Ошибка P0128 Coolant Thermostat
dr_gnusmas
Автомобиль: Jeep Renegade Limited 2.4 USA
Всем джиперам добрый вечер!
После подключения диагностического оборудования увидел следующую ошибку:
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature )
Указанная ошибка числится в активных (актуальных). Лапочка Check Engine не горит.
Спойлер
При работе авто аномалий не наблюдается, температура после прогрева не превышает 99 градусов Цельсия.
Жидкость в расширительном бачке на 0.5-0.7 см выше значения MAX. Вентилятор крутит штатно.
Все мурзилки пишут о замене термостата, но я не уверен, так как никаких признаков нестабильной работы
системы охлаждения двигателя нет. В чем может быть проблема, может кто сталкивался с подобным?
@dr_gnusmas
Скорее всего причина в этом (см."жирный" текст):
Цитата
This means that the engine's powertrain control module (PCM) has detected that the engine has not reached the required temperature level within a specified amount of time after starting the engine. Often, the intent of the P0128 code is to indicate a faulty thermostat (likely stuck in the open condition)
Это означает, что модуль управления трансмиссией двигателя (PCM) обнаружил, что двигатель не достиг необходимого уровня температуры в течение определенного периода времени после запуска двигателя. Зачастую целью кода P0128 является указание на неисправный термостат (вероятно, застрявший в открытом состоянии)
https://www.obd-codes.com/p0128
Спасибо за наводку @Nordicus!
Завтра еще проверю посредством руки, до открытия термостата и запуска большого круга верхний патрубок на радиаторе должен быть холодным. Если это не так, то действительно, ОЖ циркулирует постоянно по большому кругу. Для лета это не очень критично, можно до прихода термостата ездить смело. Но зимой это чревато получасовым прогревом.
Как думаете, может чудо произойти и термостат расклинит? Или это 100% замена детали? Пробег то ведь всего 55 тыс. км.
Вопрос по ошибке P0128 в моем случае решился очень просто.
Посредством руки установлено, что до открытия термостата и запуска ОЖ по большому кругу, верхний патрубок на радиаторе холодный, после достижения ОЖ температури 90 градусов Цельсия открывается термостат и ОЖ идет по большому кругу. Вентилятор работает в штатном режиме.
Далее был отключен разъем датчика температуры в корпусе термостата. Вентилятор радиатора начал крутиться на максимальную мощность. После повторного подключения разъема к датчику все нормализировалось и ошибка P0128 больше не выскакивает.
Что изначально стало причиной возникновения ошибки для меня загадка.
Изменено пользователем dr_gnusmas
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Добрый день можно с вами связаться и пообщаться про ошибку Термостата P0128?
