p0087, низкое давление в топливной рампе, только на холостых, только на полностью прогретом двигателе
Who's Online 5 Members, 0 Anonymous, 279 Guests (See full list)
- Korshe
- kot1977
- santab
- Roger
Latest Entry
- Read more...
- 0 comments
entries - 29
comments - 52492
views
Recent Entries
История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.- Read more...
- 0 comments
entries - 105
comments - 319889
views
Recent Entries
- Read more...
- 0 comments
Recommended Posts
Join the conversation
