Проблема с АКПП
Станислав 68
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000г
Добрый день. Подскажите.! У меня гранд чероки 2000г. 4.7 стояла АКПП 45 rfe, нашёл 545rfe от 2006 г. Подойдёт ли она мне и какие нюансы могут быть
Но вроде 45 от 545 отличается только прошивкой мозга . Внешне отличие не видно
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep, Dodge и Chrysler
51 минуту назад, Станислав 68 сказал:
Можно. Только поменяв блоки солиноидов. Сравните цвет фишек на блоках солиноидов. Если они одинаковые то будет работать, если нет - то замена блока солиноидов от 45. И обратите внимание на заднюю часть АКПП. Возможно хвосты будут разные. Меняются легко.
СХ27
114
блок соленоидов  будет белая фишка.ставь и не парься.работать вместо чёрной будет.задняя часть корпуса точно другая и перекручивается
Автомобиль: dodge
В 10.02.2020 в 13:48, JEEP-USA сказал:
Всем привет!  Есть коробка 545rfe, недавно заглох при остановке, а при нажатии на педаль тормоза - плавают обороты иногда  (5.7 hemi). На холодную тоже 2 раза глохла при переключении с R на D. Иногда при переходе с D на R скорость не включается, решается при обратном: c P на R. Что может быть? Может масло? Машину взял пол года назад, что было до этого не знаю. Пробег 150тыс.
