Гуляет заряд АКБ при оттормаживании и переключении АКПП
Iuri
Добрый день.
После проведения отзывной по Глонассу в объеме ТО-1, заметил, что напряжение заряда стало ниже (до ТО-1 14,5 В, после - 14,2 стало). Стал следить за зарядкой постоянно по приборке и заметил, что при работе тормозом, чаще при отпускании, (в частности, при переключении режимов АКПП), не всегда, но иногда происходит кратковременная просадка напряжения заряда аккумулятора по приборке с 14,5 В до 12,9-13,5 В, сразу восстанавливается. При этом вроде ничего не тускнеет и ничего не меняется более. При этом частота этой непонятки растет с течением времени, т.е какой-то нехороший процесс прогрессирует. Рабочий уровень заряда восстановился, кстати, до 14,5 со временем.
Авто WK2 Гранд Чероки Оверленд 3.6 бензин 2018.
У кого нибудь есть или было подобное, какие мысли?
Владельцы Грандов 16-19 модельных годов (особенно 18-19), АУ.
У меня у одного такая фича что-ли?
Или никто не хочет помочь, пару дней последить за зарядкой по приборке при троганиях с места (тормоз+АКПП), без старт-стоп.
Прежде чем обращаться в сервис, хотелось определиться, это уникальная ситуация, или еще у кого-то так же.
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Ну вообще это у всех машин +- такая история. Ничего удивительного в этом нет, а частота может возникать в связи с погодой на улице. В теплую погоду штатный гена будет выдавать всегда меньшее напряжение (чем быстрее прогрелся - тем меньше отдал). Летом 13.5 на холостых и вовсе будет идеальным вариантом даже на холодную (ну в лучшем случае 13.8-13.9 на оборотах выше 1800)
Здесь другая история. Гена нормально держит на всех режимах и зимой и летом 14,2-14,5.
Именно в момент, трудно уловить, но вроде когда отпускаешь тормоз  при переводе в D из P или наоборот, кратковременный скачок до 12,9-13,5, и сразу обратно до постоянного уровня. 14,2-14,5. Чаще при трогании с места.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Измените показания на приборке на скорость авто и не пытайтесь сломать машину.
Из Вашего описания, не обнаружена проблема.
Благодарим Мопар, хоть кто-то откликнулся.
Чтобы снять сомнения, просим разъяснить причины данных существенных скачков именно при манипуляциях с тормозом и АКПП при трогании с места и остановке. А также почему они случаются не постоянно, а  через раз/два, но все чаще. И почему глубина просадок разная, то до 12,9, то до 13,5. Ведь при всех других нагрузках (включение вентилятора радиатора, компрессора пневмы, дальнего света и т.д. ) ничего не происходит, стоит ровно 14,5.
И хоть бы кто-нибудь из форумчан подтвердил, что у него также.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
В любом случае, требуется подключить тестер(вольтметр) на клеммы АКБ и проверить реальность показаний Вашей приборки.
Как говорит Лунный пчёл, приборка - это гаджет. Одим разработчикам известно, что она паказывает.
С уважением.
Если Вы в Москве, приезжайте на диагностику, мы всё проверим.
31 минуту назад, Iuri сказал:
У меня просаживает при вращении руля и при нажатии на тормоз, не парюсь.
Ок, поезжу с тестером.
Страшного может и нет ничего, пока не скакнет ниже 12,5 (или какая там уставка) и погаснет на светофоре.
Zorge 799 благодарим за отклик
51 минуту назад, Iuri сказал:
Погаснет не сразу, сначала будет 12 вольт на экране, достаточно долго. Затем в движении проскочит сообщение "Включен режим экономии энергии", а уж затем начнется веселье с цветомузыкой индикаторов, взмахами дворников, отказом усилителя руля и т.д.
посмотрел ради интереса. На панели всегла 14. Но на пульте котла 14.5. при повороте руля только!!! на холостых просадка секундная до 13 5-13.8. Включен обогрев сидений руля печка свет. В минус 16  стартер заводит при 11 2     (раз был посадил акб вольтаж востановился При помощи генератора за полтора часа.) )
Изменено пользователем kisa9898
У ТС бензиновый мотор!
Зачем ему инфа по дизельным показаниям напряжения?
У дизелей есть отличия от бензина. Я после дизеля сел на бензин и вижу эту разницу.
Для ТС: я тоже проблем не вижу!
у меня на 19г 3.0 бенз тоже самое по напряжению. Просадка при торможении падает до 13,1-13.2, на холостом стоит 13.4-13.5, в движении 14.3-14.5.
Не переживайте, все у вас хорошо! :)
Изменено пользователем GreenField
На дизеле есть просадочка небольшая при кручении руля, когда ЭГУР напрягается в начале кручения.
От коробки не замечал.
При скончании гены время на осознание проблемы и даже на доезд до ближайшего сервиса будет.
Я полтора дня ездил, там и при 10В машина еще едет, хотя и с гирляндой.
Аккумулятор старый, 6+ лет, осень 2013, 30% емкости осталось.
