Автор Александр Ку
20 дней и 7 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
17 дней и 17 часов
- ОБМЕН
Опора шаровая, передняя нижняя
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 272592
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8101
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
