JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
ssanhoo
@Michael_WizardAuto
В мозгах ошибок тоже не было, мало того на сервисе смотрели, так и у   меня  программатор ошибки читал.
От масла зависит. Некторые дают ошибку, некторые нет. До В пределах 10-12 горячей вязкости не выдает ошибок.  А давление масла на  очень горячую выше процентов на 20-25%
А что касательно экономии на МДС, даже америкосы пишут, средняя экономия до 10%.
Можете проездить на отключённой мдс на масле 5-20 ( достаточно выбирать  6 передачу на коробке, вместо авто ), мдс не будет работать тогда. Вот и посмотрите, какая будет экономия по городу.
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
1 минуту назад, AlexIV сказал:
Слышал про это, у меня было только A5/B5 из бочки, не прокатило. Зато дешевое.=)
@Michael_WizardAuto
Я старался на всех авто не пользовать энергосберегающие спецификации масел.  После гарантии. А3/В4 наше все.
А вообще говоря ролики ГК массово клинят и на 6.4 без МДС.  МДС тут может и не при чем.  Сколько угодно.
Надо масло чаще менять.
+100500
Больше 5 тык не езжу, а 5 тык для меня это полгода.
  • ssanhoo закрыто и открыто это тема
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Jeep 2011 Limited Grand Cherokee 5.7 hemi ticking noise
Jeep Grand Cherokee WK2 2012 5.7 Ticking Noise On Start Up
Давление также может зависеть  от масляного  фильтра , я не помню поставил толи ман ,толи фрам попробую начать с него для начала . Вообще я знаю лучше  knecht-mahle.jpg    OC 288 по каталогу  но черт меня дернул взял другой , хотя на все свои машины ставил фильтры только этой марки там и клапан обратный нормальный  .
а MOPAR по каким причинам не стоит использовать?
А я и не против MOPAR  просто конструктивно считаю лучше фильтра KNECHT  но это уже мое мнение .
Ставил 8 лет  KNECHT  на WG 4.7 258 л.с  мотор супер продал с пробегом 240 000 км знакомому он ездит не нарадуется
Изменено пользователем ssanhoo
Просто некоторые фильтра не имеют обратного клапана а еще внутри из за отсутствия металлической основы сдавливает  фильтрующую бумагу . А бывает и сама бумага нифига толком не пропускает.
А 4,7  форсированный  - мотор тоже серьёзный и не обижайте его.
35 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
4.7 мотор с грузовика и на мопаровских фильтрах ходит по 400 000 миль. пока его не убьют....но не из за масла))))
Абсолютно согласен , но вопросов больше к HEMI 5.7
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
В 10.12.2018 в 21:15, Michael_WizardAuto сказал:
Только что ездил на 5-30 временно, соотв висела ошибка по неправильному типу масла, расход ска 30.
Во, аналогичная чепушня. расход 27л.
Купил правильного масла. скоро поменяю. Ошибка в мозгах есть Wrong oil type
20 часов назад, ssanhoo сказал:
ИМХО, это все танцы с бубном и грелка для пупка. Если давления нет, его НЕТ, так и будет стучать, ищите причину.
  • Nordicus изменил название на JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
83
Автомобиль: WK2 2011 5,7 HEMI Overland
В 09.12.2018 в 17:47, deferre сказал:
У меня на прогретом двс на холостых двление 228 по бортовому компу. Стука гидриков нет. Пробег 130к.
Что то давление масла упало...сегодня обратил внимание. На прогретом на холостых 180-200. В движении 340. Масло ликви моли 0w20 пробег 6к. Попробую поменять на летний вариант, 5w20 полусинь.
Автомобиль: гранд чероки вк2 хеми 5.7
Как вариант повысить давление масла на горячую - установка маслорадиатора.
Итак братцы я поменял самостоятельно масляный  насос  5.7 HEMI
Хочу отметить что давление на холодную после пуска стало  380 Kpa а было 340Kpa
На горячую где то на отметке 210Kpa осталось примерно такое же
Но если мотор в сильно нагретом состоянии то давление падает до 160 Kpa
Но всё же после замены маслонасоса ВСЕ "НЕХОРОШИЕ" СТУКИ ПРОПАЛИ !!! УРА, чувствуется более корректная работа системы MDS
Отмечу что на холодную давление выросло с 340 до 380 Kpa- думаю что на горячем давление примерно тоже, но оно все же выше на разных режимах за счет повышения производительности прокачки масла насосом проехал 10 000 км полет отличный мотор шелестит.
Короче у кого стуки гидриков рекомендую заменить маслонасос если давление масла на холодную меньше 340Kpa а на горячую меньше 150Kpa и не тяните с заменой!!!!!
Заменить насос можно легко самому за один день , снимать радиаторы и бампер не нужно.
Нужен стандартный набор инструментов и сьемник шкива коленвала  который на фото , болты которые вкручивать в шкив колена они  возможно будут короткие, Вы можете взять болты которые крепят насос гидроусилителя они подойдут, сам сьемник от 700 до 1500 руб.
