Jump to content
Не заводится. Чек мигает 11 раз
Recommended Posts
13
Your Car: Jeep Compass 2006
Region: Санкт-Петербург
Posted
Posted (edited)
Машина Compass 2007, 2.4. Ситуация такая, ключ на старт, стартер крутит, машина не заводится или заводится и через секунду глохнет. Если подождать при ключе на ON, то через несколько секунд, когда контрольные лампочки погасли начинает мигать Чек 11 раз. Свечи проверил, они хоть и старые, но проблем до этого не было. Недавно стал разряжаться аккумулятор, зарядил полностью, плотность и уровень проверил. Поставил, не заводится. Калиброды советуют проверить аккумулятор, провода свечей и провода на массу. Релюхи под левым крылом проверил, вроде целые. Какие ещё есть варианты?
Edited by agat344
1,051
Your Car: Dodge Journey 2009
2.4
АКПП
Region: Москва
Posted
Posted
24 минуты назад, agat344 сказал:
летом менял блок TIPM на Калибере...
27 минут назад, agat344 сказал:
по симптомам была следующая закомерность:
быстро вставил ключ и сразу повернул - работает 2-3 секунды
неспешно вставил ключ и повернул - 1 сек работает
совсем без спешки - не заводится вовсе
1,051
2.4
АКПП
Region: Москва
Posted
Posted
12 минут назад, ~sparrow~ сказал:
менял блок TIPM
в догонку:
сопровождалось ошибками B2104, B218B, U0100, U0121
643
Your Car: Jeep Compass 2012
Region: Арзамас
Posted
Posted
15 часов назад, agat344 сказал:
... Какие ещё есть варианты?
Найти поблизости человека с диагностическим прибором (ELM327 не прибор, но тож подойдет) и прочитать ошибки...
Всего наилучшего.
13
Posted
Posted (edited)
Сегодня накопал обрыв 2 проводов на массу. Исправил. Это как раз одна из массовых проблем, где куча проводов соединяются вместе и к корпусу прикручены. В прошлом году такая же проблема была с другой "кучей", там все провода окислились и некоторые не работали. Сбросил ошибки и действительно много ошибок стёрлось. Стартанул машину, завелась. Поработала минуты 2-3 и опять заглохла. Повторная диагностика показала, что осталась всего 1 ошибка "P0627 fuel pump relay control circuit". Буду разбираться с бензонасосом.
Edited by agat344
Your Car: chrysler
Region: Москва и рядом
Posted
Posted
снимите заднее  левое сиденье и осмотрите разъем на насосе - иногда он оплавляется
13
Posted
Posted
Сегодня на всякий случай отключил дополнительную защиту Skybrake, думал она глючит. Нет, оказалась не она. Всё дело в топливном насосе. Значит я его вынул, запитал, включается. Контакты на штекере бензонасоса целые, как новенькие. Поставил обратно, проверил провод питания, при повороте ключа подаётся 12 вольт. Он действительно включается и работает. Но, работает как то странно - то включается, то выключается и всё это через разные промежутки времени, как живёт своей жизнью. Через несколько секунд работы двигателя, насос очередной раз выключается и двигатель естественно глохнет. Может у него есть какой датчик давления или ещё что то, что влияет на его включение? Очень не хочется опять его вытаскивать.
1,051
2.4
АКПП
Region: Москва
Posted
Posted
32 минуты назад, agat344 сказал:
http://www.major-dodge.ru/faq/parts/13087/
643
Region: Арзамас
Posted
Posted (edited)
21 час назад, agat344 сказал:
На авто тех годов не было никаких датчиков, разве что защита от переворота, отключающая БН.
Выложил процедуру проверки P0627 из сервис-манула сюда:  https://yadi.sk/i/HzngTEzMWtE1kA
Могу порекомендовать также проверить массы слева и справа СЗАДИ в багажнике под обшивкой (зависит от наличия/отсутствия 4ВД, но лучше проверить обе раз по проводке есть проблем немало).
Также маловероятно, но возможно, что всё-таки проблема в самом насосе (износ) и/или забитом фильтре тонкой очистки - его кто-нить менял  хоть раз в жизни ?
Всего наилучшего, удачи в поиске неисправности.
Edited by Voldemarych
156
Your Car: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Region: Калуга
Posted
Posted (edited)
Что значит «насос выключается». Питание пропадает или механический клин? Поставь в разрыв амперметр. Что с током?
