Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Да есть у меня elm. Только толку от него - только сбрасывать ошибки и умеет.
Сканирует, только вот допустим упало у меня напряжение на передний мост - он этого не покажет. И не покажет он ошибки service4WD, зато на дисплее жыпа - она висит.
Кстати загорается когда тормоза перегреваются. И горело когда ручник был немного перетянут.
Написал тут потому, что нигде нормальной инфы, кроме иностранных форумов, нету по этой ошибке. По англицки не все говорят и понимают.
А то что она загорается при практически любой проблеме электрики - это медицинский факт. Надеюсь - кому поможет. Новичкам допустим - стремно ездить когда тебе сообщают о том что у тебя по сути ходовка не в поряде. А я с такой темой проездил полгода - просто чуть напряжение отжирало на коротящую лампочку и на 0,01 какой то вольт не хватало на соленоид в переднем редукторе - он все равно кстати работал.
Как то так.
Автомобиль: в подписи
Я не признаю ЕЛМ за сканер вообще - кроме мотора и коробки ничего не умеет. Строго пропорционально цене собственно :)
Приведенные мной сканеры прекрасно читают ходовку и АБС/ЕСП, "за бортом" остаются только некоторые коды по сервису салона, парктроник, контроль давления в шинах (сервисные и глубоко вспомогательные системы короче).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
помыл машину, проехал пару км, остановился на светофоре, начал трогаться, провал, как будто бенз кончился, потом поехал с пинком и загорелась эта надпись про обслуживание, проехал еще немног ои загорелась надпись service 4wd к той надписи. теперь они пообчереди вылазят, горят постоянно то одна то другая. Совпадение или на мойке намочили проводку где то? двиг не мыл только сверху.
Появление этих ошибок проблема распространенная. На американских форумах нашел объяснение, что они вызваны сбоем "brake light switch" (переключатель стоп-сигналов?), который находится где-то у основания педали тормоза. Якобы свитч этот связан и с трансмиссией и с системой полного привода.
Чувак пишет, что модуль этот он уже раза 4 менял. Стоит он с его слов порядка 10$.
Сам я не ковырялся еще в этом - времени нет. Если кто проверит и докопается до сути будет супер :)
Автомобиль: Другой
дешевле читануть ошибки и починить правильный элемент
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
, "читануть ошибки" 1000 руб. а дальше стоимость ремонта еще хз сколько...не дешевле совсем.
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
@kvazil,   Василий    отпишись пожайлуста ,  есть ли результаты ?  Спасибо
Автомобиль: XH 4.7 '06
Чек по полному приводу часто выскакивает после поднятия рычажка.
Можно попробовать вот это : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33018-esli-service-4wd-system-posle-n23-to/ (там в середине первой страницы способ, не требующий дилерского или иного сканера)
Изменено пользователем maksimus81
Если прошивку блока не делали, а ошибка нарисовалась - простым сбросом дело не решится.
@Николай Пименов,  Николай , имеется ввиду перепрошивка ЕСМ ?  мне ставили официалы обновление 26.08.13 , когда я ездил проблемы по АКПП искать. После этого до зимы LOW4WD не пользовался, а когда понадобилось в сугробе то фигу и получил..... а когда этот № 23 рекал вышел ?
Нет, прошивка по отзыву 23, блока управления раздаткой FDСM. Вышел в 05.07.2013, точно не 26.08.
 Пробил свой VIN на этом сайте    http://www-5.jeep.com/webselfservice/jeep/index.html?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm%2528%2527R%2527%2529      ответ что  не прошивали мне этот рекал№23 .  REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE SAFETY 12/6/2013 INCOMPLETE
где тогда может у меня собака зарыта ? Если это случилось по причине переключения на Р или D  поможет ли сброс сканером ?
При попытке переключения на П или Д просто не включится без ошибок (предупреждающая надпись и не более). Если же ошибка вызвана тем, чем обычно вызывается - сброс не поможет, перебирать моторчик со смазыванием, и готовится каждый год это делать, ну или закупать новый.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Все равно надо попробывать манипуляции с предохранителем,а вдруг прокатит,тем более это ни чего не стоит.имхо.
Пперебирать моторчик со смазыванием,
а можно поподробнее отсюда ? есть ли где какая то инструкция по разборке и смазке ?
попробую как домой вернусь в августе. работа такая что месяцами дома не бываю, вот и собираю инфу пока, так сказать подковываюсь теоретически
Инструкций нет и не будет. Некоторые отзывы и картинки были тут недавно, то ли в этой теме, то ли в аналогичной.
С таким нерегулярным использованием - новый моторчик. Смазанный желательно чуть не раз в месяц тренировать...
Читают - да, точно, сбрасывают - не пробовал (ну нет у меня по раздатке ошибок, а генерить неохота), но должны.
Обрабатываемые модули обведены красным
@deferre, в ближайшее время поеду в какой-нибудь джип-сервис все тестить по полной - вчера на подземной парковке обнаружил, что у меня стопы не горят ((( думаю, все взаимосвязано!
Если лампочки целы, а стопы не горят - это только переключатель а педали тормоза, они напрямую управляются
@Николай Пименов, тут еще подсказали, что это может быть предохранитель... сегодня посмотрю. Это было бы наименьшее из зол :)
Предохранителей у нас знатный зоопарк...3 коробки...
Да долбанный по голове!!!
Месяц назад проехал брод, и понеслась - масло в переднем мосту поменял из-за попавшей влаги, а сегодня при попытке включить полный привод - сервис 4вд, примитивный сканер показал ошибки (причем за прошедший месяц ничего не вылазило) - P0700 и U0114... Машина едет, не жалуюсь, только пониженная не включается. Манипуляции с предохранителем на этот раз результата не дали.
Куда лезть?
p0700 - имела места некая ошибка связанная с трансмиссией (очень может быть от u0114).
u0114 - потеря связи с блоком управления раздаткой (понижайки соответственно нет). Или провода того, или модуль совсем не мяу.
А где этот модуль физически стоит?
под задним сиденьем на водительской стороне. но от фактического расположения мало что зависит (если только проводки прозвонить, но всё равно кроме блока нужно ещё второй конец провода искать...).
ну у меня есть предположение , что клеммы залил, брод переезжал по яйца, надо клеммы смотреть на аккуаторе раздатки и на акпп, только расположение на акпп не знаю.
На АКПП один разъем справа спереди на углу АКПП - по ходу движения
А как ошибка коммуникации с модулем управления, который в салоне, связана с разъемами на коробке/раздатке? От залива разъемов мог модуль накрыться, но шевеление/неконтакт в разъемах "под брюхом" это никак не заденет.
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • AndreXJ
    • Dim2013
    • kramuald
    • biker
    • Nels
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
