Автор ATVPILOT
12 дней и 8 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Lenaxxx
13 дней и 16 часов
Опора шаровая, передняя нижняя
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- kosta505
- zarkan
- Магомед 77
- uklunok
- mops-taifun
- severOK
- Сергей1980
- -=Верный=-
- Макс Греция
- crossroad
- adrenalin70
записей - 94
комментария - 272611
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8115
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