Edited by Dachnik_Miha
13
Posted
Posted
Продолжение сериала. Поменял оба топливных фильтра (грубой и тонкой очистки). Машина немного поездила пару дней, а потом опять та же фигня - топливный насос перестаёт качать и глохнет. Тогда поменял уже сам моторчик, ничего не изменилось. Уже грешу на TIPM, оттуда же даются команды на включение насоса. На всякий случай ещё раз померил напряжение, которое приходит на насос в момент включения, почему то показало 10,5 вольт. Сейчас при старте насос срабатывает хаотично, примерно 1 раз в 20 включений, но потом снова выключается, в общем живёт своей жизнью.
В 12.10.2019 в 08:10, Dachnik_Miha сказал:
Просто выключается и включается когда хочет. Больше не включается, чем включается.
643
Region: Арзамас
Posted
Posted (edited)
9 часов назад, agat344 сказал:
Уже грешу на TIPM,
Грешить вредно ?
Процедуру поиска источника проблемы P0627по сервис мануалу, приложенную мной в посте #9 проходили ?
Проводку до БН проверили ? в пороге та, что проходит,  частенько перетирается.
Ну и нештатные сигналки... тоже бывает ставят скрытое реле в разрыв бензонасоса, которое со временем глючит.
Всех благ.
156
Region: Калуга
Posted
Posted (edited)
Самое простое: кинуть два провода с аккумулятора на бензонасос. Посмотреть время работы: если будет тоже самое, - бензонасос. Если заработает - проводка (отключая/переключая провода можно найти какой именно). ВНИМАНИЕ: если при этой процедуре бензонасос сам не отключится, во избежании утечек топлива необходимо внимательно смотреть на трубопроводы в моторном отсеке.
1,051
2.4
АКПП
Region: Москва
Posted
Posted
Изыскать возможность и подкинуть подменный блок TIPM (с таким же артикулом, либо подходящим под данный VIN)
  • Like 1
156
Region: Калуга
Posted
Posted (edited)
Учитывая особенности распространения этих моделей среди населения РФ, наверное, не реально.
1,051
2.4
АКПП
Region: Москва
Posted
Posted
13 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Ну, мне же удалось на Калибер найти :)
Причем для себя отметил, что этот блок TIPM отвечает еще и за все фары/фонари
(так что если начнется чехарда с неработающими фарами и стопами, то имейте ввиду... именно на таком подменном блоке Калибер отъездил пару недель, пока из штатов не пришел рабочий блок)
Подсказка:
  • Haha 2
1,112
Your Car: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Region: Москва
Posted
Posted
Пусть up6 у себя как аватар поставит:D
  • Haha 1
Your Car: chrysler
Posted
Posted
прозрачен и свеж.... гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
  • 5 years later...
866
Your Car: Compass-1 MK49 (2006-2015)
Region: Байкальск
Posted
Posted
В 08.10.2019 в 18:00, agat344 сказал:
Сергей, заземление  что справа по ходу, внизу у бачка с антифризом, там этот жгут как-то поднимается? на заземление совсем короткие провода идут, ума не приложу как их пережимать, а придется...
  • 1 year later...
13
Posted
Posted (edited)
В 03.11.2024 в 00:09, sanityclause сказал:
Да, пережимать инструментом сложновато, к тому же там всё так ограниченно по длине, что после обрезания проводов сам разъём клеммы уже не доставал до нужного места, пришлось удлинять своими методами.
Извините что долго не писал. В общем проблема оказалась намного проще. Дело было в проводе бензонасоса, который идёт от главного блока управления к TIPM. Был слабый или окисленный контакт, так и не понял (внешне всё было хорошо). В общем я его туда-сюда подёргал в месте соединения, чтобы разработать контактные части, притереть так сказать. Похоже грязь или окисел сбросились и контакт восстановился. Так что имеет смысл иногда отсоединять разъёмы для проверки на наличие коррозии или плохого контакта. Хотел ещё вытащить огромный разъём блока управления, но уж очень хорошо он там сидел, а поломать тонкие контакты очень не хотелось, так что не рискнул применять значительную силу.
В общем блок управления давал сигнал на включение бензонасоса, а до TIPM он не доходил или доходил иногда (зависело от самого контакта, то он есть, то его нет). Поэтому включения бензонасоса в основном не происходило. На всякий случай решил перестраховаться, кинул принудительно контакт от аккумулятора до провода, который выходил из TIPM к бензонасосу с включением в салоне (мало ли что). Но слава богу причина была устранена и включать принудительно ни разу не пришлось. Откатался уже несколько лет и бензонасос включается как надо. Вот так и решил проблему.
Edited by agat344
  • Like 1
  • Thanks 1
866
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
19 часов назад, agat344 сказал:
Сергей, если не сложно, чуть подробнее. Откуда провод идет и куда из какого разъема  в какой?  Может номера разъемов есть?   Может фото делали?
