нужен доброволец на 5,7 2005/2006 Коммандер/Гранд Чероки
up6
Всем добра и позитива, ищется доброволец на WH/XH 5,7 05/06 с овертемпом в мозгах ДВС/АКПП... Нужна машина для эксперимента с РСМ на пару часов. Географически ЮГ, если все пройдет удачно, возможно, смогу предложить модуль управления по приятной цене. Желающие звоните или пишите...
добровольцев нет????
1 103
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Мсье  освоил ремонт мозгов?
Нее, пусть каждый занимается своим делом. Тут другая предыстория
ну же... не стесняемся.... привозим хемики на опыты!!!
ютьюбера пригласи
надеюсь ты понял о чем я
Нам реклама, ему машина
а он в Москве что ли? тут смысл в том, что я сам блок должен ставить... лично...
да хрен его не знает где он
приедет
заодно обзор какой-нибудь запилит  на путешествие ?
приедет... ибо нех...  -:)))надо на ютюбе зарегиться что-ли? как этому чуваку ответить то...
На трубе - в комментах
Но боюсь он все комменты не читает. Лучше найти его по нику в какой-нибудь инстаграмме или вконтакте/фейсбуке, наверняка он есть везде, если не балбес. Для раскрутки своего контента его надо в каждую дырку пихать, подписчики и лайки отовсюду должны приходить
а ссылку на его кино скинь плиз...
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Это вы про илинг шоу? Они 5,7 взяли и он загибается (жып)
поперло...
Добро по трубам поперло
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Андрюх! Ты мой номер телефона потерял? Только, у меня 2007, и я хз, что такое овертемп )))
как можно... номер имеется.... но 07, по моему, не пойдет - там свой РСМ... овертемп это геморрой владельцев 4,7-5,7..... 05-08 годов... вин мне завтра в воцап черкани... точно гляну
1 051
2.4
АКПП
Когда нужен будет доброволец 4,7 /06 с овертемпом в мозгах - я на связи)
-:)))) такие РСМ улетают со свистом... Пока не предвидится "лишних",  но буду иметь в виду
1 103
Я могу сильно ошибаться,  но твой коллега с легкостью менял РСМ WKс 2005 на 2006  и обратно.
05/06 да.... 07 там своя песня...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • domura
    • СЛАВОН72
    • Shvovan
    • RomanM
    • Простор
    • Влад32
    • MuxaoH
    • Smith_EL
    • Руса
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