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
День добрый. Насос-то какой  теперь? Оригинальный?
Почему интересуюсь - насос, названный тут в качестве альтернативы штатному (Melling), отсутствует даже у производителя...
В 10.12.2018 в 16:07, ssanhoo сказал:
Сколько накатал от той первой замены с этой присадкой  со слабеньким стуком???
Да уже дернул головы, поменял гидрики и вал.
Гидрики поставил EngineTech (29к за комплект), наверно неправильно сделал, что зажопился на оригинал, небольшой цок остался, но мотор работает идеально.
Также поменял катализаторы.
Вот думаю, замена соленоидов МДС может помочь или нет.
Масло TCL Zero Line 5/20. Машина перенастроена на температуру ДВС не более 100, давление на ХХ не менее 2 очков, обычно 2.2.
В 22.05.2019 в 23:26, Andyfour сказал:
MELLING 10452
Да, пока нет его, подписался на уведомление, когда будет...
В 23.05.2019 в 01:26, Andyfour сказал:
Насос я поставил 5,7L 09-17, Enginetech EPK163  и не стал даже парится по этому поводу, всё норм .
Замена соленойда MDS однозначно для гарантии стабильной работы в дальнейшем. И следим за давлением регулярно. Если не менял соленойд то вытащи его из блока и посмотри на фильтрующую сеточку на клапане соленойда у меня она была забита металлической стружкой от износа гидрика и вала и как следствие после установки нового вала и гидриков цок у меня остался , так что соленойд по крайней мере один 100% меняй и срочно.
@Папс Правильно, мотор дороже сомнительной экономии топлива.
Я на 5-30 ездил и у меня никогда не было ошибки по давлению,  даже на включенной мдс (но, все равно я как мин. половину пробега ездил на программно отключенной мдс)
Даже на 5-30 давление масла на  ХХ, на горячем моторе (масло 100+) , процентов на 25, если не больше, выше было чем на дилерском 5-20.  Ездить на низкой  высокотемпературной вязкости только ради МДС ?  и переживать за роллеры ?  Вопрос риторический, конечно.
Лью 5w30 ликви моли ошибок нет. Лил я и кератек и стоп шум гидрокомпенсаторов это всё только отдаляет конечный ремонт.
Стуков и цоканий по крайней мере сильных и отчетливых быть не должно, присадки Вам не помогут , нужно смотреть давление , если оно норм то сразу менять клапан системы MDS , но только с той пары гидриков где стук!!!!
В 11.06.2019 в 10:28, Папс сказал:
5w20 это вода, оно очень плохо держит пленку, но это видимо компромисс для гидравлической системы отключения клапанов. У других производителей она механическая с гидравлическим приводом, там стоят сложные распредвалы, смещающиеся по оси. 5w30 тоже лил, ошибка была.
Кстати, присадка для гидрокомпенсаторов это загуститель масла, она меняет вязкость.
Ошибка скорее из за как раз клапана системы MDS он имеет сложную конструкцию и подозреваю что механическая часть клапана может выходить из строя , при этом электрическая его часть работает нормально, и наоборот.
Короче при малейшем подозрении на странные стуки гидриков - меняйте клапан он же соленойд системы MDS.
И будет Вам счастье , и смотрите за давлением.
1 час назад, Папс сказал:
ошибка эта о несоответствии типа масла,  и никак не о неисправности, просто масло в цепи управления является гидравлической жидкостью, данная вязкость 5х20 это компромисс, между смазкой двигателя и работой системы,  густое масло имеет большую инертность и плохую выдавливаемость, а вода 5х20 оперативно покидает корпус компенсатора, тем самым прекращая работу клапана,  у 5х20 очень плохая пленка,  двигатель работает только благодаря огромному запасу прочности, любой другой мотор на подобном масле просто умрет.
Оххх, я не спорю с Вашим мнением, но и от своего не отступлю, так как я сам лично своими ручками полностью исправил и нашёл причину стуков гидриков.
Можем встретиться я покажу работу моего мотора покажу фото ремонта и т.д.
Без обид но Вы не практик.
MDS клапан 4000 руб и как результат  целые гидрики и вал !!!!!
Номер 53022 298AA
На хеми 2005 г прошел более 200(поменял на новую) друг почти  400 масло  было 0w30 как по мануал 30 не 20 и не 40. Ничего не стучало вопрос Что поменялось в хеми  что масло стало 20! Может все таки 30 надо лить.  Вопросов по двигателю не было.  Кроме замены свечей никаких работ не считая смены  масла и на 150 антифриза.  Правда фильтра  всегда оригинал.(клапан давления тоже роль играет думаю)
Изменено пользователем kisa9898
Не путай хеми 2005 года и 10+ года. Это разные хеми.=)
На двигатели с МДС всегда было требование по вязкости 5/20.
Это вы не путайте.  Эта система крайслером ставится с 2004г. Так что не путаю .тем более 8 лет на нем отъездил.?