Изменено пользователем xmo97
В 10.02.2020 в 21:16, TechMoparPlus сказал:
Добрый вечер.
Поездил с тестером, гаджет (приборка) не врет, чуть завышает показания.
Без гены и маленький (старт-стоп) и большой аккумулятор - 11 с копейками, после запуска - 14 всю дорогу (и там, и там).
На руль ничего не происходит.
Просадки именно при манипуляциях тормозом на низких оборотах (ниже 1200 и на х.х), при торможении, при трогании, и даже на месте на "P".
Показалось, что в режиме АКПП "D" - при отпускании тормоза, а в режиме "P" - при нажатии.
Если вы говорите, что все нормально, объясните пожалуйста физику процесса, какие-такие там нагрузки в тормозной системе, что идут просадки.
Мне кажется, что так не должно быть.
на "N" (нейтраль) ничего не скачет, сколько не давил на тормоз, вряд ли стопари
Трудно уловить, все очень быстро происходит туда-обратно, но вроде боковым зрением замечал, что обороты тоже реагируют на провал, только в какую сторону, не скажу. Завтра чисто за оборотами послежу еще
1 час назад, Iuri сказал:
Как насчет блока абс?
Он в работе постоянно, причем в D он очень активен!
Не надо отключать абс.
Гранд умное создание и может определять что и где работает некорректно. Вы же были у дилера по отзывной и наверняка дилер бы увидел ошибки по блокам, если бы что-то было не так по системе зарядки.
Хотите убедиться что у вас поломка, то езжайте к дилеру и сравнивайте как работает система зарядки на такой же машине с тест-драйва. Дилеры на это идут.
Так и сделаю GreenField, поеду мучить дилера пока машина на гарантии.
Если бы хоть несколько владельцев бензинок 3.6 18-19 модельных годов (с новой коробкой 850RE) ответили, что у них так же, а MoparPlus объяснил почему это в порядке вещей и не является неисправностью, я бы забил.
А раз такое только у меня, буду считать это багом с неизвестными последствиями  до выяснения причин.
Если мне не изменяет память, то со слов Лунного компьютер рулит выходным напряжением  на геныче через обмотку возбуждения. И выходное напряжение  и обороты ДВС отвязаны друг от друга. Если комп считает, что идет просадка сети, то он поднимает напряжение.  Он же должен это определить + "подать команду" + время реакции. У меня правда не 3.6, но алгоритм один и тот же.   Померьте напряжение  на аккуме утром, если есть доступ к метрониксу - идеально. ( на "горячую" сразу после приезда не нужно, аккум должен быть "холодным" ) Если все нормально, то присоединяюсь к совету данному вам выше- переведите дисплей в режим скорости и не мешайте машине работать. Ну или помучайте дилера ( и себя) , а потом выше сказанное.
Изменено пользователем srs3491
В 13.02.2020 в 15:28, srs3491 сказал:
Померял утром на "холодную" (без метроникса) - 11,3 , на стартере подсаживается до 9,6, затем на гене 14,1. На улице минус 10.
Норм, или подзаряжать надо? Зима, очень короткие поездки, утром/вечером в темноте на работу по 10-15 мин, ну и по два прогрева в день.
11,3  мерили где ? Под капотом или на клеммах?   Маловато. -10 это не о чем.  Дополнительная сигналка есть? Не успевает подряжаться. Заряжать нужно современным устройством ( где можно выставить тип батареи). Где- то на форуме эта тема уже поднималась. Возможно его "убили" у себя на площадке доблестные ОД.
На клеммах под сиденьем. Ничего доп нет. Наверное не успевает с такими поездками, может летом  (побольше и подальше ездить будем) подзарядится  сам?
Съезжу все равно к официалам, пусть проверят, подзарядят.
10 часов назад, Лунный пчел сказал:
Стоп-старт работает??
Не пользуюсь, отключаю всегда. Да и зима сейчас, все равно не будет работать.
Тоже закрались мысли, что с ESS связано, может он до конца не отключается кнопкой, и что-то там пытается перейти.
Потеплее будет, съезжу на дальняк (подзарядить аккум), потом попробую с ESS поездить.
Еще мне не дает покоя рекол U87 (замена модуля PCM с подозрительным чипом регулятора напряжения), может это быть связано или в принципе нет?
По дате изготовления машина попадает под U87, но FCA провели  дополнительные логистические расследования, и уточнили круг машин, их количество и даты изготовления. Теперь не попадает, на мой VIN этого отзыва нет. На мою дату изготовления с таким же движком (ERC) у них в списке остались только Вранглеры (JL) , но не могли же они перепутать коробки, а собирают их вроде на разных заводах.
Автомобиль: Jeep Cher trail 2.4
Если старт стоп работает значит с акб и зарядкой все в норме.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • yakobson
    • romanavdal89
    • diman416
    • Chester
    • Kofman
    • Romario7
    • S Sh
    • Агапит
    • flyinghollander
    • MAX GREECE
      • 11670
