Помогите!!едет на заднем приводе только WK2 овер 14 год
TomCat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
@Евгений, Та нее.. нет никакой ошибки. Просто на некоторых местах песчаной дороги не рекомендуется останавливаться.  :)  И движение по песку не может происходить совсем без проскальзывания колес.
Исходя из прочитанного, имеется несколько случаев, когда после выскакивания ошибки, люди включали понижайку и не могли ее потом выключить..
Изменено пользователем Cobalt
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Cobalt, видимо машин ловил ошибку и, следуя самосохранению, вырубал привод, который восстанавливался только после короткого пробега по покрытию с нормальным сцеплением - понимал, что всё гуд и опять врубал привод. Только вот закопанный развязанный машин редко сам был в состоянии выбраться.
Так вот, чтобы не попасть в заложники заложенному в авто алгоритму, и чтобы машин корректно понимал поставленные задачи, перед спорным участком предпочтительно включать понижайку или же пенять на себя.
WK2 таков, предупрежден ...
@alex6645,
Да Саш, :) именно этот ролик раскопали полгода назад мои сыновья и показали мне. :)
Они и до этого свято верили в марку Jeep, вне зависимости от того, что у меня стоит 20-я шоссейная, полулысая резина и видимо поэтому в эту субботу, когда я их учил просто ездить по чистым сухим полям, они оба ( причем каждый из них отдельно, когда сам был за рулем ) как по заказу, "абсолютно" случайно, привезли меня к разным лужам :) ( и это после того как неделю нет дождей и +30 :) ) Но очень аккуратно не засадив выехали оттуда сами, а вот я когда разозлился на них и выгонял машину обратно из этого ( неценз ) бездора так ( неценз ) / ударился мопаровской защитой :) ... Но защита оказалась настоящей - выдержала. Вот и скажи, кто лучше ездит :))))
0D Overland
WK2 3,0D Owerland 2012, пробег 50 ткм, гарантия закончилась в мае ((.  Загорелось " serv4wd + скользкая дорога", причем тупо в городе.
Поехал в Территорию Джип, попробовали актуальную прошивку залить - хватило на день. Затем при первой попытке буксануть (на заправке кто-то соляру пролил) - опять загорелось тоже самое.
В Территории приговорили моторчик (68084266AB). У них дороговато заказывать (663$). Заказал сам (450 долл). Сегодня поставил - все ок, ошибка прошла. Будем посмотреть дальше.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Подскажите что может быть. Сегодня менял сайлентблоки Заднего редуктора машина 5.7 HEMI 2012.
Все как обычно. Сняли редуктор поменяли три сайлентблока. Все воткнули обратно. Завожу машину и загорается 4WD ESP ABC Air suspension и на десерт Park assist service Машина перед подъемником была поставлена в режим домкрата.
Поехал домой 20 км. Чуда не случилось. Все горит, ничего не заработало.
Не ну наверное все можно объяснить, но парктроник то здесь при чем?
Автомобиль: W166 теперь.
Мне вчера ступицу переднюю меняли,отломили датчик АBS,таже картина на приборке.Кроме парк асист...
Автомобиль: Другой
А разве оригинальная ступица без нового датчика идёт?
То есть, система полного привода берет информацию о состоянии скоростей на колесах с датчиков АВС. тогда все становиться понятно. Но, это понятно только с системой 4AWD. Подвеска тоже как то связана с системой полного привода? Или с АВС?
Наверняка отсоединяли разьем моторчика привода блокировки дифа, может тут что тот. А может и сам мотор. Больше связи не придумывается.
100% отсоединяли. Мы же редуктор снимали полностью. То есть получается что после каких либо манипуляций необходимо сбрасывать ошибки? С помощью компа?
Может вам просто разъем не надели, ничего при правильной сборке сбрасывать не надо
Автомобиль: Другой
В пневме формируется код о неправдоподобности данных с абс и сист.полного привода,вот она и козлит. Плюс с абс она получает сигнал о скорости с абс.
