Jump to content
Если у Вас есть клубная карта JEEP4x4CLUB, для получения нового статуса и расширения прав на форуме её необходимо зарегистрировать.
Для регистрации клубной карты выложите её фото ТУТ
ССЫЛКА
Recommended Posts
Pinned posts
merdok
  • Отлично! 3
Share this post
Link to post
Share on other sites
СашкаМ
"я деффачка,  я нихочу ничего решать, я хочу платишко"
 у джипа даже "лицо", по-моему, грустное от такого наряда
не смог удержаться от комментария
Share this post
Link to post
NyArt
  • Отлично! 3
Share this post
Link to post
утёнок
  • Отлично! 6
  • Love it! 1
Share this post
Link to post
Eroshoff
  • Отлично! 5
  • Love it! 1
Share this post
Link to post
утёнок
  • Отлично! 4
Share this post
Link to post
s7sergey
еще чуть свежих фоток
  • Отлично! 6
Share this post
Link to post
uklunok
  • Отлично! 3
Share this post
Link to post
ДанилКа
  • Отлично! 4
Share this post
Link to post
СлавянDDR
  • Отлично! 5
Share this post
Link to post
nawiht
  • Отлично! 6
Share this post
Link to post
nawiht
В 26.10.2019 в 16:42, maxisky сказал:
Есть похожая фотка но с моим первенцем рав4. На тарханкуте
  • Отлично! 8
Share this post
Link to post
МаксК
Вдруг что приглянется)
  • Отлично! 3
Нормально делай,нормально будет...
Share this post
Link to post
МаксК
4 минуты назад, МаксК сказал:
  • Отлично! 4
Share this post
Link to post
maxisky
8 часов назад, nawiht сказал:
И место примерно то же ))
  • Отлично! 3
926 I24 I8 I9 watsapp/telegram/viber.
Других номеров нет. Если кто-то пишет с другого номера, это не я.
профиль на drive2
Share this post
Link to post
ВячеславS
  • Отлично! 3
Share this post
Link to post
Алексей 8
  • Отлично! 2
Share this post
Link to post
МаксК
  • Отлично! 2
Share this post
Link to post
Xparad
автомобиль - kult_lopatuma,
фотографии - мои)
  • Отлично! 8
  • Love it! 1
Share this post
Link to post
kult_lopatuma
Ну, тогда ещё немного моих машин из путешествия Москва- Монголия - Москва и одну из поездки в Исландию для разнообразия:)
Edited by kult_lopatuma
  • Отлично! 7
Share this post
Link to post
zlaya_belka
18 часов назад, kult_lopatuma сказал:
Фотка как будто на другой планете сделана :good:
  • Отлично! 1
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
СлавянDDR
Следы  от шипов на льду поперек движению ).
  • Отлично! 5
Share this post
Link to post
zlaya_belka
@СлавянDDR крутой кадр :jet:
  • Отлично! 2
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Xparad
Еще немного фото. На этот раз автомобиль - мой)
  • Отлично! 3
  • Love it! 1
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Блоги
    1. Топливный насос Гранд Чероки редко выходит из строя и способен долгие годы служить верой и правдой. По выходу на пенсию у вас не получится поменять его отдельно, по замыслу производителя он продаётся исключительно в сборе с топливной станцией. Кусается, конечно, но есть в такой позиции и рациональное зерно.
      Дано:
      — Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
      — Год выпуска: 2012
      — Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
      — Особенности ДВС: V6, дизель
      — Коробка передач: NAG1 (автомат, 5 ступеней, AWD)
      — Пробег: 147 852 километра
      Загоняем машину на подъёмник и снимаем топливный бак. Чтобы ускорить процесс демонтажа, нужно приезжать на практически пустом баке, чтобы долго и нудно не сливать солярку. Производительность штатного насоса позволяет за полчаса опустошить полный бак, но зачем тратить драгоценное время? Перед началом всех манипуляций обязательно тщательно отмываем бак от грязи, чтобы внутрь ничего не попало.
      Топливный бак Гранд Чероки WK2. Перед любыми работами нужно отмыть.
      Бак разделён на две части, насосная станция расположена слева, справа прячется эжекционный насос.
      Правая половина отведена под эжекционный насос. Пассивная подкачка на базе разрежения в левой половине бака.
      Пусть это и называется насосом, по факту это кусок пластмассы с трубкой, к которому приделан датчик уровня топлива. Перекачивание из правой части бака в левую переходит за счёт эффекта Вентури, вытекающего из закона Бернулли: давление жидкости снижается, когда она проходит через сужение в трубе. За счёт разности давлений топливо из правой части бака засасывает в левую, а оттуда уже при помощи насоса движется к двигателю.
      Только трубки и датчик уровня топлива.
      Далее читайте тут
    2. Всем привет. После установки новых колёс, столкнулся с тем, что скорость на спидометре была меньше или равнялась той, что показывал GPS.
      Я сначала смирился с этим, кроме штрафы конечно, но сегодня узнал что можно программировать размер колёс. По умолчанию задан размер 265/60/18 у меня размер 285/60/18 - 31,5 дюйм
      Покопавшись в просторах американских форумов, нашёл таки ответ на свой вопрос.
      Для изменения нам понадобится AlfaOBD и OBD2 адаптер.
      Идем в альфу и выбираем модельный год и Body COMPUTER, выбираем модельный год и подключаемся.
      Дальше идём в настройки модуля и идём в самый низ. Выбираем "Programm tire size" или "Запрограммировать размер шины"
      Заходим и есть 2 варианта.
      1) выбрать нразмер из предоставленных
      2) указать размер окружности колеса.
      Посчитать можно на любом шинном калькуляторе.
      Я считал тут www.tiresize.com
      Для эксперимента ввёл размер 285/55/18  выдало 2421мм, для 285/60/18   2510мм
      Нажимаем Start, Next затем будет надпись что все ок. Выключаем зажигание, включаем в режим Run, без нажатия тормоза.
      Дальше нужно подружить АБС с новыми настройками.
      Идем в главное окно и выбираем АБС
      Тут все проще, подключаемся, идём в настройки модуля и в самый низ.
      Выбираем "инициализации антиблокировочной тормозной системы"
      Тут все расписано что нужно сделать. Я не нашёл только обнуление ESC. Как найду обновлю информацию.
      Проходимся по 3м настройкам ниже и дальше выкл./вкл  зажигание.
      После чего я проехался, машина как-то бодрее поехала что-ли или это самовнушение. Но скорость на спидометре была на 2 км/ч выше чем на GPS, то есть так же как было раньше.
      Хочу позже попробовать прописать размер окружности 2510мм и посмотреть что получится.
      PS: если кто делал такое и я вдруг что-то упустил, напишите пожалуйста :)
      UPDATE:  Прописал размер в мм 2510, разница в спидометр и GPS 4 км, машина стала ехать бодрее.
  • Create New...
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
