Громкий Щелчок в трансмиссии в момент пуска двигателя
MyName
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
Добрый день!
Один момент в моем авто (GC 2018 3.0 Lim бензин, пробег 10 т.км)  не дает мне покоя.)
Иногда в момент пуска двигателя (исключительно в момент запуска с положением селектора АКПП в P) слышен довольно громкий и звонкий шелчок из под днища авто (по звуку ощущается, как удар, но без вибрации на кузове).
Данный эффект возникает не всегда и выявить закономерность условий не получается.
Единственное - впервые я его зафиксировал на пробеге после 6 т. км.
Может ли кто-то из учасников форума просветит, что это такое с технической точки зрения?)
Для себя решил, что - работа системы полного привода.
Авто на гарантии. С данным вопросом обращался к официалам, но т.к. продемонстрировать не смог, то и не получил никакого ответа.
Гарантии еще остался год, но хотелось бы понимать - нужно ли обратить на данный эффект внимание, что бы не пропустить что-то важное к окончанию срока гарантии?)
3 часа назад, Inga сказал:
Ошибки какието есть?
Нет, ошибок на панели приборов никаких нет.
Так же ошибок не было при диагностике у официалов.
В работе авто на ходу также нет никаких замечаний.
Может вы слышите как включается муфта компрессора кондишки?
Может поэтому и не всегда слышите ее при пуске мотора...
5 часов назад, GreenField сказал:
Думал на эту тему тоже. Но муфта кондея постоянно щелкает, когда климат работает и этот звук идеологически) похож на искомый, но не такой явный и исходит всеже из под капотного пространства. Единственно предполагал, что если момент включения муфты кондея совпадает с моментом пуска двигателя - возможно звук будет отличаться от ее регулярной работы при заведенном моторе. Полагаю, что если в процессе зимней эксплуатации моя проблема исчезнет (или появление искомого звука сократится в разы), то можно будет предположить, что это была муфта кондея).
43 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Может раздатка щелкает. Оно вообще щелкает.Видимо, должно ужас наводить на окружающих :big_boss:
))))) Мне тоже кажется что это она.  Но субъективно ощущается, что либо выбирается какой-то люфт, либо происходит зажатие муфты. От сюда и вопрос - нормально ли такое явление)?
Я впринципе озадачился этим  вопросом лишь потому, что не нашел на данном форуме похожую тему или проблему. Но исходя из тем и сообщений - люди здесь очень педантичные и дотошные к технике (что очень радует).
Думаю, что если у кого-то было что-то похожее на мою ситуацию, то уже давно бы это обсудили. А раз этого нет - то начинают терзать смутные сомнения, - что это все же какой-то косяк)).
Муфта кондиционера не щелкает и можно постоять над ней чтобы проверить
Раздатка тоже не щелкает, а цыкает и по-моему только в движении или при кручении руля
При запуске может в коробке со стопором паркинга что?
В 12.10.2019 в 07:51, ALLIGATOR сказал:
@Yass обсуждали много раз, раздатка щелкает постоянно и для неё это нормально :)
Да, но там другие щелчки. А в моем случае однократный и гораздо громче.)
23 часа назад, xmo97 сказал:
Да, согласен - очень может быть похоже на стопор. Возможно мой метод постановки авто на паркинг приводит к такому эффекту:
При завершении движения в положении D, я перевожу селектор АКПП в N и затягиваю ручник, далее отпускаю тормоз - ощущается, как машина "повисла" на тормозах и уже затем перевожу АКПП в P.
Может-ли в данном случае не довключиться режим P, и далее при запуске стопор всеже попадает в паз вызвая такой щелчок?)
P.S. До этого был авто bmw x3 f25 2.0 d, конструктивно там "практически" такая же АКПП (zf 8hp на 450 н.м.). Метод постановки на паркинг был аналогичным и такого эфекта не возникало.
47 минут назад, Yass сказал:
Может-ли в данном случае не довключиться режим P, и далее при запуске стопор всеже попадает в паз вызвая такой щелчок?)....
