Гуляет заряд АКБ при оттормаживании и переключении АКПП
Iuri
17 часов назад, Лунный пчел сказал:
Стоп-старт работает??
Сразу не въехал, Ilya545 подсказал правильное направление.
Не работает, пишет "старт-стоп не готов, заряд аккумулятора". А летом еще работал.
Сегодня на улице тепло (минус 5), проверил. Сотню км намотал, полдня ездил, но так и не стал готов.
Это что за электрокар, машине две зимы, а ее уже заряжать получается надо. Никогда у меня такого не было, а ездил в принципе так же.
17 минут назад, kisa9898 сказал:
не знаю как у джипа ,но на мерене если стоп старт отключать, то вспомогательный АКБ долго не служит.
Если это так, то где об этом в мануале хоть слово. Да и ОД ничего не говорил про это.
И вроде оба аккума на джипе в параллель работают, и маленький и основной - не так? У меня вольтаж там одинаковый
38 минут назад, kisa9898 сказал:
У меня еще парктроник отключен, как там у меринов с этим? Надеюсь не влияет на заряд,разряд АКБ.
И датчики давления в зимних колесах стоят старые еще, несовместимые с новой системой, лампочка горит всегда зимой. Это может как-то влиять на АКБ?
36 минут назад, Iuri сказал:
Сумничал ?молодец. Купи Марина и посмотри. У меня  параллельно со мной у жены МЛ  3 уже ?так что про мерс вкурсе. а вот джип без ненужных  игрушек. ?
55 минут назад, Iuri сказал:
Зарядка основного и стоп стартового акб не одинаковая. И функционал из разный.
Изменено пользователем kisa9898
53 минуты назад, kisa9898 сказал:
Да я не умничаю, просто уже выкладываю все, что у меня отличается от штатной эксплуатации. Кто его знает, что там на что влияет.
Бог с ним старт-стопом, так даже лучше, кнопку отключения каждый раз отжимать не надо, все равно не работает.
Мне непонятно почему у меня низкое напряжение  основного  АКБ (11,3 В)), и что за провалы при работе тормозом.
Логинов красава, всех порвал, и Фуркада и Бе!
2 часа назад, kisa9898 сказал:
предположение в неправильной работе системы стоп старт  вернее ее АКБ с зарядкой. Посмотрите вспомогательный АКБ
Вытащил наверх параллельную тему "Система старт-стоп WK2", запросил там решение проблемы
Откуда цитата?
Сам я пока не буду ничего отключать, машина на гарантии еще.
Но к ОД лучше ехать теоретически подготовленным, с "дорожной картой", иначе визит может получиться бесполезным.
Подожду, что еще ответят пострадавшие на мой запрос в параллельной теме "Система старт-стоп WK2".
Проблема по ходу массовая для 18 мод. года
В 02.02.2020 в 17:15, Iuri сказал:
Стал следить за зарядкой постоянно по приборке и заметил, что при работе тормозом, чаще при отпускании, (в частности, при переключении режимов АКПП), не всегда, но иногда происходит кратковременная просадка напряжения заряда аккумулятора по приборке с 14,5 В до 12,9-13,5 В, сразу восстанавливается. При этом вроде ничего не тускнеет и ничего не меняется более. При этом частота этой непонятки растет с течением времени, т.е какой-то нехороший процесс прогрессирует
Как топикастер, готов наконец ответить на свой же вопрос.
При заряженных и исправных АКБ никаких таких скачков  при переводе с D на P,  или наоборот с P на D, не наблюдается и не должно быть.
Этот нехороший процесс допрогрессировал до замены обоих АКБ по гарантии спустя полгода.
И не слушайте никого, кто будет говорить, что это нормально.
Касается обладателей Грандов, предположительно не старше 2016 модельного года, с умной (Smart) зарядкой по потребности и ESS.
Описанные в теме скачки являются одним из индикаторов необходимости, как минимум, срочной зарядки АКБ.
При этом у вас, скорее всего, будет также все время давить максимальное напряжение зарядки АКБ 14,5-14,6 В, вы будете лишены возможности наблюдать, как элегантно работает умная система зарядки, а готовность ESS (старт-стопа) будет у вас через пень-колоду.
Автомобиль: WK2 Trailhawk 2021
ACC
Спасибо за информацию. Сегодня обнаружил у своего WK2 2021 г.в. точно такую же «болезнь»; ничуть не сомневался, что это ненормальная работа батареи и/или генератора, что и нашло подтверждение в этом посте.
Другой вопрос: как правильно заряжать.
Если подключить ПРАВИЛЬНОЕ зарядное устройство (ЗУ) к клеммам под капотом, то возникает вопрос: как всё это выдержит ЭБУ и UConnect. Правильное ЗУ окончательный заряд ведёт при напряжении около 16,0…16,5В ЭБУ и UConnect от батареи не развязаны, следовательно, такая напряга при заряде батареи будет и на этих устройствах. Кто в теме, прошу совета.
ACC
Вы специалист в теме, или поболтать явились с незамутнённым взглядом? Если не специалист, будьте любезны в иных темах отписываться. Договорились?
