Автор Илья_СХ27
24 дня и 4 часа
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
8 дней и 7 часов
20 000 руб. -
Автор Zakuper
5 дней и 6 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Опора шаровая, передняя нижняя
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
- Evrikss
- Афганец
- kosta505
- lumix181
- alex1812
- Gosudar
- Alex_Cher
- zarkan
- Магомед 77
- uklunok
- mops-taifun
записей - 94
комментария - 272611
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8115
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
