Jump to content
GrandFa
Панорамная крыша. Стучалка завелась.
Recommended Posts
Попробую обьяснить.
В моем случае это были две проблемы: дребезжание обшивки и дребезжание стекла при закрытом люке.
Дребезжание обшивки:
Проблема в устройстве клипсы. Она состоит из двух частей (как обычная липучка) та часть которая крепится к корпусу машины, входит в два паза на корпусе. Проблема кроется не в том что клипсы не захлопнуты а в том что часть клипсы которая стоит в пазах имеет люфт. Устранить его можно проложив тонкую пластинку резины между клипсой и корпусом. Я нарисовал как это выглядит если посмотреть на закрытую клипсу из салона машины. К сожалению фото не вышло, слишком мало места, может попробую еще раз сегодня.
Дребезжание стекла при закрытом люке:
Эта проблема решается путем коректировки крепления той части стекленой крыши которая не открывается (бо'льшая часть). Она крепится на 8 болтах. Дребезжание возникает из-за того что эта часть либо не установлена правильно при сборке либо сдвинулась во время эксплуатации машины. Это смещение очень маленькое, около 1-1,5 мм, но этого достаточно что-бы подвижная часть крыши не приставала плотно к непонвижной части, в этом месте и происходят дребежжание стекла на неровностях. Что-бы откоректировать это нужно слегка oтпустить болты, предварительно провести линию карандашом что-бы было видно на сколько будет сдвинута эта часть крыши. Отметить нужно в двух местах: на крыше сверху и на креплениях (см. фото). Сдвинуть стекло нужно в двух местах и при открытом люке на положение . Еще раз, сдвинуть эту часть стекла крыши нужно на 1-1,5 мм вперед.
Надеюсь что это обьяснение вместе с фотографиями будет понятно. Есле нет, я постараюсь ответить на Ваши вопросы.
С уважением,
+1000 у меня так было
Share this post
Link to post
Share on other sites
Всем привет !!! У меня на прежнем авто wv passat cc, со временем тоже затрещала панорама. При обращении к ОД, мне заявили, что есть спец. смазка для панорамной крыши(цена около 3500р) и мне нужно ее приобрести у них и они смажут. После нескольких очень резких фраз они сами заказали эту смазку, смазали и все прошло.
  • Like 1
Share this post
Link to post
У меня на новом W212 тоже скрипела панорама при определенных перекосах.
Особенно на морозе после мойки.
Это универсальный баг, вроде выворачивания боковых зеркал наружу на морозе.
Share this post
Link to post
Это болячка оверлэнда. На новой сразу гремела на неровностях. По гарантии подтянули и прошли герметикой. Хватило на два года и 50тысяч. Сейчас опять сверчок появился.
Share this post
Link to post
Всем привет! У меня гремит панорама не в зоне подвижного стекла, а в зоне заднего правого пассажира.
Раздражает уже 2 месяца. Там вроде 6-гранником можно поорудовать для протяжки. если кто знает что крутить посоветуйте. :up:
Share this post
Link to post
Посмотрите и увидите.
Хотели узнать про JEEP, но не знаете где спросить, звоните.
номер для связи +79ОЗ1912ЧЧ2 7:00-22:00
ЛАДА КАЛИНА - СУПЕР МАШИНА
Share this post
Link to post
Как снимается неподвижная часть панорамы? Только 6 винтов Т25 или еще что? Вверх или вниз вынимается?
Share this post
Link to post
Мужики, кто-нибудь снимал панораму?
Share this post
Link to post
Подниму старую тему.....
Более года мучал меня "гремящий люк"  и что я только не делал... Ничего не помогало.
Летом этого года приспичило мне открутить рейлинги на крыше. Увидел под ними не только  толстый слой пыли, но и части веток и листвы. Все почистил и довольный поставил на место. Через пару дней заметил, что в движении чего-то стало не хватать.  Прислушался, точно. Звук "гремящего люка" пропал и до настоящего времени не появлялся.
Так что если у кого-то еще осталась нерешенной  проблема "гремящего люка", попробуйте снять рейлинги и очистить под ними накопившуюся пыль и мелкий мусор.
Share this post
Link to post
Гремит
Share this post
Link to post
В 16.10.2018 в 15:50, dibanoff сказал:
очень сомнительно, что грязь будет причиной тяжелых  хлопков ударных, херачит однозначно что-то тяжелое - стекло скорее всего, регулировки ни к чему не приводят...
Share this post
Link to post
В 19.08.2014 в 09:53, Лунный пчел сказал:
А звук сзади справа? Машина 14 модельного года?
Это я. Сил нет терпеть. Чем эту болячку лечить?
  • Like 1
Share this post
Link to post
3 часа назад, vvv001 сказал:
Сам не верю, но факт остается фактом. После того как снял рейлиги, почистил под ними и вернул на место, звук гремяшей панорамной крыши пропал.
Share this post
Link to post
Приветствую!
Поиском пользовался, про грохот крыши темы прочитал. Моего случая не нашел.
Вне зависимости от положения открываемой части люка, при медленном пересечении неровностей, видимо дающих какой-то изгиб кузову слышится очень звонкий щелчок. Он по звуку приближен к удару по алюминиевой \ дюралевой трубочке. Не так как по стали. Звонкий.  Точне не скрип.  Понимаю, что описывать текстом звук дело неблагодарное )))
Подозреваю, что за 6 лет и 100 тыщ пробега могли ослабнуть крепления.
Если да, то как его подтянуть с меньшей кровью разборкой салона?
Share this post
Link to post
снять потолок
  • Like 1
Share this post
Link to post
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
снять потолок
Подлезть с боку, отогнуть....... не вариант? Похожи симптомы на убежавший крепеж?
Share this post
Link to post
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
снять потолок
Поддержу. Летом на мерседесе исправлял такие же симптомы и пришлось опускать весь потолок. Протягивать пришлось все болты крепления панорамы. Помогло.
Share this post
Link to post
Проходили))))
Сейчас красота)))) нет люка - нет звука)))
Тише едешь - быстрее догонят!!!
Share this post
Link to post
Саморемонт возможен или там спец инструмент и очень настроенные специалисты нужны? )))))
Edited by Aktros
орфография )))
Share this post
Link to post
чистые руки нужны
Share this post
Link to post
Edited by ZOLTR
Share this post
Link to post
13 часов назад, Лунный пчел сказал:
чистые руки нужны
12 часов назад, ZOLTR сказал:
Вот вы смеетесь, а когда по отзывной меняли козырьки, было ощущение, что спецом потолок перепачкали..... Потом  конечно оттерли, но время, время....
Share this post
Link to post
Перепачкали пол беды)))) мне ещё и обшивку потолка проткнули, сразу не заметил, а потом прикрыл дырку красивым значком)))) так со значком и отдал им же в трейдин)))
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
