Замена опор двигателя 3.0D
Hihitman
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Застучала и потекла левая опора двигателя. 2014 год рестайлинг дизель. Отпишитесь пожалуйста краткий алгоритм замены, если кто имел опыт. Мне предложили по классике опустить подрамник и разбирать все что разбирается. По времени обозначили 5 - 7 часов.  Насчет самих опор от дизеля и бензина они одинаковые или при одинаковых внешних параметрах различная жесткость?
Изменено пользователем Hihitman
Уточнение
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
Насколько я ничего не помню, подрамник опускать не надо, достаточно поддомкратить мотор вверх, открутив крепления обеих подушек.
@Michael_WizardAuto может есть какие то особенности, тонкие моменты или нужен специнструмент?
  • Nordicus изменил название на Замена опор двигателя 3.0D
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
6 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
Да, примерно так.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
6 часов назад, Hihitman сказал:
специнструмент не нужен.
подлезть тяжело.
Лучше обратиться в сервис чья специальность JEEP.
В дизеле легко наломать дров.
С уважением.
Автомобиль: Другой
лучше обращаться к тем, кто уже это делал
Изменено пользователем Лунный пчел
Профильных сервисов по jeep в моем городе нет. Есть клубни с ярославля может кто подскажет где в ярике это можно сделать чтобы не накосячить?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Может лучше в столице выполнить ремонт?
Утром приехали, сдали машину в сервис, пошли гулять по Москве, а вечером забрали исправный автомобиль.
Если вдруг, выберете нас, то убедитесь в наличие запчастей и свободного времени по ниже указанным телефонам.
С уважением.
Спасибо за предложение. Но 350 км в один конец из за такой процедуры сомнительное удовольствие.
Автомобиль: Другой
Действительно, на эвакуаторе после рук "умельцев" это приятнее делать.
Это так... лирика.
Но имея некоторый опыт, посоветую более опытных товарищей, хотя рукастый мастер должен поменять без проблем.
Только рядом не стойте, он будет сильно материться :lol2:
19 часов назад, GreenField сказал:
почему не написать человеку просто нюансы по смене подушек?
Какие нюансы, открутил, снял, поставил, закрутил.
Автомобиль: Другой
Ну процедура обычная, тут нет нюансов. самое сложное приподнять мотор.
Нюанс в свободном пространстве, для манипуляций.
Я даю советы исходя из опыта, если Вы гордые орлы, то делайте сами, потом только не спрашивайте, как и где починить свои косяки.
В любом случае, если сделал один человек, то и другой сделает.
В итоге опора заменена. Краткий отчет:
1. Снимаем защиту и т.д.
2. Ослабляем обе опоры в местах крепления к кузову.
3. Заменяемую опору откручиваем полностью  -  верхняя гайка со скользящей шайбой и два болта.
4. Домкратим мотор через брусок. Брусок подкладваем под картер двигателя.
5. Вынимаем опору ставим новую. Надо повозиться. А что делать.
Затягиваем все как было.
На все про все ушло часа полтора два. Фото старой опоры прилагаю. При переворачивании ее за шток слышно как что то в ней перекатывается.
Спасибо всем кто откликнулся.
Андрею отдельное спасибо за поставку требуемой запчасти.
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 2
  • Спасибо 1
7 минут назад, Hihitman сказал:
За картер не страшно было? Он вроде какой-то сложный, двухслойный.
Мастер сказал по другому там не подлезть. Хотя сначала хотел за кронштейн поднимать.
В 03.04.2019 в 16:11, Hihitman сказал:
На каком пробеге это случилось?
Как работа мотора передавалась в салон с плохой подушкой по ощущениям? Можете описать?
@GreenField пробег 116000. Немного вибраций передавалось на кузов и в салон. Это стало понятно после замкнутой новую. Заменил почти сразу как потекла. Особых ощущений не было.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: отлендер xl
потекла левая опора двигателя на гранд чероки 2012г дизель.Менять одну или обе
а потом еще одну... и опять вывешивать мотор и платить за работу.... они примерно один срок живут... если что, у меня и одна и две в наличии - не стесняйтесь
Автомобиль: JGC WK2 2013 3.6 Overland
В 04.04.2019 в 16:31, Hihitman сказал:
Кроилово ведёт к попадалову. Всё же рекомендовал бы ехать к специалистам которые руку набили на этом деле.
8 минут назад, Ангара сказал:
Подозреваю, что человек уже год как поменял...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • romanavdal89
    • Focis
    • Evgeniy.1981
    • dibanoff
    • diman416
    • Дмитрий Александрович
    • vrv377
    • Kofman
      • 11621
