Jump to content
Павел Я.
Ремень ГРМ на Ренегат 1.4
Recommended Posts
Posted (edited)
@Evil_Hamster 60 или120 извините, -жопа с  пальцем. 60-70, 80 ещё понятно. Но 60 - 120?! Инженеры, е-мае! Так не бывает...
Edited by Nordicus
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Согласен. Диапазон сильно большой.
Возможно их бросает в крайности. В самом хорошем случае - 120. В самом ужасном - 60. Возможно, что реальный срок службы ремня 90-100. В Ваших условиях.
Возможно, что это очередной повод для производителей сказать, что виноваты не они, а внешние факторы...
С маслом ведь тоже самое. Замена прописана на 16000/15000 тыс. Но в плохих условиях интервал должен быть снижен до 6500!
Но я не хочу проверять такие вещи на своём личном опыте. На предыдущих машинах старался менять ремень(где он был) на 60-70тыс. Проблем почти не было(один выше описанный случай случился при небольшом превышении этого интервала). Возможно и на большей периодичности замен ничего бы не произошло...
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Нет доверия мануалам, там даже нет разделения на ремень и цепь. В русском ещё и свечи только ngk, иначе капец движку))).  Ну с этим можно смириться нжк дешевле мопар)))
Edited by Павел Я.
Share this post
Link to post
В 07.05.2019 в 13:57, Павел Я. сказал:
@peugeot ))Сам я не мех по профессии. За что купил у клубных. Изношенный ремень грм издает нехарактерный шум, если правильно понял, он же, из за износа, разбивает помпу, -может появится течь, наличие жидкости на ремне приводит к ускоренному разрушению ремня. Поправляйте.
Да, в общем-то, и не надо быть профи, надо общаться с теми,  кто понимает и имеет личный опыт.
  Ремень никакого звука не издаёт, шум может идти от роликов и помпы, т.к. там есть подшипники. Помпу никто никогда не разбивает - она или шумит, или течёт,  или и то и другое. Течёт она через сальник, в специальную дырочку, но антифриз никогда не попадает на ремень ГРМ.
На ремень попадает масло, когда начинают течь сальники к/в и р/в и тогда, ремень действительно очень быстро приходит в негодность.
Из личного опыта;  я не читаю всякие книжки для лохов, могу сказать так:
1. ремень ГРМ - замена максимум 60 ткм., ролики, помпа, сальники - по вскрытию.
2. сервисный ремень и его ролики - по вскрытию.
3. масло в АКПП - 50-60 ткм., обязательно, если собираетесь ездить на машине, а не продавать.
Ну, а вы сами уже как  хотите, ведь, человек, кузнец своего счастья.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Итак, с помощью интернета, фиат 500, русский мануал, 2012 год, замена ремня каждые 120 000. Я, конечно, поменяю на 60 чуть больше, т.к. уже з.ч. уже в пути. А заодно проверим состояние.
Share this post
Link to post
@Павел Я. Не забудь отписаться.
Share this post
Link to post
В 07.05.2019 в 11:53, peugeot сказал:
А  вообще, все 1.6
я в тупике, вроде нигде не упоминается, что цепь
конечно не идеально листала мануал..
В 08.05.2019 в 00:05, Павел Я. сказал:
а антифриз - селения
Масло прописано - тоже селения
а есть у кого мануал в электронном виде, на русском? я находила только "импортный"
Share this post
Link to post
1 минуту назад, LionaDeMion сказал:
Привет. https://yadi.sk/i/ZpKZUs3DThe1Gg
Share this post
Link to post
@Ваня Жуков
Спасибо.
 Попросила тут, скачала на драйве..
в общем круговорот
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Александр и  Андрей .. спасибо ..   Я  полный болван..  Ваши фразы про кольцо  заставили меня посмотреть фотки в инете и не смотря на поздний час спуститься к машине.  Кольцо точно должно быть одето не до конца и оно должно  входить внутрь корпуса , а не прижиматься бортиком крышки.    Пошел исправил..  Думаю теперь все будет норм..   Как я не заметил этот паз на крышке не знаю. Спасибо всем...   теперь на мойку двигла...   Кстати, кто-нибудь паром  мыл ???     а то прошлая помывка керхером стоила мне датчика давления после турбины ...
    • Оно так и должно быть надето.
    • Я до упора кручу ключём ..
    • как сильно крышку затягиваешь ?
    • @mixser ну так тяжело понять по написанному..., просто не понятно как ставишь... Я к стати всегда наоборот всё протираю насухо, прокладки  фиильта и крышку с горловиной заливной... Тогда для начала, я бы пошёл с малого - заменить фильтр на другую марку...
  • Лучшие сообщения недели
    • 9
      Замена втулок переднего стабилизатора
      By AndreiGtn · Posted
      Доброго времени суток, камрады. Поделюсь и я своим опытом замены втулок. Пробег родных втулок на момент замены составил почти 167т.км. Родные втулки выглядели очень уставшими, но стуков, скрипов и прочих ужасов, описываемых клубнями, я на своём боливаре не замечал. Как говорится ездил и не жужжал, пока не решил поставить проставки +30мм на передние стойки. После установки проставок, вид втулок стабилизатора стал совсем печальным, а поведение машины - каким то неправильным чтоли. На тот
      Фотографии наших Grand Cherokee.
      By Sergey&Vika · Posted
      2019 - новая линейка комплектаций WK2
      By us131 · Posted
      Спасибо. Пересел на него с серого дизельного Lima. Кроме расхода топлива только превосходные эмоции. Я не гонщик и для моей манеры езды 15,5 литров это многовато. Проехал пока всего 60 км, поэтому, возможно, дальше с расходом устаканится, посмотрим. Внешне, конечно, выглядит потрясно. Предлагали из допов много чего. Но реально я задумался о шумоизоляции арок и покрытии "керамикой". Что скажете? Брызговики еще хочу, хотел... По шумоизоляции, кстати, не услышал чего-то чрезвыча
    • 5
      3.0 дизель от VM Motori для нового Grand Cherokee WK2
      By Vietnamez · Posted
      Мысль очень здравая на самом деле.... Может просто нанять "специально обученных людей"  с юридическим образование и они грамотно составят претензию от имени нашего клуба и в VM motori и в Crysler , с примерами, фотографиями, и т.п . причем есть на ютубе  куча примеров и с забугорными машинами...Предварительно юрист должен озвучить стоимость такой работы , если цена реальная,  то я думаю в клубе соберем сумму без проблем....я первый переведу если что... ))))  В любом случае интересно будет у
    • 4
      By СлавянDDR · Posted
      Неделю назад после танковой дороги! Нашего за Геликом трудно узнать).
  • Popular Contributors
  • Create New...
