Замена свечей накаливания на Jeep cherokee 2.8 CRD
вова22
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Точно такие получил сегодня, заказ был оформлен 10.04. С доставкой за 4 шт вышло 21,76 дол США. Металл и без всяких прошивок. Осталось только заменить. Есть ошибка по свече 3 цилиндра. Сначала мерял сопротивление-98 Ом, остальные 0.7-0,9 Ом. Затем выкрутил, решил поменять 2 с 3 для удобства замены на случай поиска одной свечи (3 свеча требует снятия ДЗ и выпускного "патрубка").
Свечи 2 и 3 цилиндра выкрутились без проблем. Прокладка выпускного патрубка пострадала немного, на гермет надо будет садить. У нас к сожалению Exist перестал работать, вроде смена представителя. Заказы пока не принимают.
Изменено пользователем shon73
66
3.6 Overland
2016-17г.
ДЗ открутить (болты 4 шт) и опустить немного вниз  (на 2см). Он будет висеть на патрубках. Больше ничего не надо снимать. Одеваете головку на 10мм с удлинителем (1/4") и спокойно откручиваете третью свечу. Свечу вытаскиваете по прямой в образовавшийся зазор (2см) между ДЗ и коллектором. Ставите новую и назад прикручиваете ДЗ. Да придется немного пальчики руки погнуть, чтобы наживить болты, но все получится.
Екзист не работает везде до 2-3 мая, серваки обновляют
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Друзья! Приветствую вас! намедни полез менять свечи накала, т.к.третья свеча давала сбой и этой зимой первый раз за 4 года были проблемы с запуском в мороз.
Сделал всё академично. Снял батарею, ТФО, кронштейн генератора, дроссель вместе с трубой, кронштейн ТФО, элпроводку свечей от щёлкнул, выкрутил первые три свечи, а четвёртая - не смотря на комментарии что она и первая - самые лёгкие, прикипела и сломалась.
Теперь крутится туда сюда ни назад ни в перёд, и чувствуется, что лопнула она на середине резьбы. Похоже, что если её пассатижами драть, выдернется. Но в колодце останется часть резьбы, ствол и наконечник.
Что делать? Посоветуйте пжлст (гаража нет, ямы нет, делаю всё на улице).
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Забудь про нее, поменяй те что выкрутились.
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
У кого 5 вольтовые свечи, не пробовали вместо bosh 0250402003 ставить Iskra 11721398? Ценник бош сейчас 2200, а на искру 900.
Коллеги привет! Время шло, я постепенно выкручиваю, высверливаю четвертую свечу))((. Сверлом съел всю резьбу свечи и подтащил её к выходу, выдрал керамику и стержень, остался 20% ствола и наконечник. И дальше не знаю чем цеплять, экстрактор 4 тонковат и зацепиться ему не за что, глубины не хватает внутри свечи, а 5 экстрактор слишком толстый
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Выше в теме указаны ошибки по свечам накала. У меня вылетает ошибка Р1261 glow plug #1 control circuit low - Низкая цепь управления свечи накаливания 1.
Поменял первую свечу на исправную, удалил ошибку ,но после холодного пуска всё равно ошибка появляется. Если удалить на горячем моторе и завести - ошибки нет. Подскажите где копать дальше?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Там они спаренны по 2 шт. Может попробовать и парную с первой поменять ?
238
Автомобиль: Jeep 2
В 17.01.2017 в 12:56, ula615 сказал:
нет. в коробке с предохранителями и реле та что под капотом у аккумулятора стоят две реле одна на 1-2 свечу а вторая на 3-4.
42
Первая и вторая поменяны. Всё равно Р1261
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
а может и правда померить напряжение на проводах, которые свечи "зажигают"?  поменять то поменял.. а греть - не греет же
42
прозвонил жгут, который идёт от разъёма к колпачкам свечей. три прозвонились, четвёртый показывает - обрыв :(
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
8 часов назад, Hechicero сказал:
Не забывайте, что мерять надо стрелочным тестером - цифровой может показать что угодно)
Там реально на свечи подаются ШИМ модулированные 12 вольт, потому и напряжение накала перепрошивкой менять можно.
42
Вообщем только заменой жгута проблему решить не удалось. Умерла свеча 4го цилиндра. А ошибка Р1261 вылезала 1го цилиндра. После замены жгута - ошибка Р1267 (низкая цепь управления свечи накаливания 4) впервые появилась. Прозвонил свечу саму - дохлая. По словам мастеров Цанрада, ошибки по свечам на kj часто не соответствуют . Вот так.
20
ждем продождения.
Ты в Цанраде проверял все это?
