Дигитальная педаль газа
Karabas_il
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
Всем привет.
Такая проблема - завожу и страшный расколбас с высрелами во впуск.
Выпадение рокеров проверено - нет.
Электронная дроссельная заслонка помыта.
Механик приговорил дигитальную педаль газа, но у меня сомнения.
Ошибки P2172 , P0123,   иногда вылазят P0113 и P0222.
Показания с педали изминения при нажатии
датчик 1 с 0.44 вольта до 4.34 вольта
датчик 2 с 0.22 вольта до 2.13 вольта
при этом лаунчер показывает нажатие педали 0% всегда.
Может этот параметр он просто не читает ?
Показания-то исправные.
Читал, что если педаль отключить совсем и завести,  то двигатель должен работать нормально на холостых.
Механик о таком не слышал.
Правда-ли ?
У меня KJ 2007 года. В этот год стали на кощеев ставить такие педали как и на КК ....
По этому я тут спрашиваю.
Это не педаль была - впуск ой пластмассовый разорвало....
... но вопрос остался без ответа :
Правда-ли ?
Изменено пользователем Karabas_il
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, Karabas_il сказал:
Форсунки ГБО в пластик всверливались ?
  Если только к выходным попробую фишку от педали откинуть и завести ...
Удалось перепарковать кащея на сухое , не удержался и сдернул фишку : и холодная и прогретая бодренько заводится , в обоих случаях держит 1500 об/мин , моргает красненькой ДЗ , ни чека на приборке , ни ошибки на "сканматике" нет .
В 17.07.2019 в 13:57, tracker99 сказал:
А куда-же ещё ?
https://www.drive2.ru/l/536132316137784287/
В 17.07.2019 в 14:46, tracker99 сказал:
Спасибо. Теперь точно буду знать как проверять.
Когда назад подключил ни чего не изменилорсь ?
Ошибок не было ?
Почему 1500 ?
Не холостые ?
Или это просто прогрев ?
8 минут назад, Karabas_il сказал:
А куда-же ещё ?
Бог его знает , я в этом не разбираюсь . Вроде  чего-то там  через штатные форсунки уже придумали .
11 минут назад, Karabas_il сказал:
Ошибок не было ?
12 минут назад, Karabas_il сказал:
Почему 1500 ?
Не холостые ?
Я же написал - и холодная и прогретая , видимо , программа такая , чтобы на АКПП без педали всяко-разно до сервиса доехать .
18 минут назад, Karabas_il сказал:
Когда назад подключил , стала опять реагировать на педаль акселератора . :D
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин2105
    • Rusich
    • bimer525i
      • 9064