Пневма сама поднимается от ПАРК при начатие движение, отпускается от OFF-2 и OFF-1 к Нормальная высота подвески (и в АЕРО ) по алгоритму - в зависимости от скорости.
Так что Лунный пчел прав... Пневму тоже нужна информация об скорости / значить и исправность датчиков АБС...
Спасибо всем кто откликнулся. Сегодня решил данную проблему. Замена датчика АВС. Интересно то что сам датчик был жив, умер его коннектор. Прочитали машинку просто по общему протоколу OBD2 он сразу дал только обрыв датчика. Ради интереса стали прозванивать датчик, а он в коннекторе моросит. Может что то нарушили когда снимали, ставили.
Поменяли на новый, благо мой хороший товарищ занимается Америкой.
Теперь следующее действие Замена сальников раздатки. Пока лазили увидели что, задний потеет, а перед потек.
Насколько я понял что бы поменять в раздатке МР 3023 передний сальник, её придётся снять и располовинить.
Автомобиль: Другой
Точно. Передний только с разбором. Задний так меняется. Сальники сами одинаковые.
Внимательно отнеситесь к положению датчика на раздатке, у него штырь со смещением.
Вот это Спасибо! А то схему нашел Крайслеровскую но как то бедновата
А вот сальники по ВИНу мне дали разные один National 710694 а другой National 710684
неужели ошиблись вот ВИН 1C4RJFCT6CC191584 раздатка  МР3023 это сам смотрел на ней написано
Изменено пользователем Rotshild
сальники лучше возьмите Мопар
5143715AA + 5143715AA х 2
сальники лучше возьмите Мопар5143715AA + 5143715AA х 2
Спасибо большое. Думаю возьму на всякий случай и сальник хвостовика КПП
Спасибо Лунный пчёл за предупреждение о датчике. Раздатку сняли, оказалось что сальник который стоит на против хвостовика тёк откровенно. А так же пришлось заменить один подшипник.
За одно сняли рейку так как немного потела. Отдал в ремонт ( в течении дня сделали и не дорого).
Но вот снять рейку на 5.7. Это реально КВЕСТ!!! Если делаешь это в первые , создаётся впечатление, что сначала сделали рейку и передний кардан. А потом вокруг построили автомобиль.
Автомобиль: WK2
Здравствуйте!
WK overland 09-2013 года на экране "Проверь систему полного привода". Диагностика грешит на моторчик...
1. В Калининграде ОД нету, возможно ли самим разобраться, заказать запчасти и поменять или починить его?
2. Возможно ли и безопасно ездить не разбираясь с этой проблемой (по бездорожью машина не используется, блокировка не нужна)?
Mps
537
Автомобиль: WK2
Здравствуйте!
мы как-то описывали проблему с данными моторчиками http://www.jeepwk2.ru/otzivi-6.shtml
запчасть заказть можем, с обновлением ПО поможем. http://www.moparplus.ru/uwork/
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
WK2 2012г Overland, в начале лета пару раз загоралось и пропадало serv4wd, теперь горит постоянно. Прочитали сканером ошибки, пишет одна активная С222, вторая фиксированная С148. Моторчик дифа ? Куда копать ?
сканер у Вас не той системы - :))), С222 у крайслера вообще не нашел... С148F - проверить софт модуля ELSD, при необходимости перепрошить и покататься, появится снова - мотор под замену
Автомобиль: Другой
Замена моторчика требуется.
  • 5 недель спустя...
93
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Сегодня машина в Ирбисе на мкаде. Позвонили от туда, сказали требуется замена моторчика блокировки заднего дифференциала, попросил снять его, буду разбираться. Хочу его разобрать и посмотреть, может удастся реанимировать.
Разобрать моторчик не получилось. Он как то зашплинтован странно, да и с сервиса торопили, сказали без него машину перемещать нельзя. так что решил не париться и заказал новый 68214628AA, пришлось отвалить кровные 17 760 р.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Pavlik78
    • Kuk
    • Vovangrand
    • -А-
      • 11854
