Проблема с АКПП ошибка P0700 P0731
BALANCEECCO
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Добрый день
У меня JEEP GRAND WK 2006 3.0CRD 5-G коробка
У меня случилась такая проблема. Не знаю или это связано между собой но скажу. Разрядился акумулятор и машина стала так день, заводить а она не заводится поменял завелся но пошел белый дым подумал слетели форсунки прописали мне. но когда тронулся коробка упала в аварийный режим и нет первой передачи. В моторе ошибка P0700 а в АКПП P0731 подскажите накрылась первая передача и надо делать коробка снимать смотреть или лучше начать от замены масла плюс чистку блока управления то что в коробке?
очень прошу помочь
Обе ошибки по акпп.
Р0700 ЭТО ОБЩАЯ.
Р0731  Проблема с датчиком.
https://www.obd-codes.com/p0731
так расшифровку я знаю их только вопрос датчик входящей скорости правка на коробке его нет он скорее всего в модуле который находится надо поддоном масла АКПП
это механическая проблема или електрическая?
СХ27
114
похоже на датчик скорости акпп.нужно подключится и посмотреть параметры
электрика .на датчике бывает ёж налипает  мелкой стружки.
Если интересно почитай, чем все решилось, возможно попал на плату в акпп...
Это по бюджетному.
Как ведет авто на задней передаче, свет масла, наличие стружки в нем на магните.....
а какие должны быть показания
так модеж снять почистить поменять модуль на новый и залить чистое масло новое?
мне в польше уже коробку хотят снимать и делать
@TISA так я уже все прочитал тут мотор другой и коробка другая чем в 3.0 и потому и спрашиваю может слить масло почистить и плану новую поставить?
СХ27
114
молодцы поляки.
какие показания не скажу.нет их в техдоках у меня
но прыгать показания не должны.на первой передаточное 3.59
Подожди более опытных товарищей, может они просветят.
А так варианты по  попадиния на деньги..
Проверить уровень, правельно, понюхать не горелое масло.
Скинуть подон, увидеть внутряк, если все плохо, воняет , гарь много метала на магните, есть осколки и прочие то в ремонт.
Если все не так страшно, поменять плату и разьем...
Залить масло, фильтр  и проверить результат..
Как ведет авто на задней, едет, пинается, не едет..
Если неедет то больше грешу на механическую проблему.
Если едет то начал с платы..
Это мое мнение.на месте тебе решать...
@TISA задняя влючается и все ок но иногда надо дать на нетраль и еще раз заднюю тогда едет, но когда скидываю ошибку машина хорошо едет
СХ27
114
@BALANCEECCO с платой тоже можно поколдовать.пластик с неё снимается на ура.бывает дороги палёные.но это скорее на соленоидах.
@agregat177 как бы купить плату не проблема за 80 дол фильтра и плата есть у нас так что думаю что с этого надо начать а так то 500-1500 дол не охота оддавать
@agregat177 у нас есть такой комплект https://allegro.pl/oferta/sterownik-skrzyni-filtr-jeep-grand-cherokee-wk-8607937716
Изменено пользователем BALANCEECCO
Сегодня все собрал обратно все новое и плата и штекер и масло но как же обидно ошибка не пропала так и есть P0731
https://www.engine-codes.com/p0731_jeep.html
https://www.jeepgarage.org/threads/p0731-gear-1-ratio-incorrect.11074/
Может чем поможет.,
Изменено пользователем TISA
Проблема ушла не когда не изменяйте настроек размера колес в мозгах поменял обратно и вуаля все заработало
Толстый
4 часа назад, BALANCEECCO сказал:
Странно, у себя менял, так и езжу....
Автомобиль: в подписи
А фактические колеса соответствовали измененным значениям?
И чем менял - может программкой не сильно "кошерной", и она чего не то наменяла...
@Николай Пименов  вообще не такие колеса как в программе но уже не стал менять на те что надо пока все работает то думаю не буду трогать вообще от греха подальше
зачем менял сам себя сейчас спрашиваю но зато теперь знаю как плату в коробке менять и чистить ну и чистое масло в коробку залил
Я имел в виду, соответствовал ли размер прошитый ранее натурным колесам. А то может просто лето соответствовало, а зима нет - вот мозги и заметили "что-то неладное". А родной размер работает и там и там, потому как адаптивный диапазон шире получается (как вариант).
@Николай Пименов  нет у меня колёса всезезонки pirelli Scorpions, но это моя вина что полез туда и что то поменял. Моя глупость но теперь все ок и знаю что такое может повлиять на это
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • GrandWKUser
    • vrv377
    • Vitbb
    • DmitriyVL
      • 8865
    XuXuXaXa
    XuXuXaXa
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
