rvsn
В ноль аккум. за сутки стоянки.
Добрый вечер.  Wk 2005 года,новый аккумулятор сел в ноль за сутки. Всё было отключено. Подскажите,откуда копать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В сторону установленной нештатной сигнализации.
VIN: 1J8H3E8M76Y161317   2006 г
Ссылка на сообщение
20 часов назад, rvsn сказал:
Для начала берем мультиметр, можно обычный китайский, и меряем ток утечки.
Снял "-" клемму. В мультиметре не забудь пересунуть разъем с вольтов на амперы. Закрываешь все двери, зажимаешь концевик капота чем-нибудь, типо все закрыто. Мультиметр в разрыв минуса, т.е. один конец на минус клемму акка, другой - на минусовой провод на клемму. Крутилку на 10А и смотришь, что показывает. Измерять нужно минут 10, не отключаясь (у меня машина полностью засыпает четко через 8 минут). Нормальный ток утечки 0,02-0,03А. Все что выше - плёхо. За ночь новый акк можно высадить достаточно большим током, у меня 1,15А оставлял акк вживых за ночь. После замеров уже можно начинать чесать репу и искать толкового электрика, если сам в этом не разбираешься )) Вариантов нештатной жральни тока много, в первую очередь нештатное оборудование (сигналка, музыка).
ЗЫ: у меня жрал блок управления сиденьями, вода туда попала, отгнила какая-то микруха, и этот блок не давал уснуть всей машине. 5 тыр электрику за епплю пол-дня и перепайку микрухи в блоке.
  • Отлично! 2
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Это может быть( и будет) если селектор кпп оставить в положении N,а ключ в замке зажигания.Разряжается в 0.
Может так было?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, олегТТ сказал:
Я просто ключ оставил, АКПП в Р - всё равно в ноль сел...
Ссылка на сообщение
1.Смотрим ток утечки, как описано выше
2.Проверяем сам АКБ
3. Проверяем генератор.
https://youtu.be/mC3Y4Dp-58c
Далее, только к нормальному авто электрику.
попал в беду москва юао красногвардейка и рядом, звони
У меня ИЗМЕНИЛСЯ телефон на 8-916-471-28-91
Ссылка на сообщение
При закрытых дверях ключ в замке зажигания не должен разряжать акб.
Зато я замечал забавный глюк. Когда у меня вода попала в датчик открытия капота - в джипе ряд электронных блоков не уходили в сон. При этом на приборке показаний о том, что капот открыт - не было...
Ссылка на сообщение
измерить токи утечки и найти куда уходит.
последний раз была штатная сирена сигналки(штатной)
Мы и наши художества ждут Вас :up: в    www.instagram.com/autotrutny/
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Eremeeff сказал:
И с чем это связано, что когда ключ в замке при закрытых дверях нет расхода.....  Может ещё и машина не заведётся....?   :hands:
Ссылка на сообщение
Ни с чем это не связано, это мысли вслух. И не "нет расхода", а он достаточно небольшой чтобы не грохнуть аккумулятор (но больше, чем когда всё "по фен-шую").
Ссылка на сообщение
@Eremeeff а как узнали в чем дело? У меня машина не уходит в сон, не могу найти, в чем дело
@AUTO TRUTNY сложно искать, в хреновом месте предохранители расположены
Ссылка на сообщение
30 минут назад, ruby12 сказал:
основные под капотом. выдергивай IOD (сдвоенный белый)
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
У меня жып пару раз за сутки разряжал акум, но машины засыпает. было прошлым летом. НО вот если машину отсавить на 3 недели, то по приезду тоже акум в ноль, а это нормально?
Из неработающего - оборван датчик объема штатной сигналки ,который в багажнике в потолке
Ссылка на сообщение
@Akpo6at13 нет, не нормально, я летом езжу на другой, по два месяца стоит, и потом - дрынь, и завелась
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, ruby12 сказал:
Есчо забыл сказать. Даже когда машина заснула(фары сама потушила, специально проверял),падлец климат-контроль продолжает шевелить заслонкой салон/улица. И шевелит не с определенной частотой, а когда ему вздумается.Узнал это чисто случайно, когда выйдя из магазина увидел рядом припарковавшегося друга и говорил с ним минут 40 стоя возле машины)
Ссылка на сообщение
Значит не до конца заснула таки...полное засыпание - это и климат тоже.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Было пару раз, когда аккумулятор садился так, что даже щиток приборов не реагировал. В последний раз было так, что заехали на ТЦ, оставили на парковке. Уже часа через 3 аккумулятор не реагировал на ключ. Вообще ничего не зажигалось. "Прикурил" и завел. Причина я так понимаю была из-за реле топливного насоса. Он у меня уже начал глючить с полмесяца назад. Так вот последние дни заметил, что иногда после того как заглушу машину, остается что то шуметь. Оказалось, что это топливный насос. Останавливался через какое то время и это время каждый раз было продолжительнее. И так было не постоянно. Насос я услышал только в тишине гаража. А у ТЦ среди уличного  шума и не услышать его, если не прислушаешься. Да и забывается.
Проверил авто у дилера, оказалось что подпадаю под рекол. И как раз там установили доп реле, ну и сейчас вроде как все в порядке - заводится как надо.
Ссылка на сообщение
Здесь про вк1, ваш опыт не работает на наших...
Ссылка на сообщение
тоже стало посасывать лишнего 1.34Амп при открытом капоте, если концевик зажать за пару минут уходит в норму 0.04
концевик разобрал пролил жижами для контактов, но подсос не уходит. менять концевик?
5.7L MaxPerformance
K&N, ARH, borla XR-1 & borla ATAK, KICKER®, Bwoody, blackops PARAMEDIC HOOD, SharaDon Performance STAGE - III Transmission, EDGE racing converter, StopTech, JBA A-arms, Brembo calipers, COMP Cams® 283/293,Toyo Pxst & Toyo OPC, 20" Lexani Forged
Ссылка на сообщение
У меня на предыдущем тоже долго искали. Оказалось имобилайзер. Не давал многим блокам засыпать.
Ссылка на сообщение
В 08.11.2018 в 17:42, AUTO TRUTNY сказал:
Искал, не нашёл такой, это что за пред?
Ссылка на сообщение
@bostonrx На время измерений  машина должна видеть  закрытый капот. Зафиксируй концевик пластиковой стяжкой в закрытом состоянии
2012 RAM 2500 Cummins 6.7
2008 Liberty 2.0 crd
Были 1992 XJ 4.0 и 2004 WG 2.7 CRD
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Giraffe сказал:
с закрытым нет проблем. с открытым стоит в сервисе или в гараже 2е суток и все, акб уже не живой. раньше и неделю мог простоять с открытым. как буд то климат не засыпает с открытым капотом
5.7L MaxPerformance
Ссылка на сообщение
А чего машину с распахнутой дверью не  оставляете?  По сути,  это то же самое.  А еще,  при постановке на охрану ток утечки меньше,  чем просто при машине с прикрытыми дверями. Не знали?  Факт.
Ссылка на сообщение
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
