Автор RGM
16 дней и 1 час
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
27 дней и 1 час
- ОБМЕН
Автор andrei vit
10 дней и 15 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Опора шаровая, передняя нижняя
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 272611
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8115
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