Кстати, чего все свечи разом не "махнул"?
42
Свечи керамику разом махнул ещё в том году на GX3123 (7V). Керамика, все четыре, были работоспособные. Поменял их из за возможности откалывания нагревательного элемента. Пока вместо дохлой GX3123 поставил одну старую рабочую керамическую. Ошибок нет. Жду комплект новых 7 вольтовых свечей https://www.ebay.com/itm/4-X-JEEP-LIBERTY-CHEROKEE-2-8-CRD-Glow-Plug/132136154127?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Не знаю, что за свечи, дешёвые ...странно. Хотя и GX3123, за которые отдал в начале 2016 года 7500р., тоже не блещут надёжностью. Родные 10 лет работали и ещё готовы работать, только мотор подпортить могут :(
Да, в Цанрад заскочил после работы для успокоения. НО 7 вольтовых свечей у них нет!
Изменено пользователем Zvuker
539
51 минуту назад, Zvuker сказал:
Свечи керамику разом махнул ... Поменял их из за возможности откалывания нагревательного элемента.
Я тоже так сделал.
У меня они стоят, я уже писал о них. Это SV127.
Изменено пользователем Аркадий34
539
Присылали мне с завода вот такое письмо:
Здравствуйте Аркадий,
Я вас беспокою с компаний SVAC BUJI GLOW PLUGS.
На нашей почте я увидела ваше письмо с изображениями.
Если вам до сихпор интерессна наша продукция.
В прилжений увидите цены, сертификаты и каталог.
Будем рады на наше соотрудничество.
Sincerely Yours.   Mrs.Leyla Seckin.   Head of Export.
http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/05/email.jpg leyla@svacbuji.com
http://dishekimligi.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/05/email.jpg info@svacbuji.com
http://images.techhive.com/images/article/2015/10/mouse-click-stock-100622925-primary.idge.pngwww.svacbuji.com
http://alicancelik.com/wp-content/uploads/skype-icon-150x150.jpeg leyla.ukinox
http://beyinsi.com/wp-content/uploads/2014/11/whatsapp-renk-degistirmek.png  00905433453310
http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/phone-logo.jpg +90 332 2620009  +90 332 2499990
http://images.freeimages.com/images/premium/previews/3435/34353710-factory-icon.jpg Kobisan 1. San. Sitesi, Fevzi Çakmak Mah. , Ahmet Petekci caddesi No 17 S, Konya/TURKEY .
А теперь открываю их прайс и ...
539
1 час назад, Zvuker сказал:
Забыл сказать, они могут и накосячить, прислать 11 вольтовые, товарищу уже присылали.
Вот такие:
20
В 20.12.2017 в 18:21, Zvuker сказал:
GX3123
и у меня такие. весной поставил. правда старые керамические выкинулись(
Автомобиль: JEEP Liberty 2.8crd 2005
В 20.12.2017 в 19:34, Аркадий34 сказал:
Вот такие:
Да это мне прислали. Отправил им обратно. Деньги вернули. Заказал еще раз, с акцентом на то, что мне нужно 7V. Но что-то меня терзают смутные сомненья. Когда я им писал есть ли у них 7V , они толком ничего не ответили. Ладно приедут посмотрим.
539
38 минут назад, sanek7100 сказал:
Я надеюсь ты не против что я твои фото тут выложил?
32 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Да нет, нормально.
Свечи приехали. IMG-20171229-WA0005.thumb.jpg.961e353b01faf57fdd1eb11cb4490e22.jpgIMG-20171229-WA0006.thumb.jpg.3f749809e806dc23dd033a9dbcf3c47d.jpg
3.6 Overland
2016-17г.
В 29.12.2017 в 20:00, sanek7100 сказал:
А какие будут на 5V ??? SVAC
В 08.09.2017 в 13:00, mohax сказал:
А вы купили  Iskra 11721398 ? Чье это производство? Сейчас на экзисте есть они по 576руб.
539
Сообщение 228, в картинке на две строчки выше выделенного цена 5 вольтовых по прайсу завода.
539
3.6 Overland
2016-17г.
Спасибо. GX2123 - 5V
Изменено пользователем ula615
539
2 часа назад, ula615 сказал:
SVAC № SV125.
66
3.6 Overland
2016-17г.
Но их на экзисте нет. На Эбее есть. Цена+доставка чуть-чуть дороже чем Искра в экзисте. Но правда пару недель ждать.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • mixelson
    • ale:)opp
    • Сергей Фед.
    • Славяс
    • dizgar
    • Иван як
    • Chrysler
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    dmitry 84
    dmitry 84
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
