Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: WK 2
 У меня в городе нет мастеров, кто бы мог нормально диагностировать проблему и сказать что это именно гудит и как вылечить.., уже всех обьехал..Один дизелист сказал что это в топливном насосе есть какой то клапан в форме шарика, и гнездо в котором он находится, раздалбливается и он не ровно как то встоет и начинается какая то хрень, то ли подсос воздуха , то ли еще что то из-за чего начинается гул..Другой сказал завихрение соляры в трубке и поэтому на каком то повороте трубке вибрация и гул..Короче кто что говорит, но вылечить не кто не знает как..А пока 200 км до СПб доеду , может и вообще не загудеть , либо погудит и пропадет..Да и там тоже особо не знаю к кому ехал, по телефону звонил в разные конторы кто джипами занимается, не кто не сталкивался, говорят приезжайте посмотрим..
Кстати позвонил из мастерской СПб человек который сказал, что можно вместо всего насоса БОШевскую вставку менять, сказал что перепутал, это на предыдущем джипе можно было..
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
ну с мастерами вечная проблема - хороших диагностов мало
Тоже гудит насос!пишут некоторые что вставка подходит бошовская(0580464081) кто то проверял может?
у меня гул пропал - редко и без привязки к ситуации взвизгнет и все ...  новый валяется в  багажнике - вожу с собой так как в основном по трассе езжу   а по поводу вставки кто бы проверил,      цена  нового конечно не сахар но два раза бак снимать  за деньги в стороннем сервисе дороговато - такие эксперименты хорошо делать самому при наличии подъемника  а если нету то и нефиг лезть   .... я уже подумываю может и вправду лючок прорезать ... только вот как попасть по месту и не попасть куда не надо но это можно маленькой болгаркой и проделать если не торопиться а вот точную выкройку найти видимо нереально
Глянул эту вставку - идет на 3 литра дизель для хюндая и киа так что все может быть но цена ее тоже не 500 рублей - самое дешёвое около 7 тр    тоже как бы   -  в общем мое мнение только при 100процентной уверенности иначе овчинка выделки не стоит
Изменено пользователем kaa1968
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня трубки  под капотом тоже гудели. Поменял 2 топливных фильтра и все прошло. Фильтра были грязные.
  • 4 месяца спустя...
Американец
А у меня трубка гудит подачи топлива после фильтра, прямо под водительским.
Жуть!
Залил полный бак,  гул пропал.
Буду вскрывать
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
В 16.07.2019 в 20:54, Американец сказал:
Буду вскрывать
Мне мозг?
Делай процедуры, что я тебе писал.
Американец
Первым делом буду руководствоваться твоими инструкциями.:rtfm:
Пока руки никак не дойдут.
Сразу отпишусь:D
Блин тихушники. Хорош междусобойчик устраивать . Что за процедуры. Советы Лунного всегда полезны. Озвучте .....
TechMoparPlus
138
Автомобиль: WK2
Добрый день, друзья.
При писке со стороны трубок подачи топлива до ТНВД, первым делом необходимо поменять топливные фильтра.
Полностью заправить бак хорошим топливом и покататься.
Если далее звук остался, то делаем проверку, как указано ниже:
ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМА В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ НА СТОРОНЕ ПОДАЧИ
1. Отключите зажигание.
2. Отсоедините быстроразъемный фитинг от отводящей линии топливного фильтра и подсоедините Тестер, топливная система 8978A в линию.
3. С помощью сканера включите топливоподкачивающий насос и наблюдайте за показаниями на топливном манометре.
4. Откройте клапан мерной колбы и собирайте топливо в течение 15 секунд.
5. Закройте клапан мерной колбы.
6. Отключите зажигание.
NOTE: Давление топлива должно составлять от 4,0 бар (58,0 фнт/кв. дюйм) до 5,9 бар (85,6 фнт/кв. дюйм).
NOTE: Минимальные технические характеристики объема топлива составляют 0,75 литра за 15 секунд.
Давление и объем топлива соответствуют указанным техническим характеристикам?
Т.Е. необходимо проверить производительность насоса в баке, и желательно,что бы уровень был больше половины.
Далее по ситуации.
Если возникают вопросы или просто не хочется это делать самому, мы готовы помочь.
С уважением.
