коробки и давления говернеров.... )))
Или я слишком зануден к машине.
В 15.05.2019 в 10:02, Николай Пименов сказал:
Прошу поподробнее номер ТСБ на 2008 год есть?
И наверно я тоже лаунчем сделаю переобучение. Такое ощущение, что реально что-то разладилось. И пинок (редкий) под сброс газа, и пинки при равномерном движении похожи на одну проблему, и она скорее всего не в подвеске. Шрус кардана конечно еще раз гляну, но даже нет таких разбитых сайлентов, чтобы были такие удары. А они не всегда присутствуют.
Может сменить на другое масло? У меня Мопар АТФ+4.
31 минуту назад, ASAT сказал:
Само масло не думаю, что что-то изменит, если только смена масла как данность.
В ветку вк2 загляни. Нынче модно соленоид менять.
Да слышал )) как-то это интересно...
Дай, пожалуйста, ссылку прямую.
Про этот речь.
Стараниями одного премного уважаемого человека с форума у меня есть такой соленоид и, хотя у меня нет проблемы с пинками, я его все равно поменяю вместе с маслом.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Про этот речь.
Я так пониманию, что моя проблема лежит несколько иначе. Пинка при наборе между 1 и 2 у меня нет. А вот например катишься на 4 и 5, подтормаживаешь и может пнуться.
Но почитаю до конца. "Сиалекс! А что? А вдруг?!" (с) :D
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд, 2008 г., 3,0 CRD
В 04.06.2019 в 23:01, СашкаМ сказал:
Про этот речь.
Заинтриговал... бывает с 1 на 2 не плавно переключает , неужели в этом ...))) собака зарылась
Николай, эти 18-004-09b, 18-018-10?
Не могу найти ничего про двойное обучение и еще и на ходу.  Лаунч что-то предложил , типа нажми ОК когда будет нормально переключаться, но я так понимаю там надо что-то со скоростью делать и .д.
