[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Американец
Если по этому алгоритму работала и штатная, то этот +12 на 15 мин должен быть в штатной  колодке.
Скачать pdf1  pdf2
Американец
Где это взяли сударь?
Очень полезное, только я это уже методом вычисления.....
Есть у меня одна догадка, надо пробовать.
Времени нет:(
И на выходные выезд клубный планируют.
В воскресенье машину заберут.
Не возможно работать!
Чем то нужно жертвовать
14 минут назад, Американец сказал:
Так общеизвестный портал с исторической родины WK2 - wk2jeeps.com
1 час назад, Nordicus сказал:
А это схема не для ларедо случаем? Без усилителя
Зараза, потеплело, а кондей-то пустой
А ведь заправлял летом.
1 час назад, Американец сказал:
Давай не томи. Рассказывай.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Может и так, название в оригинале "Audio, base system - wiring diagram 2014  (PDF)"
Но там ещё две есть -
http://www.wk2jeeps.com/audio/2014_wk_premium1_audio_diagram.pdf
http://www.wk2jeeps.com/audio/2014_wk_premium2_audio_diagram.pdf
Американец
@СашкаМ бинго!:cheerleader:
Не ищи +12 на 15 минут)))
Китаец недоделал:superstition:
Американец
Пока ужин готовиться напишу хоть немножко.
Единственное после прочтения не атакуйте китайца.
Если все навалимся разом объясняя суть проблемы, отвернется.
Я уже начал с ним общаться 2 дня как)))
Пока обещает что инженеры помогут.
Значит так,
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Принимайте это как ругательство))
Да, господа, музыка у нас ЛАРЕДО!
По факту мы имеем  двухканальный низкочастотный  выход, и все!
Все регулировки производятся только усилителем, по CAN шине.
Дальше думайте те кто музыку китайскую выворачивает на полную)))
При отключении магика, усилитель сбрасывает все настройки эквалайзера и фейдера.
Видос с регулировкой эквалайзера  сразу не снял, а потом уже лень было включать камеру.
Выключение магнитолы зашито в мозгах машины, +12 на 15 минут не ищите.
Серег, ты что-то все загадками говоришь. Что значит "бинго"? Ты нашел как решить задачу?
То что китайцы недопили это понятно с самого начала.
Итак, проблемы которые на сегодня имею:
1. Не подключается елм и лаунч. Лаунч совсем не подключается, елм при спаривани пишел - устройство подключено, но значек спаривания не отображается. Торк в упор не видит адаптер.
2. Левые тыльные кнопки на руле инвертированы. Нажимаешь "вверх" - радио листается на предыдущую станцию, с треками в плеере такая же фигня. Нашел в инженерном меню настройки "реверс кнопок звук" и "реверс чего-то там", не помню названия, но в общем отсылка к левым подрулевым кнопкам и к правым - нифига не меняется при изменении настроек. Глобально перенастроить кнопки я так понял уже нельзя, кан сам их определил и изменению не подлежит. В принципе небольшая проблема, можно привыкнуть.
3. Пресловутая поддержка питания.
4. Вайфай - голова не переподключается к мобиле, с которой раздается вафля в случае, если мобила покидала авто.  (по крайней мере я не дождался ни разу). Призодится на голове отключать и включать вафлю. Завтра попробую другую мобилу, если получится.
Американец
Я думал как подключить правильно
Все перечисленные тобой проблемы, кроме задержки питания, исправятся путем перепрошивки,  если китаец отнесется к этому с уважение к покупателям.
А вот управление фейдером усилителя, будет решить сложнее.
Хотя он пока общается охотно...
По всей видимости регулировки фейдера не будет никогда, китайцы не додумались как его сделать и по всей видимости никто не додумался. Меня этот факт напрягает меньше всего, ибо звук меня устраивает "по центру". Да, возможно будет лучше с фейдером, но надежда что он появится мала.
15 минут назад, Американец сказал:
помимо магнитолы есть поддержка ну например розетки  в бардачке под климатом
13 минут назад, Американец сказал:
а почему нельзя решить задержку питания через прошивку?
Американец
потому что она у тебя будет отключаться кам шиной
Ты попробуй на тот провод просто дать постоянно +12
1 минуту назад, Американец сказал:
кам
каН
2 минуты назад, Американец сказал:
не успел поэксперементировать вчера
ты пробовал?
Американец
Камшина))) это резина с Нижнекамска
Я надеюсь на китаца
вкладка настроек: 3368
доступ в режим разработчика: 3368, 6868
смены лаунчера: 8086
сброса к заводским установкам: 0000
настройка яркости подсветки экрана: 5768
пусть эта инфа в теме тоже будет, пригодится комунибудь для подстройки
У Нордикуса гуглить учусь :lol2:
Дотыкался сегодня до настроек камеры и парктроников. Можно включать и отключать парковочные линии в самом гу. И китайцы даже сделали попытку замутить динамические. В инженерных менюшках можно настраивать много чего, но половина бестолковая.
Американец
Ты может тогда все сам поправишь?
Сними сигналы с каН шины и пропиши их в прошивку.
Тебе будет легче обьяснить чем китайцу
Американец
17 минут назад, СашкаМ сказал:
Это ты 4pda начитался?
Не смотри ренТВ и не читайте "советских газет", пагубно сказывается на пищеварение.:lol2:
37 минут назад, Американец сказал:
у меня сниффера нет, это как минимум
и исходник прошивки китайцы врядли дадут
и вообще это не в прошивку писать надо, а в канбас
33 минуты назад, Американец сказал:
там про интел сильно не начитаешься, но пароли вешь нужная порой, вкладку настроек и заводские установки опробовал
тупить днями и ночами как сменить одну пакость на другую я не собираюсь, перепрошиваться по 10 раз на дню тоже врядли буду на непонятные прошивки
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Попробуй все-таки у китайца выбросить,  может у тебя получится , я пробовал спрашивать прошивку по поводу моих 2-х не работающих кнопок на руле , но так ничего и не добился , а потом забил на это.
Кода к настройкам можно было не искать , а спросить.?
@СашкаМ их сайт нашел ? На ютубе они тоже есть.
На сайте они выкладывают прошивки.
Изменено пользователем BlindBird
Американец
22 минуты назад, СашкаМ сказал:
а точно в канбас, мне думается голова просто не понимает и не передает половину команд.
Ко мне приезжали машины на которых стоят китайцы с полным функционалом.
Американец
По этому твои выводы
2 часа назад, СашкаМ сказал:
поспешны.
Если бы я не знал что китайцы работать могут корректно, я бы в эту аферу не полез:lol2:
Изменено пользователем Американец
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • Максим 161
    • Stanislaff
    • biker
    • Voldemarych
    • Влад14
    • BIL CHAO
      • 7466
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
