Помогите!!едет на заднем приводе только WK2 овер 14 год
TomCat
заказал новый 68214628AA, пришлось отвалить кровные 17 760 р.
С ценой вам ооооочень повезло! https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68214628AA
Где брали?
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Сняли мне моторчик, а там, как в соляной пещере.
Я его немного почистил, разобрать не удалось, поставили.
Езжу с понедельника - никаких ошибок. Провоцировал несколько раз специально.
Может совпадение, а может дело было не в моторчике, а в фишке. Не понятно, но пока работает.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep
господа сервисмены выручайте .гранд 13 года оверленд без моторчика на зад дифференциале.не переключается раздатка на табло горит надпись проверь систему полного привода что странно 4wd low включается .остальное не включается хотя на табло отображается.ездит на заднем приводе.при пробуксовке задних колес одна из систем блокирует их.при запуске двигателя происходит потрескевание в районе моторчика раздатки примерно секунд 10-15 потом выскакивает надпись проверь полный привод.
Изменено пользователем грандец
дописал
выручаем - считайте ошибки и подумаем
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
Доброго времени,проблема едет тольrо на заднем, пишет "Проверь систему полного привода", почему то горит 4 wd low,хотя и не включал, N-тоже засветилось красным,пытаюсь переключить на снег,песок - переключать не дает,поморгает потом опять в автомат ставит...ОД в 200 км, посмотреть толком  некому..жду помощи в виде решения
4 минуты назад, олег ег сказал:
Ну можно контакты полазить, посмотреть конечно..., сканером пройтись....,  но думаю к
ОД в 200 км
Изменено пользователем EmerA
6 бензин 2014г.
4 минуты назад, EmerA сказал:
Ну можно контакты полазить, посмотреть конечно..., но думаю к
я на ней на заднем ...это пару штанов надо с собой взять,кидает машину  как хочет,щас метель,снегу дофига.....я читал когда-то решение есть,просто  кто встречался дайте решение что было,и кто знает где контакты находяться...
Изменено пользователем олег ег
6 бензин 2014г.
В 18.01.2018 в 17:43, грандец сказал:
у меня так же только в мотрчике раздатки не трещит ....как решил эту проблему ???
suzik
8 АТ - солярка
8 часов назад, олег ег сказал:
постучись в личку к Руслану21
7 часов назад, СашкаМ сказал:
Не поверю никогда что ошибки негде прочитать кроме ОД
так точно,где то же он обслуживает своего коня :up:
Нужн она контакты смотреть однозначно...А,лучше тащите к мастеру он поможет,ток на цену и качество обратите внимание свое)
6 бензин 2014г.
P0300
P1B13-00
U0403-00
D212D-13
C1403-12
C2110-12
Целый букет,караул,еще месяц назад не было ни одной ошибки..
 нет решений  в тех тем,все вода ..причем  в основном не очень по делу...вот тема с 18 января прошлого года открытая,решений нет :
Нормальная там тема, в ней и нужно было отписываться. Чаще всего глюки с полным приводом связаны с блокировкой заднего редуктора и отказами/обрывами датчиков АБС. Реже - уже с самой раздаткой.
1403, кстати, вроде на датчик АБС и указывает, если я не ошибаюсь.
6 бензин 2014г.
вот хороший ответ,как раз туда смотреть планировал,спасибо
6 бензин 2014г.
проблема решена,целый букет из за отошедшего штекера,(с задней части раздатки,с левой стороны отошел разъем) ...закрепили дополнительно на стяжку
прошу всех   отписываться по результатам как я ,читать  бестолковый трем сил нет,да и не надо...БогданБелов -правильно написал,респект!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
25.12.2018 в 10:27, олег ег сказал:
P0300
P1B13-00
U0403-00
D212D-13
C1403-12
C2110-12
Подскажите когда была ошибка c2110-12 на что она указывала ? У нас такая две оишбки c2110-12 и U0403 но не можем найти с2110-12 на что ругаеться  ?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvez
    • pofig
    • Arthur Hovhannisyan
    • Chrysler
    • surprise
    • 8ball
    • Rusbut77
      • 11818
