Нужна электросхема двигателя Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD
vsu73
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD
Уважаемые форумчане может кто поможет. Нужна электросхема двигателя Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD. Конкретно, схема шины подключения регулятора потока топлива на тнвд.
Изменено пользователем vsu73
Уточнение
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
3 часа назад, vsu73 сказал:
Ничего не понятно. Это что, гуглоперевод такой?
Регулятора потока чего - воздуха, топлива?
Потусторонних сил?
Напишите тогда на английском, все схемы все равно на буржуйском.
19 часов назад, vsu73 сказал:
топлива на тнвд
Так бы сразу, а то вчера этого не было.
Вот эл. схемы касательно топливной системы дизеля, ищите:
Забыл указать что авто 2005г. Схема по годам как то отличается???
1 час назад, vsu73 сказал:
Тут я х.з. Схемы выше для 2008г.
На сайте откуда я их стянул (http://www.ltdparts.com/tsb_database.html) нет схем на дизель 2005г и 2006г.
Вот самый ранний вариант оттуда на 2007г:
http://www.revbase.com/BBBMotor/Wd/DownloadPdf?id=139557
Есть ли отличия от варианта 2008г - незнаю...
До меня уже лазили, думал может чё напутали, до блока проверил всё в норме.
А что может быть, с накинутой фишкой на регуляторе, он гудит как трансформатор и не крутит насос в баке, при этом ошибка р0003. Фишку снимаю с регулятора, двигатель запускается, ошибка р0001 (ну это понятно цепь разомкнута), а р0003 пропадает. Почему регулятор гудит и насос в баке при этом не работает??? Что блоку трындец???
Может есть схема блока BOSCH 0281011999???
