Джеки чан.. как убрать..
Вопрос глупый.Машина брата..Пишу со слов..
Сегодня после простоя  на морозе -22..24 градуса на даче  сразу не завелся, схватовало   и не больше.
Подсунул печку  , калорифер,   утеплил фуфайками моторный отсек , прогрел, махнул топливный фильтр, благо расходка  всегда  на готове..
А чтобы добратся пришлось сбрасывать впуск.. на турбину, на морозе все задубело.. клеймы..
Заменил  фильтр, завел сразу , убедился что нету течи проблем, все собрал..
Дал постоять завел повторно  все на мази, доехал  до города,  был на даче.
Остановился по делам   в городе, завел повторно,  словил джеки, доехал до дома, благо близко, осмотрел моторный, и обноружил что слител разьем с маленького датчика на корпусе воздушнего фильтра.
Вернул на место плохо фексируется, может пластик задубел и не отпускает фиксатор.
Завел  джеки горит, мотор работае хорошо.
Вопрос , сброс клеймы и подержать так с полчаса уберет  , погасит лампу, или определеное количество запусков, и все востоновится..
Дайте совет..
Диагностика своя не в доступе, ошибка скорее всего и за отвалившей клемы на датчике  впуска..
Автомобиль: Jeep Commander CRD, BMW X5 F15 xDrive 40d
Пускай покатается. Если с двигателем все нормально ошибка должна потухнуть сама. Потом можно будет почитать ее в памяти.  Как пример, при снятии  бака на Коммандере включили случайно зажигание, топливный насос в баке был отключен. Загорелся чек, в то время у меня еще не было сканера убрать ошибку. После примерно 10 запусков двигателя чек потух сам.
Я   про это гдето читал, определеное количество удачных запусков...
Устраняет загорание лампочки..
Точно не вспомню..
Для не повторения сетуации  добавят в топливо антигель, да и замена фильтра будет не лишней, правда повода не было, датчик наличия воды не работал пробег на нем под 24000 км или примерно 2 года..
Правда топливо  разное было.. может что и прилитело, артикой у нас тут не балуют, до - 26 ..28   помоему продает..
В запас придется докупить  новый..
Ставне кнех или  махле, посмотрю орегинал, в нем вроде есть и датчик..
Кто богат на номерок от  MB скинте..
Привествую, сегодня пообщался с братом по поводу ,как дела с ошибкой после происшествия выше.Отщелкнулся разьем на морозе..
Ошибка ушла на следующий день сама, утром завел авто а ее и нету...
И первый раз воспользовался полным отключением ЕСР, загорелась иконка пьяной машинки, нужно было вытащить авто, очень помогло, плюс понежайка...это было отступление от темы..Всем добра...
Изменено пользователем TISA
