Судя по датчику старения масла, от ТО до ТО всего 5 тыс.км?!
Fragile_533
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Алгоритм расчета ресурса моторного масла во всех автомобилях основывается на показаниях рабочих моточасов ,средней скорости и холодных запусков. В двигателях нет никаких устройств которые могли бы контролировать состояние и качество самого масла. Именно поэтому остаток ресурса масла и будет варьироваться в зависисмости от условий эксплуатации. Если основные пробеги трасса и мало холодных запусков - запас ресурса будет больше, и наоборот, городское движение,пробки и частые прогревы/догревы - ресурс будет стремительно уменьшаться.
Судя по показанием из программы alfaobd и по тому как проценты уменьшаются, у меня счетчик настроен на 20ткм или 2 года
У меня в нормальном режиме эксплуатации 100% ~ 10ткм.
Собственно как я и сам до этого счетчика менял.
Но! Если я езжу больше по городу, а пробеги по городу у меня небольшие, то процент убыли на км работает быстрее.
Собственно, это вообще не проблема, можно забить на этот счетчик и менять как привык.
Алгоритм сброса известен.
  • 3 года спустя...
62
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
вот я баян то откопал! Интересно даже что у самого с ресурсом - ни разу не забирался в эту вкладку. Какая она интересно на WK2
Автомобиль: Рено Колеос
Народ! АПну тему. Сейчас пробег 6770 за 8 месяцев эксплуатации. Комп запросил замену масла. Каждый день , при пробеге 5-6 км, пишет -1%, -2% и т.д. И они уже горят красным. В среднем, зимой пробег составил 600-700 км в месяц. Стоит в тёплом гараже, + 21 температура. Из всех 6770, по трассе пробег около 1000 км. Я подгоняюсь, что ТО-1 наступает уже при таких малых пробегах, или это норма?
Забыл написать, при наших пробках, вваливать даже под 100 ни как не получиться, эксплуатация чисто городская
В 30.03.2022 в 12:39, Максис 73 сказал:
Все разжевано в теме про масло для Пентастар. 1% по счетчику - примерно 3,5 моточаса. Производитель ограничивает в мануале работу на одном масле не более 350 моточасов или не более 12 месяцев, что наступит ранее. Все зависит от средней скорости при эксплуатации, у вас она маленькая, так как город в основном, короткие поездки.
Все норм у вас. У меня, например, более 6000 км вообще не получается, средняя скорость в районе 15-20 км,моточас.
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
15 часов назад, Iuri сказал:
А у меня наверное рекорд, смотрю у всех до 10 высвечивает, а у меня до 11 тыс. хватило 😀
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
2 часа назад, alex1812 сказал:
у меня с дальняком, суммарно на 5000км, получилось до 11ткм дойти.
если только дальняки гонять, думаю и 15 не проблема.
сейчас только город, протяну точно 5, до 6 не уверен :)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Подскажите как сбросить счетчик педалями, какие в этом есть нюансы. Пробовал уже раз 10 ничего не выходит. Джип гч 2014г. 3.0 дизель рестайлинг. Делаю так: нажимаю кнопку старт 2 раза без педали тормоза, жду пока пропищат все датчики и плавно нажимаю на педаль газа три раза, затем выключаю зажигание и запускаю машину как положено
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • m00vie
    • mihan323
    • diman416
    • gesha-50
    • Voldemarych
    • Анварыч
    • Chrysler
    • Sadovnik
    • Андрей 974
    • Ivan_Isp
    • serg3468
    • denis107
      • 11814
