Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
smsmaker
Ребята, вопрос немоториста мотористам))) С недавних пор стал замечать слабый тикающий звук в левой башке, на хх и непрогретом двигателе. Как прогреется до раб темп, пропадает.  Кто знает, может подскажете? Рокеру какому то транда приходит? Или это у меня паранойя и все гуд? 3,6 18г 63к
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ZOLTAR 2018 год от рокеров не застрахован https://moparplus.ru/selo-raspredval-grand-cheroki-3-6-trejlhok-2018/ Большой статистики нет, ибо машины свежие и пробеги символические.
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Вот поэтому и очкую чутка)))) Буду наблюдать за здоровьем пациента, в нашей глухомани и обращаться то не к кому.
И всё таки, почему этот звук не постоянный?
Изменено пользователем ZOLTAR
Всем привет, месяца два назад как услышал в правой голове не большое отклонение от нормального  звука мотора.
3.6 2012год.
Немного цикотело что то на прогретом моторе , у капота тихо, капот открываешь еле слышно , без защиты слышу, у колеса слышал.
Я почитав форум и Д2 понял что дело идет к замене Рокеров/гидриков.
В одном из сервисов была диагностика и сказали не критично но все идет к этому, пробег у авто 160к.  Вроде как можно было еще кататься и через сколько реально начало бы тарабанить хрен знает, но собравшись силами и деньгами решено было купить полный комплект ЗИП и ехать менять.
Как то стремно было кататься и думать постоянно что есть вероятность что скушает распреды... а они стоят дорого...
При вскрытие было тревожно, но тьфу тьфу все в идеале. Валы целые, рокера тоже.
Я конечно же Рассматривал вариант заменить проблемные, с целью экономии, но хочу кататься и спать спокойно, а не думать когда же застучит следующий рокер.
В моем случае и не понятно было какой гидрик/рокер дает цоконье, визуально все было идеально.
Смело могу заявить что дешевле чем у Андрея комплект для замены не купить! Это РАЗ!
Мониторил не один магаз но увы.
Дешевле чем в Мопар + , Вам ни кто не сделает работу по замене гидриков и рокеров да еще и без снятия передней крышки, это ДВА.
гаражи с умельцами мимо, что касаемо двигателя только профильные.
Пусть ребята из ТРС моторс не обижаются но ценник в 120к за работу и запчасти это п... какая наглость. Очень и очень дорого.
я даже накладную кину, пусть стыдно будет. Ребята конечно толковые , менял масло насос и ценник был гуманный а сейчас я офигел.
Спасибо Андрей, спасибо  мастер Павел и Мопар +.
Машинка шепчет. Звук пропал.
В моем случае можно было еще кататься до явного изменения звука мотора, НО авто буду катать еще не один год поэтому вложился и забыл.
По запчастям это-  гидрики/рокера , прокладки - 37к.
Работа по замене это - 20к за обе бошки.
Накладно но это самый актуальный ценник на сегодня.
Я очень надеюсь что Мопар + не будет задирать ценник как другие профильные сервисы ?!
Фото обеих голов и как обещал ценник в ТРС моторс.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd увы, не смог приехать в субботу и лично познакомиться, но рад, что вы остались довольны.
Я, как отец-основатель ТРС, могу много чего рассказать, однако новые владельцы в своём праве выставлять цены и переводить сервис в разряд дорого-богато. В конце 2019 у них это стоило в три раза дешевле.
Что касается масляного насоса, вам просто посчитали как для поперечного расположения, отсюда и низкая цена. Скорей всего они сделали выводы и обновили прайс, потому что на вашей машине его менять дольше и сложней, чем рокера и компенсаторы.
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Я делал летом работы по замене масло насоса, может тогда еще норма/час были другие.
ну да ладно. В любом случае клиент сначала мониторит цены на работы в потом принимает решение где это делать.
  • AG изменил название на Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014 3.0 Pentastar Laredo
Всем здравствовать! Помогите с проблемкой. До официалов далеко, живу сельской местности. Двигатель 3 литра бенз на холостых подрагивает, чувствуется в салоне. Одиночные пропуски зажигания. Ошибок никаких по сканеру нет. Куда копать? В сторону замены рокеров или катушки с форсунками? Свечи - новые. Видео работы:
https://youtu.be/mUV7KXcIQKc
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2014
23 часа назад, Sea_Burn сказал:
Привет. Рокеры не влияют на пропуски, они лишь постукивают. Попробуй для начала дроссель помыть..
1 час назад, Sergey Utkin сказал:
Когда менял свечи+ маслоохладитель с прокладками, дроссель акуратненько протер чистой ветошью... И можно узнать, как дроссель может влиять на пропуски зажигания???
