- ОБМЕН
Автор LanaCherokee
9 дней и 17 часов
2 600 000 руб. -
Автор vs.
10 дней и 5 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Опора шаровая, передняя нижняя
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- alex1812
- Gosudar
- Alex_Cher
- kosta505
- zarkan
- Магомед 77
- uklunok
- mops-taifun
- severOK
записей - 94
комментария - 272611
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8115
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