Ах, да. Коли специалист, то порекомендуйте ЗУ, кое 14,8 AGM зарядит. Я куплю завтра.
ACC
И без обид. Все ваши «ЗУ для батарей АГМ» заряжают соответствующие батареи процентов на 60 от номинальной ёмкости. Заряд прекращается при указанном Вами и инструкцией по эксплуатации напряжении; батарея при этом абсолютно не заряжена; оценку заряда можно осуществить несколькими методами, каждый из которых показывает недозаряд.  Сколько прослужит батарея - не знаю; подтверждения снижения срока службы в моей практике нет. У Вас имеется? Приведите информацию!
@Юджин Кей не говори мне в каких темах мне писать, а я не буду говорить куда тебе идти.
Умничаешь, а зарядок таких не знаешь.
На родной батарее ограничение по напряжению на корпусе даже написано. У них другой алгоритм заряда. Надо фото поискать
ACC
Если поиск завершится вот этим: https://jeep4x4club.ru/forums/topic/36721-podzaryadka-akkumulyatora-kak-pravilno/?do=findComment&comment=1394445 - спасибо, не надо.
Ограничение по напряжению заряда на АГМ. Поэтому нужна подходящая зарядка, поддерживающая такие аккумуляторы.
При заряде обычной не расчитаной на него, он может перегрется, что приведет к преждевременной деградации пластин и соответственно сокращению срока службы.
Так понятно?
Изменено пользователем Inga
ACC
11 часов назад, Inga сказал:
Так понятно?
Конечно. Вы в данном вопросе слабо разбираетесь. Не профессионал однозначно. К электротехнике отношения не имеете. Аббревиатура ТОЭ Вам не знакома, ОТЭЦ вызывает смех. Забейте. Это не Ваша тема.
Автомобиль: WK2 2019 3.6 Overlend
В 09.02.2020 в 12:13, Iuri сказал:
Владельцы Грандов 16-19 модельных годов (особенно 18-19), АУ.
У меня у одного такая фича что-ли?
Или никто не хочет помочь, пару дней последить за зарядкой по приборке при троганиях с места (тормоз+АКПП), без старт-стоп.
Прежде чем обращаться в сервис, хотелось определиться, это уникальная ситуация, или еще у кого-то так же.
У меня при торможении так же падает напряжение. 2019 с ESS. АКБ с саморазрядом. У Вас после замены АКБ падение напряжения при нажатии на тормоз осталось или нет?
17 часов назад, WK2 2019 сказал:
Поначалу все скачки пропали, со временем (через два-три месяца) опять начал замечать, но редко (раз, два в день). Пока есть готовность ESS, не парюсь.
Здесь дело такое, что чем чаще такие скачки, тем хуже дело с АКБ. Перед заменой АКБ уже на каждом сфетофоре скакало, ну и готовности старт-стопа соответственно не было.
В 02.02.2020 в 15:15, Iuri сказал:
После проведения отзывной по Глонассу в объеме ТО-1
А что за отрывная по Глонассу, когда проводили? У меня с 05.2019 не проводили.
9 часов назад, WK2 2019 сказал:
Так у вас же 2019 модельный год, не берите в голову.
То касалось машин 2018 модельного года, ваша в любом случае не попадает уже
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
Рекомендован для заряда СТЕК MXS 10 . Аппарат хороший и ценник на него замечательный.  Кулон 820 может быть и уступает по функционалу, но режим "реанимации " АКБ то же есть., аж  на 48 часов. (912 Wi-Fi ). Но опять же не гарантия, что реанимируется.  Батарею Ca/Ca напряжением 14.8В до 100% зярядить не получиться.
Изменено пользователем srs3491
1 час назад, srs3491 сказал:
По поводу восстановления - если не ошибаюсь для не AGM это крайняя мера, которая поднимет ресурс АКБ «кипячением», но не до уровня нового, т.к. в процессе восстановления частично пластины будут разрушены. По восстановлению AGM сказать ничего не могу.
2 часа назад, srs3491 сказал:
Реанимация это крайний вариант, мы в состоянии приобрести новый АКБ, но это возможно не решит вопрос. Производитель обязан проработать решение, позволяющее эксплуатировать а/м в условиях города, позволяющее  не заморачиваться проблемами восстановления или замены АКБ.
8 часов назад, WK2 2019 сказал:
Реанимация
Я не имел ввиду, то что делают с AGM батареями: вскрытие банок, добавление  воды (если маты сухие) и дальнейшие "танцы с бубном".
В этих устройствах есть  штатная, многоступенчатая  программа. На " Кулоне" заявлено аж 48 часов. Зарядка в стационарных условиях, при снятых с авто аккумуляторах - это более безопасный способ, нежели чем 16 В на клеммы под капотом.
Добавление информации.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 468 гостей (Посмотреть всех)
    • porokin
    • brat-kondrat
    • zarkan
    • андрей 130367
    • Jeep_OK
    • Иван186
    • BondAV
      • 11814
