Автор Гарик Москва
16 дней и 5 часов
20 руб. -
Автор Dreemer
21 день и 10 часов
5 000 руб. -
22 дня и 13 часов
55 000 руб. -
Пружины от Grand Cherokee WK1 на KJ
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
- Pavel Snovalev
- Acovant
- Игорь 73
- matrixgreen
- staer55
- Aleksei1286
- Владимир(Лексеич)
- Игорь1341
- m00vie
- URRI 39
- Rainmaker
записей - 94
комментария - 284791
комментариев - 8123
7) Дождаться завершения процедуры. Перевести машину с Run в OFF (не заводить), открыть и закрыть дверь, дать "уснуть" машине на 10-15 минут;Спустя время завести машину, пробег на приборной панели не должен мигать и не должны быть ошибки Check Engine и т.п. (если их конечно же не было раньше). В случае, если есть ошибки или процедура не прошла успешно, то необходимо повторить выполнение процедуры, но прежде выполнить очистку ошибок по блокам (двигатель, коробка, ABS и т.д.).
