повышенный расход топлива
viktor-wh1
Автомобиль: jeep grand cherokee wh,2006г.в.,3,0crd
@олегТТ я снимал фишку с датчика дмрв,то ошибка на панели приборов не была,но чувствовалось,что двиг потерял мощность и не едет больше 3к оборотов,т.е.мозги это видят и двиг падает в аварию
не может двиг без дмрв ехать нормально имхо
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, олегТТ сказал:
Сегодня снял фишку с датчика дмрв.Расход упал.Буду смотреть дальше.
Заводится и едет  нормально.Может без него и гонять? Какой в нем смысл?
Мотор начинает работать в аварийном режиме, который подращумевает щедящую работу и, как следствие, снидение мощности  ощутимо так. А смысл в нем - определить сколько воздуха поступает в цилиндры, что бы скорректировать подачу топлива
40 минут назад, viktor-wh1 сказал:
А у тебя рест или дорест? У меня дорест и спокойно раскручивается до отсечки со снятым дмрв, но долго и мучительно:)
@Akpo6at13 я не пробовал крутить до отсечки ибо двиг тупой становится,как валенок)может и раскрутил бы,но уже жалко было)
Изменено пользователем viktor-wh1
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
так. постойте. я как раз мучаюсь с расходом и тупизной мотора в последнее время. турбина в норме, актуатор новый, углы его верные, форсунки отремонтированы, тормоза не клинит. свирл отключен и заслонки выломаны, двигатель снималося и полность. перебирались и чистились коллектора со шлифовкой выпускных и чисткой впускных. Мне ребята кто делал как раз на ДМРВ посоветовали глядеть...
Кстати - я тут какое то время мучился с умирающим клапаном ЕГР, который кидал мотор в Limp mode. Это когда ограничение на 2000 оборотов и турбина в ноль. Типа аварийно-щадящий. ну так вот. в этом режиме был один плюс - расход был вообще около 5-6 литров при спокойной (а до другому и не выйдет ахахаха) езде. Даже иногда хочется вывести кнопку включения такого режима - когда лениво пилишь куда то по трассе 1000 кмч на круизе.... Шутка конечно )
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
У меня рест. Сегодня ещё погоняю, посмотрю на предмет "тупизны".Пока вроде, всё без изменений было.Движок чипован Адактом с коррекцией топл. смеси после глушения ЕГР.
И все таки до сих пор непонятно , какими д.б. в норме показания датчика MAF ? Может кто выяснил уже ?
Изменено пользователем олегТТ
Нужно взять лаунч, подключить, да глянуть на хх... Сейчас не помню сколько было.
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
У тебя было год назад от 9 до 11. Кстати , что в итоге оказалось , датчик или нет ?
8 часов назад, олегТТ сказал:
пока стоит старый. вчера заказал новый бош - завтра приедет, махну - напишу что да как.  у меня если фишку с него скинуть то машина вообще неистово тупить начинает.
9 часов назад, олегТТ сказал:
А ничего. Не в нем дело было а в глючном егр. Вот и все дела... Чипанулся и отключил его нафиг
поменял тормозные  диски и колодки-ситуация с расходом топлива не изменилась....
2 часа назад, viktor-wh1 сказал:
Ну вот что за люди... Приверженцы сначала поменять, а потом подумать. Смысл менять бездумно? Ты ведь писал, что после езды диски не горячие. Значит проблема не в них.
Я бы первым делом посмотрел, каке параметры получает мозг от датчиков (лаунчем, или может даже елмка помогла бы,не знаю). А конкретно: датчик расхода воздуха на впуске, датчик расхода, который в дроссельной заслонке стоит, датчик атмосферного давления(который в корпусе воздушного фильтра стоит), если у тебя авто с сажевым фильтром, посмотрел бы его состояние (где то встречал инфу, помоему у бмв х5 с 3х литровым дизелем, очень похожим на наш, что при неисправности сажевого сильно возрастает расход). Плюс ко всему, постарался найти клубня на дизеле, что бы посмотреть динамику другой машины. Может она у тебя не едет нифига и компрессии в каком-нибудь горшке нет.
