Подскажите кто может(только не ржать).
Максимус
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
Ну не совсем же я долбо..б то ... Сам лезу - все понятно, а тут прям мозг отключился. Что за штуку я обвел на фото и куда от нее идет обозначенная стрелкой трубка?Забрал коня из ремонта,залез под капот, а она оказывается ни к чему не подсоединена, просто висит в районе воздухана. Судя по подсосу воздуха она к нему и должна крепиться ?
2.4
АКПП
1 час назад, Максимус сказал:
вот такой ракурс нашел... вроде она
Автомобиль: в подписи
Сервисный мануал, стр.2668 (раздел 8P, стр. 3). Прямое описание данной зоны и всех соединений.
10 часов назад, Максимус сказал:
В мануале она присунута к коробочке, которая, в свою очередь крепится к корпусу воздухана:
Спойлер
"Actual engine vacuum, a vacuum reservoir (9) equipped with a one-way check valve, and vacuum lines (2) are used
to supply vacuum to the speed control servo.
1. Remove rubber air tube between throttle body and air filter housing to gain access to speed control servo.
2. Disconnect vacuum hose at speed control servo and install a vacuum gauge into the disconnected hose.
3. Start engine and observe gauge at idle. Vacuum gauge should read at least ten inches of mercury.
4. If vacuum is less than ten inches of mercury, determine source of leak. Check vacuum line to engine for leaks.
Also check actual engine intake manifold vacuum. If manifold vacuum does not meet this requirement, check for poor engine performance and repair as necessary.
5. If vacuum line to engine is not leaking, check for leak at vacuum reservoir (9). Disconnect vacuum line at res-
ervoir and connect a hand-operated vacuum pump to reservoir fitting. Apply vacuum. Reservoir vacuum should not bleed off. If vacuum is being lost, replace reservoir.
6. The reservoir (9) is equipped with an integral one-way check valve to retain a certain amount of vacuum within
the reservoir. Verify operation of one-way check valve and check it for leaks."
" ...Вакуумный резервуар (9), оснащенный односторонним обратным клапаном, и вакуумные линии (2) используются
для подачи вакуума на сервопривод управления скоростью."...
  • Спасибо 1
7 2005
Нашел и заказал.Точнее еле нашел и заказал.Эта приблуда к круиз-контролю относится. Всех благодарю за помощь.
Да, это подсистема круиза (механически двигает дроссельную заслонку по командам мозгов). В каталоге тоже найти несложно - но нужно каталог использовать от WK, а не от WH.
7 2005
В 30.01.2020 в 22:27, Николай Пименов сказал:
так и искал, но почему-то не находилось
  • Максимус закрыл тема
    Wampa78Rus
    Wampa78Rus
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