На предыдущем  насос топливный От жигулей один в один бош.  На этом судя по картинке такойде.  Других не придумали.  Цена 1000 руб.  Все остальное колба фильтр поплавки можно думаю не менять.   Жигулевский давит до 7 очков.  Отличие может быть только в фишка  но это не критично думаю.  Зачем все покупать в сборе?  Может кто объяснит.  ?
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: GС WK2
2 раза гудел,  а после - глох.
Оба раза - стрелка уровня топлива в баке - на 1 делении.
При заправке бака под завязку проблема исчезла.
Пользуюсь советом от спецов- держу уровень топлива не ниже 1 деления, в идеале - не ниже половины бака.
PS диагностика работы топливной системы никаких отклонений не выявила.
7 часов назад, kisa9898 сказал:
На предыдущем
Вообще ничего общего с жигулевским насосом. Ни формой, ни подключением. Заколхозить можно, не спорю, но по уму другой насос ставили туда, тему в разделе вк1 найти не трудно. И давление рабочее у жигулевского 4 очка, а не 6, что для джипа мало.
В живую что стоит у нас сейчас не видел потому  только предположения.  Жигулевский бош 2010 г. в.  выдает почти 7 очков  замерял лично.
19 часов назад, zlaya_belka сказал:
Пустой бак дает резонанс хотя и пластиковый.
10 минут назад, kisa9898 сказал:
и
12 часов назад, СашкаМ сказал:
это немного разные вещи
А еще у насоса есть параметр "производительность". В контексте дизельного wk2 не буду спорить, а не бензиновые его не хватает.
На хеми 5.7 с головой хватало.  А что надо пентастару  не знаю.  а производительность -бензин  не дизель  таи обратки нет, так что 15 литров в час даже с поломатой крыльчаткой накачает.  ? а форма круглая у всех.   Тут крайслер  велосипед не изобретать.  Жигулевский газелевский и т.д.  так сказать тоже бывают разной высота и диаметра.  В каталоге бош  есть любые. Бумаю и у нас бош.
у пентастара и оригинальные насосы служат достаточно... колхозников пока я не встречал...
привет Сергей, да так и надо называть - разобрать то, что не считается разборным и впихнуть туда что-то, подходящее по размерам. Не Вам рассказыаать, сколько служат оригинальные насосы без проблем и чем грозит смерть колхоза на трассе или  недостаточное давление при обгоне. Вы же всю жизнь на JEEP. По моему путь поставить оригинал и забыть о нем лет на 5, а то и больше или поставить нормальный аналог и забыть на 2/3 года, все так правильнее...
Андрей, вы знаете меня 100 лет. Аналоги никогда не ставил.
Россия большая, и стоять среди нее как то не с руки, да и живу по принципу "не настолько я богат ,чтобы покупать дешевые вещи".
Но это как вариант для тех, кого жабо душит, имеет право на жизнь.
как вариант, когда надо просто экстремально доехать... но не более того... имхо...
Американец
Сняли бак.
При вскрытии обнаружена трещина в пластиковом фитинге (соединителе)
Американец
Натянули шланг, нутром 16мм, собрали в обратном порядке.
Залили 20 литров, гула нет.
Буду тестить.
П.С. в последний раз гул начался чуть меньше полбака....
Автомобиль: GС WK2
@Американец, сколько времени заняли работы по демонтажу и по финансам во сколько обошлось?
Американец
@zlaya_belka все про все 5 + часов. Парни первый раз занимались этим. Это с перекурами, с обедом и с затыками....
Денег отдал по дружески, вровень с часами работы
Автомобиль: Wk2
Добрый день. Громче стал гудеть топливный насос на гч дизель 3.0 241л.с. под капотом стал иногда какой то гул,думал генератор,но нет. Сделал ТО и после замены топливных фильтров топливо насос закачал только с 9го раза. Как то тужился насос странно. Что это может быть? Насос под замену?
Автомобиль: Wk2
И там же их два. Какой из них менять, основной?
Фильтра поставили нормально. До перестановки было тоже самое. Думал замена поможет
Автомобиль: Wk2
Под капотом их нет. Только тнвд. В баке стоят два,основной и перекачки. Гудеть сильнее стал под левым задним крылом. А под капотом одна из двух топливных трубок гудит.
