Замена опор двигателя 3.0D
Hihitman
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
На дизельном и бензиновом моторах, опоры разные.
Если пробег превышает 100000км, то лучше менять обе, т.к. процедура связана с вывешиванием мотора и два раза это делать не каждый сервис возьмётся за недорого.
 С уважением.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 3.6 2011
Только сегодня менял, левая ушатанная совсем, правая более-менее живая, но менял обе, пробег 191000 км, 3.6 2011 г. ( Андрей, большое спасибо!!!)
Изменено пользователем Кольяныч
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: greand cherokee
В 16.08.2020 в 10:33, up6 сказал:
mopar 7500 в наличии
а есть номерочек7 для дизеля
на опоре посмотрите.... гыыыыыыыыыы, хотя нет, не посмотрите - забрали две последних сегодня... если будете действовать оперативно, то через пару недель посмотрите - партия в дороге
круто, был бы номер посмотрел, его нет он стерт....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee бензин 3 л. 2015г.в.
Добрый день! Появился стук в подвеске. Проявлялся каждый раз при трогании и остановке, иногда по трассе, когда скорость прибовлял. При осмотре на СТО выявили только повреждение левой опоры двигателя - деформирована и вытекает. Причем через некторое время стук исчез сам собой. Сейчас в раздумье, менять оперативно в "гараже" или дотянуть до летнего отпуска и поменять у официалов? На сколько это критично ?
если вытекает, то какой смысл тянуть?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@алехандэр меняйте сразу обе, всё равно для замены одной вторую нужно будет откручивать от двигателя. Тем более совсем не факт, что она тоже не вытекла. Особо не критично, но у вас все агрегаты висят на трёх точках. Как минимум одна из них мертва, нагрузка ложится на оставшиеся.
@up6 организует вам доставку в лучшем виде. Весьма рекомендую его как поставщика.
не подведем... как раз бензиновые опоры в наличии
Благодарю за информацию. Буду покупать комплект. С up6  на связи. Кстати, пробег 80000 км.
Доброго дня и с праздниками всех ! up6 сколько сейчас стоят опоры двс на дизель дорест ?
всем добра!!! оригинал 7500 за штуку...
32 минуты назад, up6 сказал:
Понял , чуть позже напишу , спасиб !
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@up6 Добрый вечер! А какая цена оригинальной опоры двс дизель рестайлинг
Автомобиль: WK2
В общем в ответ на вопрос, реально ли самому заменить опоры на дизеле?
Да вполне реально, если «под рукой» подъёмник, гидростойка, кучка всяких ключей 15х16, а помимо всего крепкие нервы, запас терпения, навыки йоги и камасутры 80 уровня, а так же весь день свободный.
Я конечно не гуру в слесарке, но какой-то опыт имею, но что бы такая казалось бы простейшая процедура была настолько зае…той это край😂
Если с левой стороной дела обстоят более менее, то правая это полный атас! Особенно «приморозил» верхний задний болт кронштейна двигателя, его не видно ни откуда, нащупать можно только пальцами, крутить по 1/6 оборота до достижения результата, выкрутить и снять это все пол беды, затыка началась в момент установки новой опоры, она категорически не хотела на своё место, при этом нужно еще «всунуть» кронштейн на место… а потом опять этот «эротический» верхний болт кронштейна.
Да блин отмывался после всего этого секса долго….
  • 8 месяцев спустя...
есть не предложение, есть сами опоры, оригинал
воцап номер видите? пишите и пообщаемся
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • maxon5
    • Иван186
    • Агапит
      • 11524