Я тоже точно так делаю при остановке- и никаких посторонних щелчков, ударов и прочих звуков у меня на гранде это не вызывает
6 часов назад, Yass сказал:
зачем такие сложности. Попробуйте без хитростей тормоз ,паркинг без нетралки и ручника. Кто вам это насоветовал? Это нужно на склоне и то с разряда безопасности для чайников ,что бы при парковке не стукнуть впереди машину,потому что машина имеет накат до постановки в паркинг. Зимой ручник вообще бомба замедленного действия , примерзнет в не нужный момент. Так само и включать на светофорах и пробках паркинг( если конечно ноги не болят держать нажатой  педаль). чем больше вы ее щелкаете тем меньше она живет.
Изменено пользователем kisa9898
В 13.10.2019 в 16:04, kisa9898 сказал:
)) Выработалась такая привычка. Видимо все мои парковочные места имеют некий уклон))
Попробую следовать вашему совету. Спасибо!)
В 15.10.2019 в 01:52, Yass сказал:
Как дела со  со щелканием
да я тоже всегда на нейтрали ставлю на стояночный, отпускаю тормоз и только после этого включаю паркинг на уже зажатой машине
Я так делаю на всех машинах с 2002 года и ничего никогда не щелкало
и кстати никогда ручник не морозило
7 часов назад, xmo97 сказал:
после луж в морозец на ночь на ручнике оставьте:D
В 18.10.2019 в 07:52, kisa9898 сказал:
Продолжают появляться с периодичность 1 раз на 10-15 запусков двигателя.
Когда последний раз регулировали ножник?
Полагаю, что он не особо хорошо держит на уклонах, отсюда и подзакусывание фиксатора коробки в паркинге при постановке машины на уклонах.
СХ27
114
а причём тут ручник.щелчки при заводке на паркинге.склоняюсь к бендиксу или маховику.маховик в приоритете
Автомобиль: Джип гранд черроки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Всем привет! На моем Гранде также при пуске двигателя происходил щелчок.
Как то случайно выявил, что если перед тем как заглушить двигатель сделать перегазовку, подняв обороты примерно до 3000, то при последующим пуске двигателя щелчка не происходит (если и слышится, то очень слабый).
Причину появления щелчка и механизм, где он происходит, так же не определил.
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
У меня тоже щелкает, хотя ставлю на ручник в нейтрале, потом на паркинг. То есть машина уже на ручнике, потом коробка в паркинг. Подозреваю раздатку.
Машина на ровном месте стоит
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
Добрый день ! У меня джип гранд чироки 2021 Года, 3 литра бензин , примерно с 6-7 тысяч то же при старте двигателя происходит иногда щелчок иногда даже ближе звук к удару , однозначно из под жгущая авто, не всегда, после ночной парковки ни разу не было, а в течении дня через раз. Сейчас пробег 12000 км. С течением времени усугубляется , на ходу все идеально.
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
@Николай Кузнецов так же переодически бывает, пробег 18000км, раньше чаще было, сейчас переодически, я подразумеваю что это как то с паркингом связано и с сцепкой коробка-раздатка. Поедите на ТО к официальному дилеру попросите посмотреть, но более чем уверен что Все будет в пределах нормы.
Да , я так и хотел , до ТО2 поездить понаблюдать , попробовать найти взаимосвязь , попробовал заводить после перегазовки перед тем как глушить , не было никаких посторонних сакура , пробовал заводить из нейтрали то же тишина
21 минуту назад, Николай Кузнецов сказал:
То , что это трансмиссия это похоже правда , машина не издаёт ни каких шумов при старте после ночной парковки , как мне кажется потому, что парковка происходит следующим образом:  парковочное место сделано под уклон (для отвода воды когда зимой снег стаивает), сдаю задом на парковку , затем ставлю нейтраль машина скатывается вперёд ровняю ее , затем ножник и паркинг , таким образом выбирается какой-то технологический люфт в трансмиссии , тем самым при запуске нет звука удара .
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Ram 1500 5.7 Hemi
Добрый день! Ram 1500 5.7 Hemi. Парни на сервисе, сказали, что похоже щёлкает бендикс при старте. Эффект такой, как бендикс не успевает выскочить из зацепления и происходит щелчёк. На подъёмнике звук со стороны стартера. Вот есть мысль, снять стартер и обслужить.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • SHIZA
    • Алексей159
    • Andru21
    • MishaS
    • Olev68
    • malyar62
    • Mr2000
    • N_Hawk
    • brat-kondrat
    • Прохор
    • avtovlg
    • Dezintegrator
    • Den347
    • KaMiKaD3e66
      • 11620