При наличии лаунча можно было бы попробовать поотрубать форсы по одной или посмотреть расход топлива на цилиндр(там есть такая функция). А менять все подряд, на что можно подумать - это слишком затратное дело и как тыкать пальцем в небо. У меня тоже была ситуация, когда мотор при запуске на холодную трясло в при плюсовой температуре. Обсуждали страниц 20 что может быть. По итогу был лаунчем затыкан досмерти джып. Выяснилось, что проблема была в егр. Вырубил его нафиг программно и все. А теории были... И про расходомер и про мертвую поршневую, и про форсы мертвые (хотя да, некоторые из них точно померли, ибо дымит на хх). Но пока не до них.
Ты чего на человека наехал? :blink:
Может ему пора было диски поменять? :lol2:
И вообще при проблемах с тормозами не диски, а суппорта с направляющими ремонтируют. Или меняют. Диски с колодками это так, вторично, до кучи под замену идет.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008, BMW 330Cic
Не мешайте человеку владеть джипом, мы ж все через это прошли)
Сорян, погорячился:) На работе что-то задолбали чуток:)
@Akpo6at13 Без паники!))их(диски-колодки)действительно надо было уже менять,поэтому начал с них,направляющие и суппорта в норме,рабочие,проверили,кое-что смазали...
еще есть проблема: утром на холодную при повороте руля может заглохнуть 1-2 раза,дальше все норм,если прогрелась свыше 70 град примерно.где-то тут читал,что это форсы...поеду к ребятам на диагностику...
они только джипами занимаются
35 минут назад, viktor-wh1 сказал:
Ненене... Она глохнет с включенным кондеем? Если да, попробуй выключить. У меня тоже глохнет, пока рулем на парковке кручу и качусь на холостых.
99% что это гена помирает.
Автомобиль: был WG 3.1d, 2001, погиб, сейчас JGC WH 2005, 3.0CRD
1 час назад, viktor-wh1 сказал:
Привет Виктор из Несвижа!
Конкретно какого года у тебя авто?
Бываю в Минске, можно будет пересечься, +3752988один4один8семь, это мой телеф и вибер.
Велком (029387три38два)
И вопрос. к кому будешь обращаться?
Я был у официалов на диагностике (около 21ВЕК) и есть ГусарСервис с лаунчем, эти могут всё подсказать. Это не реклама, это опыт!
@NESVIG Привет Несвижу!)в Гусар поеду...
в Гусаре не только лаунч уже,они дилерский сканер купили
Был сегодня в ,,Гусаре,,-ребята молодцы,долго насиловали мой авто,диагностика показала,что форсы в норме,егр отключен,свирл програмно удален,включали принудительный прожиг на сажевый фильтр,который походу тоже удален,как выяснилось, НО есть проблема по недодуву турбины...Я и раньше тут писал,что есть шипение,но вот причину этого шипения нашли только сегодня-свирл-то удален,а вот места,где крепятся оси заслонок НЕ ЗАВАРЕНЫ,т.е.там тупо отверстия остались...
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
3 минуты назад, viktor-wh1 сказал:
свирл-то удален
Странно, просто обычно с него снимают разъем и имитируют резистором...
все выломано по-живому к чертовой матери и разьем снят просто
на сто ребята охренели просто, как увидели
теперь надо снимать турбину, заваривать дырки...
33 минуты назад, СашкаМ сказал:
Господи, чУдны дела твои! Откуда такие умельцы только берутся?
Да это вандалы какие то...?   :lol2:
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
Совсем дыры не могут остаться, ось заслонки 8 мм, с шестью такими дырами не то что турбина не надует, еще и свист будет как паровозный гудок.
Варить не советую, коллектора поведет.
Резьба 10х1 прекрасно режется и болтами глушится.
Посмотрите, может все проще, один из болтиков, моторчик крепящий, проходит насквозь через коллектор.
Может, его нет, или не завинчен.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: JGC CRD 2006
2 минуты назад, E_Gun сказал:
коллектора поведет
Какова вероятность этого? Сейчас ищу решение вопроса этих дырок, в 2ух мерсосервисах сказали будут варить аргоном ?
8 минут назад, Alex_84 сказал:
100%
Коллектора из какого то хлипкого алюминия, их крутит мама не горюй.
Я так сделал, просто, надежно, красиво.
@E_Gun
7 часов назад, E_Gun сказал:
а завинтить болтик,то надо все равно снимать турбину?)