Edited by sanityclause
  • 2 months later...
13
Posted
Posted
В общем проблема опять проявилась, машина стала плохо заводиться иногда. Тут же вспомнил про контакт проводов, связанных с работой бензонасоса. При включении бензонасоса принудительно до включения зажигания - всё нормально, без включения насоса - беда, не хватало давления (насос не качает). Проверил сигнал насоса, который приходит в TIPM - есть, на выходе сигнала нет. Значит сам блок TIPM не включает силовую часть работы бензонасоса.
Считал ошибки - показало ошибки работы реле (в общем сдохло реле похоже).
P0627 - fuel pump relay control cirquit ...
P127E - fuel pump control cirquit 2 op...
Заказал реле, буду вскрывать блок TIPM и менять реле.
Схема подключения топливного насоса -
Разъёмы блока TIPM -
Сам разъём С2 в блоке TIPM (входящий сигнал на включение насоса) -
Контакт разъёма C2 -
Разъём C7 (выходной сигнал на включение насоса, силовой) -
Ручное включение насоса (принудительно) - давал плюс от аккумулятора к выходному разъёму C7 контакт 11 (синий на фото) через выключатель.
  • Like 1
643
Region: Арзамас
Posted
Posted
11 часов назад, agat344 сказал:
Привет,
я читал, что в ТИПМ для компасов вроде как нет реле.... Вскрытие покажет так то....
Убедительно прошу присылать фото, результаты ремонта.
Удачи.
  • Agree 1
13
Posted
Posted (edited)
В 13.06.2026 в 10:29, Voldemarych сказал:
Да, к сожалению там нет реле, придётся колхозить схему на внешних реле -
Edited by agat344
Уточнение
  • Like 2
866
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
В 13.06.2026 в 03:32, agat344 сказал:
надо всегда смотреть в оригинальные каталоги расшифровку ошибок.
в оригинальном нет упоминания реле
там просто P0627 - fuel pump  control circuit shorted to... .
и  слово цепь в вашем источнике написано на английском неправильно))
я бы начал искать проблему не с ТИПМ. это самое последнее, как и мозги. (РСМ)
проводка, где -то проводка. недоработал Крайслер по сечению проводов, разъемам и их расположению в автомобиле. вчера снимал бампер, опять с содроганием смотрел на два разъема прямо за левым подкрылком. это ж надо было догадаться туда их затолкать.. диверсия просто.
  • Agree 2
643
Region: Арзамас
Posted
Posted
@sanityclause Совершенно прав - надо пройтись по пунктам проверки ошибки P0627 из сервис манула. Почему то я был уверен, что @agat344 им владеет 🤔 Если надо - могу скинуть а-ля ПДФку.
Удачи.
13
Posted
Posted (edited)
Проверил проводку и контакты. В общем оказался плохой контакт в разъёме, который к TIPM подключается (на фото сверху разъём С2 - 4 контакт ). Пока не вытащил было ничего не понятно, сам разъём был сильно окислен, уж не знаю почему. Пришлось менять пин на новый. Поменял и порядок, всё заработало. Хотя найти нужный пин - та ещё проблема, нашёл максимально похожий и доработал немного.
Пин для мелких разъёмов -
И ещё заметил такую особенность включения бензонасоса - он включается, накачивает до нужного давления и отключается. Раньше думал что он работает постоянно.
Edited by agat344
Уточнение
  • Thanks 3
866
Region: Байкальск
Posted
Posted (edited)
10 часов назад, agat344 сказал:
когда мотор работает, бензонасос работает все время.
отключаться он через пару секунд после поворота зажигания перед стартом.
  • Agree 1
866
Region: Байкальск
Posted
Posted
может специалисты ответят, пока сейчас тепло, имеет ли смысл как то обслужить, пропшикать спец средством все разъемы на ТИМП?  в прошлом году там тоже нашелся  окислившийся пин, включения второй скорости вентилятора охлаждения ДВС.
дилемма: не трогать,  оставлять все как есть,  пока че нить не отвалится, как у @agat344 или полезть  на профилактику но  лишний раз напрячь пластик разъемов, сами пины, провода, ради не совсем ясного эффекта от чистки/запшикивания средством для проводов.
154
Your Car: Dodge Journey Crossroad 2020
Region: Тридевятое царство.
Posted
Posted
Стоит полезть на профилактику. Ничего там не напрягается, если все аккуратно рассоединить.
  • Thanks 1
  • Agree 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   3 Members, 0 Anonymous, 181 Guests (See full list)
    • Olgerdt
    • dydybaba
    • azabshrostken
    1. В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.
    2. Графит
        entries
        comments
      • 22884
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