Изменено пользователем Sea_Burn
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Как это не влияют? когда рокер разваливается вы как раз и получите пропуски
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Sergey Utkin Да-да, конечно не влияют, особенно когда кулачок распредвала съело заклинившим роликом рокера. В крайнем случае двигатель вообще не заведётся, ибо клапан на пострадавшем кулачке не откроется. Были в нашей практике такие случаи.
17 часов назад, MoparPlus сказал:
Так для этого он должен долгое время стучать как дятел. У меня цокал так, что я думал каюк мотору... Оказалось всё не страшно, заменил рокер и всё
Вот чего еще нашел:
стоит посмотреть закручены ли болты маслянных галерей в обеих гбц, по мне - так весьма вероятно что треск идет именно от них. За ночь стекает масло и трещит пока не заполнится вновь.
Для высянения без демонтажа клапанных крышек и иной периферии, нужен бороскоп, демонтировать соленоиды управления фазовращателями и через их колодцы - провести инспекцию.
6 2012 (my2013)
2 минуты назад, Sea_Burn сказал:
Вот чего еще нашел:
Я рокеры менял на пробеге около 100к и болты были откручены.
05184 296AE и 05184 296AH какая последняя ревизия и какую брать?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Sergey Utkin иногда съедает молча, звук работы двигателя меняется незначительно и владелец ездит до победного. Вы по одной машине судите, а у нас счёт на сотни пошёл.
@Sea_Burn кстати да, старая болезнь с болтами. Из-за этого будут потери давления. Берите АН.
20 минут назад, MoparPlus сказал:
И как отдиагностировать эти потери давления?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Sea_Burn только визуально. Датчик давления масла стоит в самом начале сразу после насоса, он покажет, что в системе всё хорошо.
Автомобиль: Другой
12.07.2021 в 05:33, Sergey Utkin сказал:
помыть дроссель - плохой совет!!!
Рокеры влияют.
11.07.2021 в 06:13, Sea_Burn сказал:
нужен родной сканер, проверить в каких цилиндрах пропуски
и уже  целенаправленно заниматься лечением.
19 часов назад, MoparPlus сказал:
Ого. Спасибо за еще одну фобию...)
20 часов назад, MoparPlus сказал:
Это как? Т.е. с чем приезжает, и после замены чего уезжает?
Статистикой можете поделиться (по типам двигателя и пробегам)?
В частности, интересует ERC (2016+) 3.6
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Iuri речь про ERB. Что касается ERC, по факту они только недавно все после дилера, а первый пласт проблем начинает появляться после 6 лет. Чтобы собрать статистику, нужно ещё как минимум два года. Это если судить по тому же ERB.
Что касается «до победного», хорошо помню Джорни 3.6, который просто перестал заводиться. Встряли три распредвала, количество кулачков не скажу. По словам владельца «Приехал в магазин и не смог уехать».
47 минут назад, MoparPlus сказал:
От пробега не зависит? Многие за даа года по 100 тыс. наезживают.
Есть возможность без общих фраз сказать, сколько ERC через вас прошло с заменой рокеров, гидриков,  возможно распредвалов  и с какими пробегами?
Mps
537
Автомобиль: WK2
Лично я видел два и оба были свежие, вроде 2018-2019 год, пробег в районе 40-50 тысяч. А теперь учтите, что на работе могу появляться раз в неделю и только на одной точке. Уточню при случае массовость заболевания.
При этом есть много машин с куда большим пробегом и без указанных проблем. Валы на ERC меняются не "возможно", а обязательно. На одном съело пять кулачков, на втором шесть ;) Оба раза левый впускной.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Будем весьма признательны.
Почему-то была уверенность, что именно в вашей Компании статистика по ремонту моторов ведется в электронном и доступном виде
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Iuri она ведётся, только я выборку делаю не каждый день и даже не каждый месяц. Среза каждые полгода достаточно для счастья.
@MoparPlus ждём срез, может полгода на подходе уже.
А то хочется спать не вздрагивая и не сильно ворочаясь.
А левый впускной случайно не дальний по маслу или на который псикает маслом?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Iuri Забейте в поиск у нас на сайте ERC и получите все ответы. В остальном же спите спокойно, от всего не застрахуешься и везде солому не подстелишь.
Вот товарищь говорит об использовании более густого масла, как 0w40 и отсутствие проблем с рокерами! https://youtu.be/D_yWcNae2hg
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • VIK597
    • Николай 32
    • Седдой
    • vrv377
    • avdeevru
    • Gosudar
    • Иван186
    • Вяч
    • rr75
    • Anatology
    • TISA
    • buzz
    • Denxxxp
      • 11620
