Александр_*
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 MY18
Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулся с проблемой на Grand Cherokee WK2. На морозе замерзли аккумуляторы (основной и дополнительный на старт-стоп). Снял, отогрел, зарядил. Но при установке произошло не предвиденное. Основной аккумулятор установил, подключил и даже Webasto включил, пока занимался подключением второго. На улице морозы и машина замерзла вся. А вот при подключении дополнительного аккумулятора случайно коротнул провода (плюс и минул коснулись друг друга). соответственно вся электрика погасла. Однако, при повторном подключении дополнительного аккумулятора питание появилось даже смог повторно запустить Werbasto, двигатель, но система выдавала ошибку о необходимости остановки двигателя и падении напряжения в сети. Т.е. по каким то причинам основной аккумулятор не работал. Напряжение на его клеммах 12,7 В, т.е. заряжен. За ночь сигналка съела весь дополнительный аккумулятор. Кстати на выносных клеммах под капотом питание тоже 12,7 (при подключенном основном аккумуляторе).
Кто знает как это лечится? Как вернуть основной аккумулятор в сеть? Предохранители визуально просмотрел все, вроде рабочие. Может есть конкретный предохранитель для аккумулятора. Изучение мануала не помогло. Помогите, не оставляйте в беде.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
проверьте предохранитель на 150А он находится под клеммой + прикуривания
Спасибо за подсказку.
Действительно перегорел предохранитель на 150 А, в блоке, который находится по плюсовой клеммой для "прикуривания".
Но судя по корпусу замена только в сборе всего блока. Поехал искать(.
В сборе данный блок не продается.  У многих продавцов просто вызывал шок одним видом данного блока ?. Что говорить, маленький город, Крайний Север, со всеми "вытекающими последствиями."
Заехал к пайщику и просто запаял предохранитель. и собрал все в обратном порядке. Вуаля, все работает.
Мои мучения закончились, Лунный пчел спасибо.
лучше поставьте родной... а то было пара случаев... вин напишите
Так я бы и поставил родной блок с удовольствием. Но, по указанным выше причинам, не имею такой возможности.
VIN 1C4RJFB88JC279286
Так он не дорогой вроде был, Андрюха поможет
Дело не в цене, а в том что данного блока в наличии нет в моем городе в продаже.
Так как варианта было 2:
1. запустить авто, пока еще более/менее тепло (до минус 15)
2. оставить авто до весны (примерно май)
Я выбрал запаять и запустить)))).
Если скинете по вину номер детали, то закажу и заменю.
это понятно - такую штуку и в Москве никто не держит - 4500 и 3/5 дней... Ну а поводу Ноябрьска - джипы там есть - раз в 2/3 недели отправляю всякие штукенции Вам СДЭКом...
5 минут назад, up6 сказал:
Джипы то есть. Вижу "соплеменников" в городе. Запчастей нужных в наличии нет))).
есть форум
есть телефон
есть воцап
есть ТК
так что все решаемо
23 минуты назад, up6 сказал:
есть форум
есть телефон
есть воцап
есть ТК
так что все решаемо
Ок. Спасибо.
В 08.12.2018 в 19:31, Александр_* сказал:
Так у них такие же стоят, давно бы уже открутили :lol2:
В 08.12.2018 в 18:06, Александр_* сказал:
И на сколько ампер он теперь стал? на 50 или на 350... А должен быть на 150.
4 минуты назад, xmo97 сказал:
понятно, что риск есть. Но если прочитать переписку вверху, то станет понятно почему я так поступил.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
это не безопасно... а вдруг ствол у хозяина
